  4. Mapping von Werten
    5.8k
Mapping von Werten
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    DKM
    ich nutze den Yamaha Adapter um das Heimkino zu steuern. Einzig mit der Lautstärkeregelung über Alexa gibt es Probleme, da Yamaha die Lautstärke nicht von 0 - X angibt, sondern ich glaube in dB.
    Der geringste Wert (0%) ist -805
    Der höchste Wert (100%) ist 165
    Gibt es eine Möglichkeit diese Werte, ähnlich wie beim Arduino, zu mappen? Dort wäre der Code
    map(val, -805, 165, 0, 100)
    Ich hab zwar schon gegoogelt, aber so wie ich das verstehe, ist die javascript Version von Map etwas anderes.
    Dennoch hab ich mir dieses hier zusammengestrickt:
    setState("javascript.0.scriptEnabled.Eigene.Test.Lautstaerke", map("yamaha.0.volume"/*Volume*/,-805,165,0,100));
    Dort erhalte ich aber die Fehler hier:
    javascript.0
    2018-11-13 15:34:55.270
    info
    Stop script script.js.Eigene.Test.Skript2
    javascript.0
    2018-11-13 15:34:52.896
    error
    at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
    javascript.0
    error
    at script.js.Eigene.Test.Skript2:1:1
    javascript.0
    error
    ReferenceError: map is not defined
    javascript.0
    error
    javascript.0
    error
    setState("javascript.0.scriptEnabled.Eigene.Test.Lautstaerke", map("yamaha.0.volume"/Volume/,-805,165,0,100));
    javascript.0
    error
    script.js.Eigene.Test.Skript2: script.js.Eigene.Test.Skript2:1
    javascript.0
    info
    Start javascript script.js.Eigene.Test.Skript2
    Ich danke euch für eure Hilfe :)
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      @DKM:
      Ich hab zwar schon gegoogelt, aber so wie ich das verstehe, ist die javascript Version von Map etwas anderes. `
      Ja in JS ist das was komplett anderes.
      Du müsstest dir eine skalierbare Funktion erstellen.
      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter
        DKM
        Ok… Kannst du mir erklären was das ist und wie ich das erstelle? Links reichen auch:)
        Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
          rewenode
          Vielleicht hilft dir das weiter.
          https://stackoverflow.com/questions/107 … of-numbers
          • paul53P Offline
            Vorschlag:
            on("yamaha.0.volume", function(dp) {
               var vol = dp.state.val;
               setState("javascript.0.scriptEnabled.Eigene.Test.Lautstaerke", 100 * (vol + 805) / 970, true);
              DKM
              @paul53:
              Vorschlag:
              Danke, dass hat mir weitergeholfen…. Irgendwie kam ich nicht drauf, dass es auch mit "einfacher" Mathematik zu machen ist. Ich hab es nur umgedreht, da ich mit dem DP Lautstärke das Heimkino ändern will - und Lautstärke durch Alexa gesteuert werden soll.
              on("javascript.0.scriptEnabled.Eigene.Test.Lautstaerke", function(dp) {
                 setState("yamaha.0.volume", (vol * 970 / 100) - 805, true);
              @rewenode:
              https://stackoverflow.com/questions/107 … of-numbers `
              Das werde ich mir aber auf alle Fälle auch anschauen :)
              Ich danke euch beiden für die schnelle Hilfe!
              • RöstkartoffelR Offline
                Röstkartoffel
                @DKM:
                Der höchste Wert (100%) ist 165 `
                Ich nutze auch den Yamaha Adapter, da habe ich aber bei meinem Receiver die db-Werte -80.5 und 16.5 als geringsten und höchsten Wert.
                Volker
                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                  DKM
                  Ja, ich hab da schon gelesen, dass die Werte je nach Yamaha Gerät anders dargestellt werden. In den Optionen kann ich bei mir aber zu mindestens die Anzeigeart auf dem Gerät auf % ändern. Wobei dort das maximum dann 97,5 % ist.
                  Begründet ist das wohl damit, dass Yamaha aus dem Musikbereich kommt und das dort eher mit dB geregelt wird.
