  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    2.2k
    4.1k
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 529.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • T tueftler17
    @hal Ich habe mich mal drangesetzt und mich an einem Adapter für meinen BYD HVS gesetzt. Bei mir spuckt er hübsch alle möglichen Daten aus, er braucht aber sicher noch hier und da etwas Feinschliff. Ist auch der erste Adapter den ich erstellt habe.
    Ich bekomme so ziemlich alles raus was man über die BYD-Software auslesen kann und schreibe es in states im iobroker. Schreibende Logik habe ich im Adapter nicht drin. Die Logik die ich implementiert habe läuft als JS, prüft die Spannung der Zelle mit der meisten Ladung und regelt ggfs. die Ladung ab.
    Hättest Du Lust den Adapter mal bei Dir zu testen? Da ich nur zwei Batteriemodule habe werden auch im Augenblick nur die Daten von den Modulen ausgegeben.
    Viele Grüße
    Tueftler17
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    #981
    @tueftler17 Hi Tueftler17 ich bin auch daran interessiert Deinen Adapter "Entwurf" zu testen !
    VG HAL
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      VG HAL
      tueftler17
      #982
      @HAL: Habe Dir im Chat die URL geschickt, wenn es bei Dir funktioniert würde ich ihn auch gerne hier veröffentlichen.
      VG
      Tueftler17
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tueftler17
        VG
        Tueftler17
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        schrieb am zuletzt editiert von HAL
        #983
        @tueftler17 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        VG
        Tueftler17
        Hi Tueftler17, zunächst dauert es ziemlich lange bis der Adapter grün wird. Laut dem Log kommt zunächst keine Verbindung zustande ( ich habe einen redirekt der BYD Box auf eine lokale Adresse 192.168.178.21). Redis nutze ich nicht.
        bydhvs.0	2021-03-16 18:34:09.160	debug	(30559) system.adapter.admin.0: logging true
        bydhvs.0	2021-03-16 18:33:36.691	debug	(30559) system.adapter.admin.0: logging false
        bydhvs.0	2021-03-16 18:32:57.099	debug	(30559) connected set to true
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:58.562	debug	(30559) connected set to false
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:58.552	error	(30559) no connection to IP: 192.168.178.21
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.555	debug	(30559) connected set to true
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.119	debug	(30559) connected set to false
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.048	info	(30559) gestartet: 60 578
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.047	info	(30559) starte poll
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.047	info	(30559) BatDetailshowoften: 60
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.046	info	(30559) Bat Details : false
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.046	info	(30559) BYD IP Adress: 192.168.178.21
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.045	info	(30559) Poll Interval: 60
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:57.002	info	(30559) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.744	debug	(30559) statesDB connected
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.743	debug	(30559) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.731	debug	(30559) States create User PubSub Client
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.730	debug	(30559) States create System PubSub Client
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.719	debug	(30559) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.717	debug	(30559) objectDB connected
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.707	debug	(30559) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.677	debug	(30559) Objects client initialize lua scripts
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.676	debug	(30559) Objects create User PubSub Client
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.675	debug	(30559) Objects create System PubSub Client
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.673	debug	(30559) Objects client ready ... initialize now
        bydhvs.0	2021-03-16 18:31:56.637	debug	(30559) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        Die Werte im Objektbaum stimme leider nicht. Anzahl Module wird richtig erkannt (4) aber die Spannungen sind falsch.
        • HALH HAL
          VG
          Tueftler17
          tueftler17
          #984
          @hal Kannst Du bitte mal das Adapter Log auf "silly" stellen und mir dann das Log schicken? Gerne auch im Chat, wenn Du die Daten nicht öffentlich haben möchtest. Im Log wäre dann auch die Seriennummer des BYD-Speichers zu erkennen, daher die Warnung. Ansonsten gerne auch per Mail, die Mail-Adresse ist bei Github zu sehen.
          Danke das Du es getestet hast, ich erwarte das die falschen Spannungen durch die 4 Module kommen, ich habe "nur" zwei.
          Cool wäre noch wenn Du mir einen Screenshot von der BYD-Connect-APP mitschicken könntest, dann weiß ich nach welchen Spannungen ich suchen muss.
          • T tueftler17
            tueftler17
            #985
            @hal: Nachtrag: Du hast ein paar mehr Einträge im Log als ich. Die Redis-Einträge wundern mich total, ich benutze Redis nicht und im gesamten Adapter spreche ich das nicht an. Das gleiche gilt für den User PubSub und das "initialize lua scripts". Das kann ich mir nicht erklären. Kommen diese Einträge auch bei anderen Adaptern?
            • T tueftler17
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              #986
              @tueftler17 Redis taucht tatsächlich nur im Log vom bydhvs Adapter auf
              • HALH HAL
                tueftler17
                schrieb am zuletzt editiert von tueftler17
                #987
                @hal Da werde ich nicht schlau draus. Ich habe gerade mal in einem Docker eine Redis-Instanz installiert und meine Entwicklungsumgebung für die States auf Redis migriert. Dann sehe ich einen einzigen Log-Eintrag für Redis. Hier mein Log-Auszug. Bei Dir sieht es total anders aus :-(.
                Hast Du denn die Einträge mit "Recieved, State..." in Deinem Log? Das sind die benötigten Daten. Dahinter stehen dann immer die empfangenen Daten als Roh-Hex-String.
