  4. [gelöst]Icon: Pfad in Datenpunkt als Bild ausgeben
    5.3k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    Malte
    Moin,
    ich hänge an einer vermeintlichen Kleinigkeit ziemlich fest. Der Wetter-Adapter von yr hat im forecast einen Datenpunkt:
    yr.0.forecast.day0.icon
    Hinterlegt ist der Wert: /adapter/yr/icons/04.svg
    Wenn ich den Wert als Quelle im Image-Widget eingebe, wird das Bild angezeigt. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, da sich das ja ständig ändert.
    Wenn ich als Quelle eintrage: {yr.0.forecast.day0.icon}, dann sieht das folgendermaßen aus (Bild wird auch am Endgerät nicht gefunden):
    Habe auch schon versucht das als HTML-img einzubinden, selber Fehler.
    Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein - was mache ich hier falsch? Gibts den Icon-Ordner auf dem Endgerät nicht? Muss ich die Bilder irgendwie fürs Endgerät bereitstellen?
    Viele Grüße
    Malte
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Immer Daten sichern!
        Malte
        Edit: zu früh gefreut….
        Es klappt im Editor, in der App wird das Bild nicht angezeigt.
          Malte
          So schaut es nun aus. Im Designer alles wunderbar:
          Auf dem Tablet kann das Bild nicht gefunden werden:
          Muss ich irgendwie noch einstellen, dass die Dateien mit zur App übertagen werden?
            Malte
            Ich habe leider immer noch nicht herausgefunden, wo genau das Problem liegt. Verknüpft habe ich in den Eigenschaften des als ObjectID: "yr.0.forecast.day0.icon", Vorschau wird korrekt angezeigt, auf dem Device wird das Bild leider nicht gefunden.
            Bevor ich jetzt in stundenlanger Arbeit die Grafiken und Statuswerte von Hand verknüpfe pushe ich hier nochmal ganz verzweifelt…
            Vielleicht kann mir ja doch noch jemand einen Tipp geben.
              Malte
              Habe es jetzt "gelöst". Die Grafiken habe ich aus dem Adapter-Ordner nach /vis.0/main/img/ kopiert und einen Datenpunkt WeatherIconLink angelegt. Sobald die Wetterdaten aktualisiert werden, nimmt ein Skript den Dateinamen des Icons und ändert dessen Pfad auf /vis.0/main/img/.
              Grafiken im Ordner /vis.0/main/img/ werden mit dem Widget "String Img Src" dann endlich auch am Device angezeigt.
                syber
                Hallo Malte,
                hab genau das selbe Problem :(
                könntest du das Script mal posten ;)
                danke
                • G Offline
                  gBonfire
                  …ist zwar schon ein paar Tage her, aber ich kann ja mal das Blockly posten, das ich nutze.
                  Ich habe das für 4 Datenpunkte gemacht.
                  Zudem habe ich es in eine Funktion gepackt, damit die URL's nicht nur bei Änderung, sondern auch beim Start des Scriptes aktualisiert werden.
