  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Sprachausgabe über angesprochene Alexa
    2.6k
    4.5k
9 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • Digi-KaiD Offline
    Digi-KaiD Offline
    Digi-Kai
    Hallo allerseits,
    trotz intensiver Suche bin ich zu folgendem Problem nicht fündig geworden. Wie schaffe ich, dass die Sprachausgabe nur über die angesprochene Alexa erfolgt.````
    setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXX-Variable-XXXX.Commands.speak', Text );
    In die Sprachausgabe muss ich die Angabe des Devices als Variable einbauen. Aber wie verrät die angesprochene Alexa mir Ihre Device-ID?
    Für Tips wäre ich sehr dankbar.
    Kai-Uwe
    • FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      Na, in den Objekten. Ordner alexa2.0, ordner Echo-Devices das Device wählen und im Ordner Devices bei speak den Datenpunkt nehmen
      Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
      • Digi-KaiD Offline
        Digi-KaiD Offline
        Digi-Kai
        mmh, viellicht stelle ich mich zu blöde an.
        Unter den Objekten habe ich 12 Devices. Alle mit ihrer entsprechenden ID. Uber die ID kann ich definieren, an welchem Device die Ausgabe erfolgen soll. Das ist mir klar.
        Aber wie schaffe ich es, dass die Ausgabe dort erfolgt, wo ich die entsprechende Alexa auch angesprochen habe?
        Ich habe mal was gelesen, dass es über einen zusätzlichen Datenpunkt geht, "zuletzt angesprochene Alexa". Aber auch bei diesem Ansatz, ist mir nicht klar, wie ich das umsetzen soll.
        Schon mal vielen Dank für die Antort.
        Kai-Uwe
        • apollon77A Offline
          Mit einem Skript welches auf die History-Datenpunkte reagiert (wenn relevant) und dann die Infos nutzt um die Ausgabe über die korrekte Alexa zu machen
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            setState("alexa2.0.Echo-Devices." + getState('alexa2.0.History.serialNumber').val + ".Commands.speak", "laber laber laber");
            • Digi-KaiD Offline
              Digi-KaiD Offline
              Digi-Kai
              Wunderbar arteck.
              Vielen Dank für den Code. Genau das habe ich gesucht.
              • V Offline
                V Offline
                vepman
                Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
                Ich möchte, die Temperatur eines Thermostaten nur von dem Echo, von dem ich gerade spreche, abfragen.
                Dazu hatte ich den obigen Code so abgewandelt, aber es funktioniert nicht.
                setState("alexa2.0.Echo-Devices." + getState('alexa2.0.History.serialNumber').val + ".Commands.speak", + String(getState("hm-rpc.0.MEQ18XXXXX.2.ACTUAL_TEMPERATURE").val));
                Was mache ich falsch?
                • N Offline
                  N Offline
                  nop0
                  Hallo vepman,
                  mach den "+" vor dem String-Umwandlung weg.
                  <u>There is no problem so bad that you can’t make it worse! - retired astronaut Chris Hadfield</u>
                  <u>Spontanität muss sorgfältig geplant werden!</u>
                  <u>Nothing is foolproof to a sufficie…</u>
                  • V Offline
                    V Offline
                    vepman
                    Danke für den Tipp.
                    Probiere ich heute abend gleich aus.
                    Bericht vom Abend: Klappt super. Danke!
