  4. Tinker S Probleme
    6.3k
Tinker S Probleme
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    FoccoIO
    Moin Moin,
    also nach Problemen mir der RAM-Auslastung meines PI 3b+ habe ich mir eine Tinker S zugelegt
    und das ALL-IN-ONE-Image draufgezogen.
    Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Image? Ich habe gestern ales nach Anleitung Installiert und kann kein
    Update machen.
    Es kommt immer eine Fehler das die Packetquellen nicht vorhanden sind.
    Wenn ich nun die Programme manuell Installieren möchte, wie gehen ich am besten vor?
    Erst Armbian dann ioBroker über Konsole installieren und im Anschluss piVCCU3?
    Richtet piVCCU automtisch den Container ein?
    Und was ich noch fragen möchte ist alles auf eMMC lauffähig? Das Image ist ja leider nicht für
    eMMC boot ausgelegt.
    VG
    Focco
    • paul53P Offline
      @FoccoIO:
      Wenn ich nun die Programme manuell Installieren möchte, wie gehen ich am besten vor? `
      Meine Empfehlung: Nimm das https://www.pivccu.de/images/piVCCU3/Armbian_5.60_Tinkerboard_Stretch_next_piVCCU3_2018-09-26.zip, Restore CCU-Backup, Test CCU und anschließend Installation von Node.js und ioBroker nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs.
      • F Offline
        FoccoIO
        Danek das Image habe ich mir gerade gezogen.
        Die Anleitung von Node.js studiere ich gerade scheint gar nicht so einfach zu sein,
        ioBroker sollte kein Problem sein.
        Werde mich heute abend daran setzen hoffe das klappt alles
        VG
        • F Offline
          FoccoIO
          So ich habe gestern alles auf dem Tinker S Installiert und es läuft tadellos :D
          Kann mir vielleicht jemand verraten wie ich ein Backup vom eMMC machen kann und
          wie ich in piVCCU3 das Update auf die neue Version 3.41 mache?
          Bei der RaspberryMatic ging das ja über die WebUI finde dieses Feature finde ich unter
          piVCCU leider nicht.
          Was ich noch wissen wollte ich habe das Armbian Stretch mit piVCCU Image eingespielt
          im Anschluss Node.js und ioBroker installiert muss ich nun auch die Speicher größe
          wieder reorganisieren? Wenn ja wie ist dann der Befehl?
          VG
          • paul53P Offline
            @FoccoIO:
            wie ich ein Backup vom eMMC machen kann `
            Win32DiskImager.exe
            @FoccoIO:
            wie ich in piVCCU3 das Update auf die neue Version 3.41 mache? `
            Falsches Forum.
            • K Offline
              klassisch
              @FoccoIO:
              So ich habe gestern alles auf dem Tinker S Installiert und es läuft tadellos :D `
              Glückwunsch!
              @FoccoIO:
              Kann mir vielleicht jemand verraten wie ich ein Backup vom eMMC machen kann `
              Wahrscheinlich ähnlich wie man das Image draufbekommt. Runterfahren und per USB an einen Rechner anschließen.
              Ich habe keinen Tinker S sondern einen Orange Plus 2e und ich verzichte auf das Image Backup. Das ist dort sicher noch komplizierter und da stecken sehr viele Momentandaten drin, die ein "Restore" sicher recht komplex machen.
              Ich erstelle automatisiert täglich Backups, die ich auf eine kleine NAS schiebe. Im Falle eines Falles ist Armbian recht flott wieder installiert. Ich mache das ohne ioBroker Image, sondern mit dem normalen armbian Image. Nach dem ersten Starten
              Mit armbian-config
              	- -> Personal ->Locales (Zeitzone einstellen)
              	- -> Personal -> Hostname vergeben um Verwechslungen zu vermeiden
              - -> System ->Install -> Install to SATA, eMMC, NAND or USB : Installation System auf eMMC
              Dann ioBroker installieren nach der Anleitung und (aktueles) Backup einspielen. Geht dank armbian-config mittlerweile recht flott.
              @FoccoIO:
              https://homematic-forum.de/forum/viewto … 69&t=46455
              Ich persönlich zögere aber noch etwas, bis Fragen zum eigentlichen CCU3-Update geklärt sind, https://homematic-forum.de/forum/viewto ... 26&t=46448
              Mein System läuft mit der bisherigen piVCCU3 stabil und ich habe nur das Eine und bin darauf angewiesen.
