  4. [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter
    6.8k
asteriskvoipsipadapter
71 Beiträge 10 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L LJSven
    @Stuebi sagte in [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter:
    @LJSven ,
    der Asterisk Prozess läuft. Hast Du auch die Konfigurationsdateien kopiert?
    sudo mv /tmp/extensions.ael /etc/asterisk/extensions.ael
    sudo mv /tmp/manager.conf /etc/asterisk/manager.conf
    sudo mv /tmp/sip_fritzbox.conf /etc/asterisk/sip.conf
    sudo mv /tmp/rtp.conf /etc/asterisk/rtp.conf
    und stimmen die IP Adressen. Da Du keine Verbindung zu Asterisk bekommst (manager nicht connected) stimmt etwas an den IP Adressen nicht. Schaue Dir bitte nochmals genau die Doku hierzu an und ob das mit Deinen Einstellungen stimmt.
    https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/docs/SIP_FRITZBOX.md
    VG
    Stübi
    P.S: Wenn Du Logfiles einfügst, tue es als Code. Dann ist es einfacher zu lesen
    Das ist meine manager.conf
    [general] ; Do not change
    enabled = yes ; Do not change
    port = 5038 ; Do not change
    bindaddr = 0.0.0.0 ; Do not change
    [manager] ; Do not change
    secret = ******** ; Change Manager password for ioBroker asterisk adapter
    permit = 0.0.0.0/0.0.0.0 ; Change to your subnet and netmask
    read = all ; Do not change
    write = all ; Do not change
    Und das ist meine sip.conf
    port = 5060 ; Do not change
    context = default ; Do not change
    subscribecontext = default ; Do not change
    register => 00004711:*********7@192.168.178.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
    [00004711] ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
    type = friend ; Do not change
    username = 00004711 ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
    host = 192.168.178.1 ; Change hostname / IP address of Fritzbox
    secret = Hanna**** ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
    fromdomain = 192.168.178.1 ; Change hostname / IP address of Fritzbox
    fromuser = 00004711 ; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
    PS. der Manager looged sich doch ein ->
    Connected to Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4 currently running on tinkerboardmaster (pid = 6229)
    == Manager 'manager' logged on from 192.168.178.15
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
    #61
    @LJSven , kannst du einmal die Screenshots von den Fritzbox Telefoneinstellungen schicken. Ich würde gerne sehen wie diese aussehen und die /etc/asterisk/rtp.conf und die /etc/asterisk/extensions.ael
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      LJSven
      #62
      • StuebiS Stuebi
        @LJSven , in der Asterisk Konsole wird ja etwas angzeigt.
        Sobald Du das siehst, nocmals in ioBroke rüber die Datenpunkte in ioBroker einen Anruf durchführen. Du solltest dann etwas in der Konsole sehen.
        LJSven
        #63
        Da kommt nichts in der Konsole.
        • StuebiS Stuebi
          LJSven
          #64
          rtp.conf
          [general]
          rtpstart=30000
          rtpend=30100
          /extensions.ael
          root@tinkerboardmaster:~# cat  /etc/asterisk/extensions.ael
          context default {
            	1000 => {
                  Goto(ael-antwort,s,1);
          context ael-ansage {
          	_. => {
                  Answer();
                  Wait(1);
          		Read(dtmf,${file}&beep,0,s,${repeat},1);
          		if ("${dtmf}"  != "") {
          			SayDigits(${dtmf});
          		Hangup();
          	h =>  {
              	if ("${del}" = "delete") {
          				NoOp(/bin/rm ${file}.*);
                          System(/bin/rm ${file}.*);
          context ael-antwort {
          	s  => {
          		Answer();
          		Wait(1);
          		Set(repeat=5);
          		Read(dtmf,/tmp//asterisk_dtmf&beep,0,s,${repeat},1);
          			SayDigits(${dtmf});
              		Hangup();
          	_.  => {
          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
          • L LJSven
            rtp.conf
            [general]
            rtpstart=30000
            rtpend=30100
            /extensions.ael
            context default {
              	1000 => {
            	_. => {
                    Answer();
                    Wait(1);
            			SayDigits(${dtmf});
            		Hangup();
            	h =>  {
            	s  => {
            		Answer();
            		Wait(1);
            		Set(repeat=5);
            			SayDigits(${dtmf});
                		Hangup();
            	_.  => {
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #65
            @LJSven , schicke bitte auch nochmals die Screenshot von den Asterisk ioBroker Admin Einstellungen
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • StuebiS Stuebi
              LJSven
              #66
              @Stuebi
              • L LJSven
                @Stuebi
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #67
                @LJSven , ersetze bitte einmal fritz.box in der ioBroker Asterisk Admin Oberflächen durch 192.168.178.1 (das ist doch die IP Adresse Deiner Fritzbox?).
                • L Offline
                  LJSven
                  #68
                  Hatte ich vorher / geht aber auch nicht.
                  • L LJSven
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #69
                    @LJSven , Du musst bitte die ioBroker Asterisk Admin Konfiguration so lassen wie sie ist. Also in dem Zustand, mit denen Du die Konfigurationsfiles erzeugt hast. Sonst machst Du mir die Arbeit nur unnötig schwer. Am besten also nochmals jetzt erzeugen und die Files vom /tmp/ Verzeichnis in das /etc/asterisk Verzeichnis kopieren.
                    Welche ioBroker Asterisk Version hast Du installiert?
                    • StuebiS Stuebi
                      LJSven
                      #70
                      @Stuebi Habe ich gemacht. Asterisk Version ist 1.0.6
                      • L LJSven
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #71
                        @LJSven , ich habe Dir einmal einen Chat Nachricht geschickt.
