  4. [gelöst] Installation eines Adapters funktioniert nicht
    6.3k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    bobby1000
    ich verstehe hier einfach nicht wo er Fehler liegt.
    Das Ergebnis ist auf das ich den Tradfri Adapter nicht installiert bekomme.
    Ich betreibe den Iobroker auf einem PC mit Windows 10. Uch habe bereits beide Wege den Adapter zu installieren versucht, komme aber mit keinem weiter.
    Hier meine bisherige Vorgehensweise:
    Variante 1.
    Ich schalte den Dienst IoBroker über Services aus.
    Danach öffne ich die Eingabeaufforderung im Admin Modus.
    Bei der Eingabeaufforderung gebe ich "iobroker install tradfri" ein
    Als Ausgabe erhalte ich folgende Meldungen incl. Fehlermeldung
    ! c:\ioBroker>iobroker install tradfri
    ! c:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js install tradfri
    ! NPM version: 6.4.1
    ! npm install iobroker.tradfri –production --save --prefix "c:/ioBroker" (System
    ! call)
    ! npm WARN invalid config loglevel="notice"
    ! node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for node-aead-crypto@1.1.3
    ! and node@8.11.1 (node-v57 ABI, unknown) (falling back to source compile with nod
    ! e-gyp)
    ! node-pre-gyp WARN Hit error ENOTDIR: Cannot cd into 'c:\ioBroker\node_modules\no
    ! de-aead-crypto\build\Release\node-v57-win32-x64'
    ! gyp ERR! build error
    ! gyp ERR! stack Error: C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe fail
    ! ed with exit code: 1
    ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Users\Ruediger\AppData\Roaming\npm
    ! \node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
    ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
    ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
    ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces
    ! s.js:198:12)
    ! gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
    ! gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Users\Ruediger\App
    ! Data\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js"
    ! "build" "--fallback-to-build" "--module=c:\ioBroker\node_modules\node-aead-c
    ! rypto\build\Release\node-v57-win32-x64\node_aead_crypto.node" "--module_name
    ! =node_aead_crypto" "--module_path=c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\
    ! build\Release\node-v57-win32-x64" "--napi_version=1" "--node_abi_napi=napi"
    ! gyp ERR! cwd c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto
    ! gyp ERR! node -v v8.11.1
    ! gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    ! gyp ERR! not ok
    ! node-pre-gyp ERR! build error
    ! node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.e
    ! xe C:\Users\Ruediger\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp
    ! bin\node-gyp.js build --fallback-to-build --module=c:\ioBroker\node_modules\node
    ! -aead-crypto\build\Release\node-v57-win32-x64\node_aead_crypto.node --module_nam
    ! e=node_aead_crypto --module_path=c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\build
    ! \Release\node-v57-win32-x64 --napi_version=1 --node_abi_napi=napi' (1)
    ! node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(c:\ioBroker\node_module
    ! s\node-aead-crypto\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)
    ! node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
    ! node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
    ! node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:925:16)
    ! node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/chi
    ! ld_process.js:209:5)
    ! node-pre-gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
    ! node-pre-gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "c:\ioBroker\n
    ! ode_modules\node-aead-crypto\node_modules\node-pre-gyp\bin\node-pre-gyp" "i
    ! nstall" "--fallback-to-build"
    ! node-pre-gyp ERR! cwd c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto
    ! node-pre-gyp ERR! node -v v8.11.1
    ! node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.9.1
    ! node-pre-gyp ERR! not ok
    ! npm ERR! Windows_NT 6.1.7601
    ! npm ERR! argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "c:\ioBroker\node_modules
    ! \npm\bin\npm-cli.js" "run" "install:default"
    ! npm ERR! node v8.11.1
    ! npm ERR! npm v2.15.12
    ! npm ERR! code ELIFECYCLE
    ! npm ERR! node-aead-crypto@1.1.3 install:default: node-pre-gyp install --fallbac ! k-to-build
    ! npm ERR! Exit status 1
    ! npm ERR!
    ! npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.1.3 install:default script 'node-pre-g
    ! yp install --fallback-to-build'.
    ! npm ERR! This is most likely a problem with the node-aead-crypto package,
    ! npm ERR! not with npm itself.
    ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
    ! npm ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-build
    ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
    ! npm ERR! npm bugs node-aead-crypto
    ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
    ! npm ERR!
    ! npm ERR! npm owner ls node-aead-crypto
    ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
    ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
    ! npm ERR! c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\npm-debug.log
    ! child_process.js:644
    ! throw err;
    ! Error: Command failed: npm run install:default
    ! at checkExecSyncError (child_process.js:601:13)
    ! at execSync (child_process.js:641:13)
    ! at Object. <anonymous>(c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\lib\install
    ! .js:22:1)
    ! at Module._compile (module.js:652:30)
    ! at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
    ! at Module.load (module.js:565:32)
    ! at tryModuleLoad (module.js:505:12)
    ! at Function.Module.load (module.js:497:3)
    ! at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
    ! at startup (bootstrap_node.js:188:16)
    ! \npm\bin\npm-cli.js" "i" "--save" "node-aead-crypto@1.1.3"
    ! npm ERR! node-aead-crypto@1.1.3 install: node lib/install.js
    ! npm ERR!
    ! npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.1.3 install script 'node lib/install.j
    ! s'.
    ! npm ERR! node lib/install.js
    ! npm ERR!
    ! npm ERR! c:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-dtls-cl
    ! ient\npm-debug.log
    ! npm ERR! errno 1
    ! npm ERR! node-dtls-client@0.5.4 install: node install/postinstall.js
    ! npm ERR!
    ! npm ERR! Failed at the node-dtls-client@0.5.4 install script.
    ! npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log
    ! ging output above.
    ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
    ! npm ERR! C:\Users\Ruediger\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-11-03T05_14
    ! 47_427Z-debug.log
    ! host.Ruediger-TestPC Adapter directory "null" does not exists
    ! Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open
    ! 'c:\ioBroker\null\io-package.json'
    ! c:\ioBroker></anonymous></anonymous>
    Variante 2. ist über die Weboberfläche von IoBroker
    Wenn ich dort versuche eine neue Instanz von Tradfri hinzu zu fügen erhalte ich die folgende Meldung über eine falsche NPM Version
    ! $ ./iobroker add tradfri –host Ruediger-TestPC
    ! NPM version: 5.6.0
    ! ERROR: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1!
    ! Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
    ! use "npm install -g npm@>=5.7.1" to install a supported version of npm 5!
    ! You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm
    ! ERROR: process exited with code 25
    Die aktuell installierte Version ist aber
    c:\ioBroker>npm version
    { 'iobroker.inst': '1.0.4',
    npm: '6.4.1',
    ares: '1.10.1-DEV',
    cldr: '32.0',
    http_parser: '2.8.0',
    icu: '60.1',
    modules: '57',
    nghttp2: '1.25.0',
    node: '8.11.1',
    openssl: '1.0.2o',
    tz: '2017c',
    unicode: '10.0',
    uv: '1.19.1',
    v8: '6.2.414.50',
    zlib: '1.2.11' }
    Hat hier jemand eine Idee wie ich doch noch zu meinem Tradfri Adapter kommen kann?
    Vielen Dank im voraus
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      installier mal neu
      danach probier nochmal
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Es kann sein dass du zuerst die Windows build tools installieren musst.
        npm install --add-python-to-path --global windows-build-tools
        Gesendet von unterwegs
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          Du hast zwei Probleme:
          1. Das was AlCalzone schreibt in einer administrativen Kommandozeile !! ausführen, behebt hoffentlich den gyp-Fehler.
          2. Du hast zwei npm-Versionen installiert, einmal npm 5.6.0 zusammen mit Node.js 8.11.1 im Node.js-Programmordner - und einmal npm 6.4.1 wohl mit npm install -g npm in Deinem Benutzerprofil.
          Deinstalliere zum Beheben deshalb Node.js 8.11.1 und installiere das neueste 8.er LTS. Da ist ein neueres npm enthalten.
          PS: Für die Installation von Adaptern musst/darfst Du ioBroker nicht stoppen.
          Viel Erfolg.
            bobby1000
            Vielen Dank.
            Dank der Hinweise von Stabilostick und AlCalzone läßt sich der Adapter wieder installieren.
