  4. Npm ERR
    5.4k
Npm ERR
8 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    Racer1987
    ich versuche schon seid 3 tagen meinen raspi neu aufzusetzten nachdem sich die sd karte verabschiedet hat.
    hab wheezy installiert. läuft auch soweit. nur bei iobroker kommt ständig die fehlermeldungen:
    npm ERR! Linux 4.1.13-v7+
    npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker"
    npm ERR! node v0.12.6
    npm ERR! npm v2.11.2
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! iobroker@0.5.6 install: node lib/setup.js
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker@0.5.6 install script 'node lib/setup.js'.
    npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker package,
    npm ERR! not with npm itself.
    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
    npm ERR! node lib/setup.js
    npm ERR! You can get their info via:
    npm ERR! npm owner ls iobroker
    npm ERR! There is likely additional logging output above.
    npm ERR! Please include the following file with any support request:
    npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
    kennt das jmd?
      tgirard
      beginne erst mit dem Thema…. habe also praktisch keine Ahnung.
      Aber das gleich Problem konnte ich mit:
      sudo chmod 777 * -R
      lösen.
      viel Erfolg
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Ein sehr leidiges Problem, das hatte ich auch.
        Wenn tgirard sein tipp nicht hilft, versuchs mit sudo npm install iobroker.
        Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • K Offline
          kwk100
          ich bin völlig am Anfang und versuche auf einem RaspberryPi iobroker zu installieren. Verwandt habe ich NOOBS, aber ich kann das Passwort des users root zwar mit dem Befehl "sudo passwd root" änder, aber ein anschließender Zugirff auf den Raspi mit WinSCP und dem gerade neu eingestellten Passwort ist nicht möglich. Auch ist mir völlig schleierhaft, wie ich im LX-Terminal auf den Nutzer "root" wechseln soll. Beim Einloggen mit dem user PI kann ich die Verzeichnisse sehn, auch das angelegte Verzeichnis IOBroker. Eine Installation mit dem Befehl npm wird mit der Fehlermeldung "sudo: npm: Kommando nicht gefunden" verweigert.
          Vielen Dank für Hinweise oder Links dir einem Anfänger weiterhelfen ! :)
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Schau mal hier vorbei http://www.iobroker.net/docu/?page_id=44&lang=de
            • K Offline
              kwk100
              @Jey Cee:
              Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk `
              Vielen Dank für den Hinweis, aber anhand der Anleitung hatte ich es versucht. Bei Punkt 7 kriege ich zwar noch eine Rückmeldung, dass das Passwort für den Root user geändert wurde. Ab Punkt 9 ist dann Ende im Gelände… :evil:
              An anderer Stelle meine ich gelesen zu haben, dass der root user des Raspberry kein Passwort hat. Ist dann auch keine Änderung möglich ?
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Doch pw kann gesetzt werden. http://www.forum-raspberrypi.de/Thread- … t-password
                • C Offline
                  cybertron
                  Unter Jessie muss der Root-Zugang für ssh nochmal gezielt freigegeben werden.
                  https://linuxconfig.org/enable-ssh-root … nux-server
