  4. CC2531 - Osram SmartPlug Repeater
    6.4k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Mordrad
    ich habe die Tage einen CC2531 hier im Forum erstanden. Ansich funktioniert dieser auch wunderbar, allerdings ist die Reichweite nicht ausreichend um auch im Erdgeschoss meine Tradfri Lampen anzulernen. Im OG klappt das ohne Probleme.
    Nun habe ich gelesen das die Osram Smart+ Plugs als Repeater/Router funktionieren und mir so einen organisiert. Er konnte im EG auch angelernt werden. Allerdings bekomme ich meine Lampen oder weitere Plugs nicht darüber angelernt.
    Hat dazu einer eine Idee?
    • apollon77A Offline
      Du musst meines Wissens nach nichts „an dem smart Plug anlernen“. Das zigbee Netzwerk Router selbstständig. Der muss nur „da sein“ und „online sein“.
      Gesendet vom Handy …
        Mordrad
        Danke schonmal für die Rückmeldung und die Bestätigung, dass ich das ganze doch nicht falsch verstanden habe.
        Allerdings zeigt sich der zusätliche Plug/die Lampe nicht beim Pairen.
        <edit>So ich habe scheinbar doch nur die Reichweite überschätzt. Habe jetzt einen "hop" über einen zusätlichen Plug mehr. Nun kommt das Signal auch im EG dahin wo es soll. Mal schauen ob ich die Lampen jetzt auch angemeldet bekomme.</edit>
        • J Offline
          J Riemann
          Das anlernen funktioniert am besten wenn die anzulernenden Geräte sich in der Nähe des Stick befinden.
          Über größere Entfernungen, über Stockwerke hinweg usw. habe ich bisher nur negative Erfahrungen gemacht.
          ****Viele Grüße!
          Jörg****
            Mordrad
            Ja allerdings habe ich gelesen, dass man den Standort nicht ändern soll, da die Geräte sich sonst am falschen Router melden. Oder ist denen das egal?
            Zwei meiner drei Leuchten funktionieren bereits. Die letzte wehrt sich etwas.
            • J Offline
              J Riemann
              Die suchen sich nach einem Standortwechsel wieder ihren Weg…
              ****Viele Grüße!
              Jörg****
                Mordrad
                Danke für die Info. Hat alles geklappt. Es sind jetzt alle Steckdosen und Lampen verbunden.
                • C Offline
                  Calmero
                  @Mordrad:
                  Danke für die Info. Hat alles geklappt. Es sind jetzt alle Steckdosen und Lampen verbunden. `
                  Hi. Nur ne kurze Frage. Du hast jetzt noch weitere "Osram Smart+ Plugs" angeschossen, also nicht nur einen, und damit war die Reichweite perfekt?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    hilft dir https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=18214&p=193146#p193146
                      Mordrad
                      Hey Calmero,
                      entschuldige die späte Rückmeldung.
                      Ja ich habe "einfach" noch einen SmartPlug etwas näher am Stick positioniert. Seitdem klappt das Mesh wunderbar und meine Geräte lassen sich alle schalten.
                      @arteck:
                      ich weiß gar nicht ob ich die neue Version schon drauf habe. Werde ich heute Abend gleich mal kontrollieren.
                        Mordrad
                        Jetzt muss ich mich hier doch nochmal melden.
                        Leider funktioniert es doch noch nicht ganz so wie gedacht. Meine Netzwerkmap sieht auch reichlich komisch aus.
                        Zum Aufbau:
                        • Server mit CC2531 steht im OG
                        • Im OG ist ein Plug (Flur_OG)
                        • Im EG ist ein weiterer (Flur_EG)
                        Nun habe ich halt im AZ das Simrig und Tradfri Lampen. Im Flur_EG sind auch nochmal 4 Tradfri Lampen. Nun ist im EG im Wohnzimmer eine Stehlampe mit hue Lampen dazu gekommen, welche allerdings nicht erreichbar ist, obwohl dort auch nochmal ein Plug(Wohnzimmer) ist.
                        Nach meinem Verständnis und Vorstellung sollte sich doch über die Plugs das Mesh aufbauen und alle Geräte sollten erreichbar sein.
                        Habe ich hier einen Denkfehler? Oder muss ich irgendwas beachten?
