  4. Sudo iobroker status
    6.4k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 7.7k Aufrufe
    Michaelnorge
    Hallo!
    Wenn man bei Putty "sudo iobroker status" eingibt, sollte dann nur ein "iobroker running" als Antwort kommen?
    Ich bekomme nen Haufen Fehlermeldungen und weiss damit nichts anzufangen:
    iobroker is running
    Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
    AbortError: Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
    at RedisClient.flush_and_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:362:23)
    at RedisClient.end (/opt/iobroker/node_modules/redis/lib/extendedApi.js:52:14)
    at StateRedis.destroy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:272:20)
    at processExit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2820:44)
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:312:25
    at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3124:70)
    at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemClient.js:120:68)
    at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    at Socket.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:138:10)
    at Socket.onconnect (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:335:8)
    Hat jemand Ahnung, was die Ausgabe bedeuten soll?
    Mir ist nach einem automatisierten Vollbackup mit backitup.0 der ioBroker (nicht zum ersten Mal) abgeschmiert und ich konnte ihn nur noch mit Mühe und Not ans Laufen bekommen. Jetzt suche ich nach dem Grund.
    Jemand da draußen mit mehr Ahnung als ich ;-) ??
    Grüße
    Michael</anonymous>
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    • K Offline
      Karl_999
      Hast du noch ein paar Infos mehr zu deiner Systemlandschaft? Welche HW?
      So wird's schwer mit konkreten Ratschlägen.
      Ansonsten in's Blaue geschossen: RPi mit zerstörter SD-Karte?
      • apollon77A Offline
        Auch hier hilft die Suche im Forum Wunder …
        Known issue in js-controller 1.4.2 ... betrifft nur die Status Ausgabe und kann daher ignoriert werden
          timbo
          ich habe auch so eine komische Fehlermeldung:
          iobroker is running
          at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          at Socket.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:138:10)
          at Socket.onconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:335:8)
          Leider komme ich nicht mehr auf die grafische Oberfläche des iObrokers. Gestern habe ich ein wenig mit dem Cloud Adapter und der Vis probiert und dann funktionierten weder die Oberfläche noch die VIS =/
          iOBroker läuft auf einem Raspberry 3 mit SD Karte.
          Jemand eine Idee?
          Gruß Timo</anonymous>
            timbo
            Ok, durch ein starten des Admin Adapter ist die Weboberfläche wieder da, jedoch die VIS will nicht.
            Auch ein löschen & neuinstallieren des Adapters bringt die VIS nicht zurück.
            Gruß Timo
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @timbo:
              Gruß Timo `
              Mach dafür ein extra Thread auf, und der Thread darf gerne vom Ersteller als gelöst markiert werden (ersten Beitrag bearbeiten). Falls vis nicht läuft, checken:
              -vis installiert?
              -web Instanz isntalliert?
              -web Instanz läuft?
              -default : <ip-des-hosts>:8082 sollte dich auf die Weboberfläche bringen</ip-des-hosts>
              Videotutorials & mehr
                Michaelnorge
                Sorry für die späte Antowrt, ich hatte keine "mich benachrichtigen" hier nicht aktiviert.
                Mittlerweile habe ich den Fehler selber gefunden. Es lag an der billigen SD-Karte, die ich dem Raspberry zugemutet hatte. Die hatte wohl Schreibfehler verursacht.
                Ich hab mir jetzt ne "gute" Speicherkarte zugelegt und ein Backup draufgezogen, welches ich zum Glück habe!!!
                Alles läuft nun wieder wie geschmiert!
                Danke für die Tips !
                Michael