              Edit: Da wird es wohl noch eine Version geben müssen. Mediola hat Probleme https://mediola.answerbase.com/2538969/ ... C3%BChren-
              • K Offline
                klassisch
                @paul53:
                Falsches Forum. ` Bin mir nicht ganz sicher, ob wir ungeschoren davonkommen. Es wird anscheinend BINRPC nicht mehr unterstützt, aber mein CUxD ist per BINRPC an ioBroker angebunden.
                • F Offline
                  FoccoIO
                  @ paul53
                  Win32DiskImager werde ich mir mal genauer anschauen, danke.
                  Schande auf mein Haupt das ich nach dem Update hier gefragt habe :?
                  @ klassisch
                  Die Lösung mit der NAS wäre natürlich auch ein interessanter Ansatz,
                  da muss ich mich unbedingt mit auseinandersetzen.
                  Also ist die Version noch nicht wirklich gefixt, dann werde ich damit auch erstmal warten.
                  Vielen Dank für die Links.
                  VG
                  • K Offline
                    klassisch
                    @FoccoIO:
                    da muss ich mich unbedingt mit auseinandersetzen. ` Ich habe das noch manuell mit zusammengeklaubten Linux-Befehlen gemacht. Aber es scheint jetzt einen Adapter dafür zu geben: "backitup" viewtopic.php?f=23&t=15256 ; https://github.com/peoples0815/backitup
                    Ich nutze die kleinste Einsteiger 2-bay Synology, was mir derzeit noch reicht. Wenn ich es aber recht gesehen habe, wird auch versucht die Fritzbox als Backup-Server zu nutzen. Das wäre für ioBroker, piVCCU & Co ideal. Eine kleine SSD im USB-Gehäuse an die Fritzbox, die ohnehin läuft, und man wäre fertig. Für Größere Datenmengen stelle ich mir das nicht so ideal vor, aber für diese Backups klingt das gut.
                    • F Offline
                      FoccoIO
                      Verdammt die Fritzbox hatte ich gerade als erstes im Sinn, habe gedacht das es mit Fritzbox und SSD funktoniert :lol:
                      BackitUp gucke ich mir gleich mal an, vielen Dank.
                      MfG
                        deimos
                        ich packe neue Versionen von piVCCU immer für ca. 2 Wochen nach Erscheinen im testing apt Repository in Quarantäne. Ich rate davon ab, dieses testing Repo auf produktiven Systemen zu verwenden ohne gute Kenntnisse der CCU. Wie sich grade wieder zeigt ist dieses Vorgehen insbesondere bei neuen CCU Firmware Versionen ganz sinnvoll. Wenn es dann im stable Repo drin ist, dann kann man das Update am Host mit````
                        sudo apt update && sudo apt upgrade
                        Viele Grüße
                        Alex
                        • F Offline
                          FoccoIO
                          @ Alex
                          Achso, gut dann warte ich einfach bis das Update über Konsole läuft.
                          @ all
                          Gestern Abend habe ich noch einige Adapter im ioBroker installiert und konfiguriert, nach dem Reboot lief das Tinker S,
                          beim Hochfahren, leider so heiß das es komplett den Dienst quittierte.
                          Hatte schon die blöde Vermutung das mir das Board abgeraucht ist zum Glück lief nach dem Abkühlen wieder alles Reibungslos.
                          Ich hoffe das es eine einmalige Aktion war 😢.
                          Habe mich nach dem Hochfahren über Putty aufs Borad geschaltet CPU konstant bei 48°C. Was mir aber auffiel ist das bei
                          Armbian-Config in klammer Beta steht und ich die Config auch nicht mehr aufrufen kann. Also wenn ich Armbian-Config eingebe
                          und bestätige dann versucht Armbian was zu installieren!
                          <size size="150">Das war den Tag zuvor nicht so, hat jemand eine Idee was ich da falsch gemacht habe?</size>
                          VG
                          • F Offline
                            FoccoIO
                            Wenn das Armbian beschädigt sein sollte ist es ratsam bzw. generell möglich die Fehler über
                            apt-get check zu ermitteln und mit apt-get -f install zu reparieren?
                            VG
                            • F Offline
                              FoccoIO
                              Oder gibt es über die Konsole ein Befehl für ein Rescue-Programm?
                              VG