                  Es werden immer alle 4 URLs neu ermittelt, sobald sich ein Datenpunkt ändert. Kann man sicherlich eleganter machen, aber da war ich zu faul dafür :-)
                  ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                  ! <block type="procedures_defnoreturn" id=";2E7ZXK5sEpvp@xbi/q" x="63" y="13"><field name="NAME">etwas tun</field>
                  ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>
                  ! <statement name="STACK"><block type="variables_set" id="4na(^.{Hy(K)tEU.+1XX"><field name="VAR">1</field>
                  ! <value name="VALUE"><block type="get_value" id="#eQvMK@(A+pJK_Qt!I@2"><field name="ATTR">val</field>
                  ! <field name="OID">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.iconURL</field></block></value>
                  ! <next><block type="variables_set" id="{9r^{t?KS[D!r#JXsRr"><field name="VAR">Stelle</field>
                  ! <value name="VALUE"><block type="text_indexOf" id="@k?9E%UVmWtc!|y65D]"><field name="END">LAST</field> ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id=".O5;E*}bIS_V]vr#B6(N"><field name="VAR">1</field></block></value> ! <value name="FIND"><shadow type="text" id="D]*Ubf*h9,3|jY}@e/G^"><field name="TEXT">/</field></shadow></value></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="lx-Lcl*t}K]]cP%WG{%i"><field name="VAR">Länge</field> ! <value name="VALUE"><block type="text_length" id="g%4DUE_|:7unmn4QE8):"><value name="VALUE"><shadow type="text" id="Xa5y16*KaXzTLTmJU*+["><field name="TEXT">abc</field></shadow> ! <block type="variables_get" id="Vv}?g(@6?Aw6;O0Lakz"><field name="VAR">1</field></block></value></block></value>
                  ! <next><block type="variables_set" id="y|=8:K)WM.#a
                  K@D@:yC"><field name="VAR">1</field>
                  ! <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="Z]frexxVM.o
                  ~wjXKb~-"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                  ! <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                  ! <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                  ! <value name="STRING"><block type="variables_get" id="%x^J6k_e%PnVg(KOC~tE"><field name="VAR">1</field></block></value>
                  ! <value name="AT1"><block type="variables_get" id="#%a^@|6.Ks#TGl_2K]Ja"><field name="VAR">Stelle</field></block></value>
                  ! <value name="AT2"><block type="variables_get" id="MyBg;R[.*8u76[k{xqU"><field name="VAR">Länge</field></block></value></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="8d(Kbhsk:?K_Prz!Gea|"><field name="VAR">1</field> ! <value name="VALUE"><block type="text_join" id="VKu#,pKh2Ktln::ZyN*U"><mutation items="2"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="text" id="jcJ[O,wChI@d;]uB|CYw"><field name="TEXT">/vis.0/main/img</field></block></value> ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="m=s^mZ?P+f1K9NF3-HK"><field name="VAR">1</field></block></value></block></value>
                  ! <next><block type="update" id="#vU9DT(P/%x(Mmd[Qb;v"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  ! <field name="OID">111.0.Weather.1</field>
                  ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                  ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="4lTa(fG(YxAP]6k7AhAK"><field name="VAR">1</field></block></value>
                  ! <next><block type="variables_set" id=",|/Z^)SR_)%DXa@maSg;"><field name="VAR">2</field>
                  ! <value name="VALUE"><block type="get_value" id="7gj8e{]){w]TE,e#(0VR"><field name="ATTR">val</field>
                  ! <field name="OID">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.iconURL</field></block></value>
                  ! <next><block type="variables_set" id="e^qYK#n.OH_:1hYVn:J"><field name="VAR">Stelle</field> ! <value name="VALUE"><block type="text_indexOf" id="1[=,X^Ib2pG!fMv%74Jm"><field name="END">LAST</field> ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="UYyIqDrr-BS5)o^y)Dv"><field name="VAR">2</field></block></value>
