  4. PiVCCU Installation
PiVCCU Installation
14 Beiträge 5 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Worn
    folgendes Setup:
    4 x HM-CC-RT-DN
    1x HM-MOD-RPI-PCB
    1x Raspberry Pi 3 mit Raspbian 9 (stretch)
    Ich habe vorhin begonnen nach dieser Installationsanleitung piVCCU zu installieren:
    https://github.com/alexreinert/piVCCU/b … berrypi.md
    Dort bin ich bis Punkt 6 gekommen. Da mein PI im WLan hängt habe ich die Anleitung dort nicht weiter verfolgt sondern mit dem letzten Schritt von Punkt 6 weitergemacht (https://github.com/alexreinert/piVCCU/b ... up/wlan.md).
    Dort komme ich bei Punkt 2 schon nicht weiter. Er meldet, dass es die Datei:
    /var/lib/piVCCU/userfs/etc/config/netconfig
    .. nicht gibt, was auch stimmt. Ich dachte dann, dass vll. piVCCU erst installiert sein muss und habe das dann zunächst gemacht (also mit Punkt 8 vom ersten Link weitergemacht). Das hat aber leider nichts geändert. Ich stecke also fest :(.
    Danke für eure Hilfe!
    Grüße
    Ben
    • K Offline
      klassisch
      Kann jetzt leider nicht konkret weiter helfen, da
      • meine OPis hängen NICHT im WLAN, sondern im LAN, was ich auch so dringend empfehlen würde.
      • ich Orange Pi Plus 2e statt RasPi verwende
      • jeweils einen separaten OPi für piVCCU und ioBroker verwende
      • Diesen Fehler noch nicht hatte
      Aber soweit ich weiss verwndt der piVCCU Entwickler Alex @deimos kein ioBroker und ich weiss nicht, ob er hier mitliest. Wahrscheinlich wird Dir im https://homematic-forum.de/forum/viewforum.php?f=69 schneller eine hilfreiche Antwort zuteil.
        deimos
        piVCCU oder piVCCU3? Bei letzerem musst du im Pfad auch die piVCCU3 verwenden (muss ich in der Doku noch anpassen).
        Ansonsten wird die Datei beim ersten korrekten Start von piVCCU angelegt, sofern sie noch nicht vorhanden ist. Es spricht aber nichts dagegen, die bereits vorher anzulegen.
        Ganz allgemein rate ich von der Nutzung über WLAN ab. Kabelgebunden ist deutlich zuverlässiger.
        Viele Grüße
        Alex
        • W Offline
          W Offline
          Worn
          danke für die Info. Ich vermute halt, da das Verzeichnis nicht vorhanden ist, dass irgendwas nicht korrekt installiert ist. Wie müsste denn das Verzeichnis mit den darin enthaltenen Dateien aussehen? Wie könnte ich prüfen ob die Voraussetzungen (das was installiert sein muss) gegeben sind?
          Dank euch!
          Ben
            deimos
            nochmal die Frage piVCCU oder piVCCU3?
            Viele Grüße
            Alex
            • W Offline
              W Offline
              Worn
              ach sorry, hatte ich vergessen zu schreiben. Ich habe piVCCU (2) installiert (versucht). Also nicht 3. Ist die Version 3 unbedingt zu empfehlen (für mein Setup mit den Thermostaten)? Was ist im Kern der Unterschied?
              Erneut vielen Dank!
              Ben
                deimos
                der Unterschied liegt in der verwendeten CCU Firmware, CCU2 in piVCCU, CCU3 in piVCCU3.
                Bei piVCCU passt auch der o.g. Pfad und die Anleitung auf Github.
                Viele Grüße
                Alex
                • W Offline
                  W Offline
                  Worn
                  Hallo nochmal,
                  also, ich hab das alles nach langem Liegenlassen eben mal ans Laufen gebracht. Ich kann nun auf meinem PI mit der IP 192.168.253.2 über den Browser auf die CCU(3) zugreifen und habe meine Heizkörper dort auch schon angelernt und ein wenig rum gespielt :). Sehr cool! Ich habe jetzt spontan die folgenden Fragen:
                  • Kann ich irgendwie von einem anderen Rechner aus die Webseite erreichen? Was müsste ich dazu tun?
                  • Wo kriege ich Infos (brauch einen Hinweis in die Richtige Richtung) wie ich nun Anwesenheits-Kontrolle und Alexa Steuerung einstellen kann.
                  1000 Dank für die bisherige Hilfe!
                  Ben
                  • W Offline
                    W Offline
                    Worn
                    1. hat sich erledigt. Aufruf war dann ja klar über PIs IP (haha) und Port wie festgelegt (normal 80).
                    Grüße
                    Ben
                    • madjack84M Offline
                      madjack84M Offline
                      madjack84
                      @deimos: hier noch die Frage zum Setup
                      Funktioniert piVCCU3 mit HM-MOD-RPI-PCB?
                      Ich kann das auf Github (https://github.com/alexreinert/piVCCU) nicht eindeutig herauslesen :(
                      Würde gerne auf dem RPI3 einen iobroker Slave laufen lassen...
                      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                      • madjack84M madjack84
                        @madjack84 sagte:
                        Steht doch eindeutig auf Github geschrieben:
                        Support for
                        • HM-MOD-RPI-PCB (HmRF+HmIP),
                        madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                          @madjack84 sagte:
                          Support for
                          madjack84M Offline
                          madjack84M Offline
                          madjack84
                          @paul53 Jo das hab ich gesehen.
                          drüber ist aber nur die Rede von piVCCU ohne die 3, darum war ich mir nicht sicher und wollte nachfragen
                          Aber deiner Antwort entnehme ich, dass das Modul von piVCCU3 unterstützt wird :)
                          hier der kopierte Text:
                          piVCCU
                          piVCCU is a project to install the original Homematic CCU2 firmware inside a virtualized container (lxc) on ARM based single board computers.
                          Goals
                          Option to run CCU2 and other software parallel on one device
                          Usage of original CCU2 or CCU3 firmware (and not OCCU)
                          As compatible as possible with original CCU2
                          Full Homematic and Homematic IP support on all supported platforms (if RF hardware supports it)
                          Support for backup/restore between piVCCU and original CCU2 without modification
                          Easy to install and update with apt
                          Support not only on Raspberry
                          Support for
                          RPI-RF-MOD (HmRF+HmIP, Pushbutton is not supported)
                          HmIP-RFUSB (HmIP only)
                          HM-LGW-O-TW-W-EU (HmRF only)
                          HB-RF-USB (HmRF+HmIP, Experimental, piVCCU3 only)
                            piVCCU
                            Goals
                            Support for
                            @madjack84 Da hat Alex wohl die Doku nicht konsequent von CCU2 auf CCU2/CCU3 angepasst.
                            • K Offline
                              klassisch
                              @madjack84 sagte in PiVCCU Installation:
                              HM-MOD-RPI-PCB
                              Ja, das geht gut, habe ich so sehr erfolgreich mit einem Orange Pi Plus 2e im Einsatz. Räumlich abgesetzt und mit guter Filterung der Versorgung mit deutlich besseren Funkeigenschaften als die originale CCU(2).
                              Allerding geht mit dem Funkmodul wohl kein HM-IP wired mehr. Die CCU-Firmware, die piVCCU verwendet, unterstützt diese Kombination nicht.