                  ! <value name="FIND"><shadow type="text" id="[nUR0|9W_R(jIecq+w*"><field name="TEXT">/</field></shadow></value></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="dyML{8yvxopPUx:^Zj.l"><field name="VAR">Länge</field> ! <value name="VALUE"><block type="text_length" id="[-IdCz3CjL2d}7=m^MXP"><value name="VALUE"><shadow type="text" id="Xa5y16*KaXzTLTmJU*+["><field name="TEXT">abc</field></shadow> ! <block type="variables_get" id="^F{i~w(p8~4nprxpX7*O"><field name="VAR">2</field></block></value></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="B4tS./Z-,oRooxUx89pW"><field name="VAR">2</field> ! <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="xx+iMNPzK|;9T~o*qb*{"><mutation at1="true" at2="true"></mutation> ! <field name="WHERE1">FROM_START</field> ! <field name="WHERE2">FROM_START</field> ! <value name="STRING"><block type="variables_get" id="%Q,Y1|[KAH-.%|5YRHA"><field name="VAR">2</field></block></value>
                  ! <value name="AT1"><block type="variables_get" id="L]omMOm?n~8F{PNLHh)~"><field name="VAR">Stelle</field></block></value>
                  ! <value name="AT2"><block type="variables_get" id="sVV)!alLiOQ}dG.afG"><field name="VAR">Länge</field></block></value></block></value>
                  ! <next><block type="variables_set" id="lQirSv[v@Al?+gU@Tq?T"><field name="VAR">2</field>
                  ! <value name="VALUE"><block type="text_join" id="CU%6y+|?b_34!zy+JSC,"><mutation items="2"></mutation>
                  ! <value name="ADD0"><block type="text" id="gR6S9CX0v)m/GE@~y45B"><field name="TEXT">/vis.0/main/img</field></block></value>
                  ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="yXP5z[U#MG/qlj?Sj_4"><field name="VAR">2</field></block></value></block></value> ! <next><block type="update" id="2]EiDCn?Rh]F7=iX=13m"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">111.0.Weather.2</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="VAZ}ZfJGUz3cYuF]h.S9"><field name="VAR">2</field></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="B)ww,D2qKui6W!AgX[CZ"><field name="VAR">3</field> ! <value name="VALUE"><block type="get_value" id="xDS8!5ut_L*%%GeGuX(;"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.iconURL</field></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="z[ID2ae{=HKf[07zQ{?z"><field name="VAR">Stelle</field> ! <value name="VALUE"><block type="text_indexOf" id="2;d4Zh.5Kq9#!JT]S|zs"><field name="END">LAST</field> ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="2~xFoLlkia2Y)msWDJvB"><field name="VAR">3</field></block></value> ! <value name="FIND"><shadow type="text" id="m~C[UUz0Aq-MVqquE-:d"><field name="TEXT">/</field></shadow></value></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="KhwcnpT%Drpxyg~z3L_T"><field name="VAR">Länge</field> ! <value name="VALUE"><block type="text_length" id="(XXK5]@E3,cyVSN.=o6X"><value name="VALUE"><shadow type="text" id="Xa5y16*KaXzTLTmJU*+["><field name="TEXT">abc</field></shadow> ! <block type="variables_get" id="}2wqoh%TkWd)5h2,x!F"><field name="VAR">3</field></block></value></block></value>
                  ! <next><block type="variables_set" id="la?vTvz@(lB*^niU7ski"><field name="VAR">3</field>
                  ! <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="{Oq24%y1Pz)DCT-ju={"><mutation at1="true" at2="true"></mutation> ! <field name="WHERE1">FROM_START</field> ! <field name="WHERE2">FROM_START</field> ! <value name="STRING"><block type="variables_get" id="/qQ8alAfq^7LKErc=k[i"><field name="VAR">3</field></block></value> ! <value name="AT1"><block type="variables_get" id="5N[XQ!^{dx[YuznVc)Lt"><field name="VAR">Stelle</field></block></value> ! <value name="AT2"><block type="variables_get" id="%#JsYS{.:lY^umDH*Rv;"><field name="VAR">Länge</field></block></value></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="–zPf}Oos];xo;NU~bAN"><field name="VAR">3</field> ! <value name="VALUE"><block type="text_join" id=";,eU1Xop2eJs_3Uq+(%K"><mutation items="2"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="text" id="bP*csd!Kz0p(x3vPr24P"><field name="TEXT">/vis.0/main/img</field></block></value> ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="W?kG/[Ojcd:Jds_(wd;I"><field name="VAR">3</field></block></value></block></value> ! <next><block type="update" id="g{y;f].G)wBvTR_6ZFY2"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">111.0.Weather.3</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id=":@b{A-Kg{-@9!yuGHUjQ"><field name="VAR">3</field></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="DRfsnWLShD[p%J=3T8?w"><field name="VAR">4</field> ! <value name="VALUE"><block type="get_value" id="~(74JHvn:ossh1;Fe2t7"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.iconURL</field></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="X!DW]btPcNF-oxA2;j|("><field name="VAR">Stelle</field> ! <value name="VALUE"><block type="text_indexOf" id="qenwKETo}ZuVVdwmy8o"><field name="END">LAST</field>
                  ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="l-;dm#X4GrC(;0KMc%cV"><field name="VAR">4</field></block></value>
                  ! <value name="FIND"><shadow type="text" id="#99)%bn+0m#7ji,7:|yX"><field name="TEXT">/</field></shadow></value></block></value>
                  ! <next><block type="variables_set" id="rF7Mv/,a[RIOE{wH%p79"><field name="VAR">Länge</field>
                  ! <value name="VALUE"><block type="text_length" id="ZLP8c!|eu!JdAQAKx*:9"><value name="VALUE"><shadow type="text" id="Xa5y16KaXzTLTmJU+["><field name="TEXT">abc</field></shadow>
                  ! <block type="variables_get" id="_kgI[pAe{yZNDD~tQT!"><field name="VAR">4</field></block></value></block></value>
                  ! <next><block type="variables_set" id="pWHjqyxi0m6no#|DEirF"><field name="VAR">4</field>
                  ! <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="ANNEPB3:/w|yGH0huJjB"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                  ! <value name="STRING"><block type="variables_get" id="vUOjCgNsly-K2nKftJT7"><field name="VAR">4</field></block></value>
                  ! <value name="AT1"><block type="variables_get" id="l4Hp2tfs-Y)?%cDO5)]+"><field name="VAR">Stelle</field></block></value>
                  ! <value name="AT2"><block type="variables_get" id="KH=Wo?w:0st8IG[1]=v"><field name="VAR">Länge</field></block></value></block></value>
                  ! <next><block type="variables_set" id="k3m9a|o_lk.D9?xq9Q:a"><field name="VAR">4</field>
                  ! <value name="VALUE"><block type="text_join" id="J~~({kmYw7S;oR(L|527"><mutation items="2"></mutation>
                  ! <value name="ADD0"><block type="text" id="7NGmNgFF~zQ*;3-6Sx?"><field name="TEXT">/vis.0/main/img</field></block></value> ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="y@kr43r^%PF}C]U).,%"><field name="VAR">4</field></block></value></block></value>
                  ! <next><block type="update" id="AqdEN
                  #rpR1J{#K[mg"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  ! <field name="OID">111.0.Weather.4</field>
                  ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="oe?x==G)PJ2OJ^+bhc^t"><field name="VAR">4</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                  ! <block type="procedures_callnoreturn" id="GypsXBL1H6s^TK~~~Rt
                  " x="78" y="923"><mutation name="etwas tun"></mutation>
                  ! <next><block type="on_ext" id="z)-vUxK/D4p42(.5*#k:"><mutation items="4"></mutation>
                  ! <field name="CONDITION">ne</field>
                  ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="M(:ab56^/v;2DA8VZcz0"><field name="oid">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.iconURL</field></shadow></value>
                  ! <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="@53!!+Ez9;(1*nRyyQl+"><field name="oid">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.iconURL</field></shadow></value>
                  ! <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="[llv#nT=|Da7R[baAzM"><field name="oid">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.iconURL</field></shadow></value> ! <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="tADz(8VZJ#RLX}DX+fR7"><field name="oid">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.iconURL</field></shadow></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="procedures_callnoreturn" id="-pOe@X|MzFOW9/_gm!5"><mutation name="etwas tun"></mutation></block></statement></block></next></block>
                  ! <shadow type="field_oid" id="A7VUmq1XwHXp=s{s#E0k" x="205" y="1065"><field name="oid">default</field></shadow></xml>
                  …und Danke an den Treadersteller !!! Ich hatte mir ebenfalls den Wolf gesucht und dank deiner Vorarbeit war es "nur noch" reine Fleissarbeit um das Script zu erstellen....
                  Gruss
                  gBonfire