                Viele Grüße
                Tueftler17
                bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.777	silly	(31540) Received, State: 3 Data: 0103320038...
                bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.426	silly	(31540) Received, State: 2 Data: 0103cc50....
                bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.332	debug	(31540) connected set to true
                bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.128	silly	(31540) Poll start, IP:192.168.16.254
                bydhvs.0	2021-03-16 19:25:15.031	silly	(31540) myNumberforDetails:61
                bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.684	silly	(31540) States system redis pmessage io.system.adapter.bydhvs.0.logLevel/io.system.adapter.bydhvs.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1615919114562,"q":0,"from":"system.adapter.bydhvs.0","lc":1
                bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.601	debug	(31540) connected set to false
                bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.519	info	(31540) gestartet: 60 342
                bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.340	info	(31540) starte poll
                bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.108	info	(31540) BatDetailshowoften: 60
                bydhvs.0	2021-03-16 19:25:14.020	info	(31540) Bat Details : true
                bydhvs.0	2021-03-16 19:25:13.999	info	(31540) BYD IP Adress: 192.168.16.254
                bydhvs.0	2021-03-16 19:25:13.902	info	(31540) Poll Interval: 60
                • T tueftler17
                  Viele Grüße
                  Tueftler17
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  #988
                  @tueftler17 Im Log finde ich keine Einträge mit "Received, State...".
                  Im Log steht nur:
                  bydhvs.0	2021-03-16 19:37:16.617	silly	(5742) Poll start, IP:192.168.178.21
                  bydhvs.0	2021-03-16 19:37:16.616	silly	(5742) myNumberforDetails:63
                  bydhvs.0	2021-03-16 19:36:16.671	debug	(5742) connected set to true
                  bydhvs.0	2021-03-16 19:36:16.617	silly	(5742) Poll start, IP:192.168.178.21
                  bydhvs.0	2021-03-16 19:36:16.616	silly	(5742) myNumberforDetails:62
                  bydhvs.0	2021-03-16 19:35:18.163	debug	(5742) connected set to false
                  bydhvs.0	2021-03-16 19:35:18.125	error	(5742) no connection to IP: 192.168.178.21
                  bydhvs.0	2021-03-16 19:35:17.132	debug	(5742) connected set to true
                  bydhvs.0	2021-03-16 19:35:17.117	silly	(5742) Poll start, IP:192.168.178.21
                  bydhvs.0	2021-03-16 19:35:17.116	silly	(5742) myNumberforDetails:61
                  bydhvs.0	2021-03-16 19:35:16.712	debug	(5742) connected set to false
                  usw.
                  • HALH HAL
                    Im Log steht nur:
                    usw.
                    tueftler17
                    #989
                    @hal das sieht ja so aus als gäbe es gar keine Verbindung. Die be Connect App ist aus? Der Speicher lässt nur eine Connection zur Zeit zu. Die App blockiert den Adapter.
                    • T tueftler17
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      #990
                      @tueftler17 die Connect App ist/war aus.
                      • HALH HAL
                        tueftler17
                        #991
                        @hal Ich versuche im Adapter auf dem Port 8080 und zu der eingegebenen IP-Adresse eine Verbindung zu bekommen, Timeout sind 1000 ms. Wenn das nicht gelingt wird die Fehlermeldung "no connection"... ausgeworfen.
                        Bist Du wirklich sicher das sich kein anderes System verbunden hat? Wenn Du die be connect App startest bekommt sie zu genau dieser IP-Adresse eine Verbindung? Hast Du die App gepatcht? Ein Gegencheck: Was geschieht wenn Du im Browser http://192.168.178.21:8080 eingibst? Bei mir läuft ewig im Firefox die Sanduhr, heißt er bekommt keine vernünftige Antwort auf den http-request (ist auch richtig so). Wenn die Verbindung nicht geht gibt es direkt eine Fehlermeldung vom Browser.
                        Ich kann mir das eigentlich nur so erklären das entweder die IP-Adresse eine Typo hat oder irgend ein anderer Prozess die Verbindung blockiert. In meinem Adapter halte ich die Verbindung nicht ständig offen sondern schließe sie am Ende jeder Abfrage, ich wollte auch die Chance haben mit der App zwischendurch zu schauen ob die Werte gleich sind.
                        • T tueftler17
                          tueftler17
                          #992
                          @hal Hast Du es noch mal ausprobiert?
                          HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • StrathColeS StrathCole
                            @tom57 wenn du die neueste git Version von meinem Adapter nutzt, kannst du die externe Steuerung auch dort an und ausschalten.
                            rykazR Offline
                            rykazR Offline
                            rykaz
                            #993
                            @strathcole Hi, bei mir wird der Status "externe" Steuerung nach 1s immer wieder zurückgesetzt. Mache ich etwas falsch? (Vers. 2.19; Plenticore 01.18.05255)
                            Grüße
                            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • rykazR rykaz
                              Grüße
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #994
                              @rykaz in der Version geht die Option nur noch als Installateur.
                              Als Benutzer konnte man sie nur bis zur 1.16 nutzen, anschließend hat Kostal das geändert.
                              SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                              rykazR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tueftler17
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                #995
                                @tueftler17 sorry ich war unterwegs und werde es später noch einmal versuchen
                                  rykazR Offline
                                  rykazR Offline
                                  rykaz
                                  #996
                                  @strathcole said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                  Installateur
                                  ok, vielen dank für den Hinweis. Kann man den PC downgraden?
                                  Angenommen man hätte den servicekey. hatte das irgendwelche konsequenzen bzw. wäre das irgendwie nachvollziehbar? Interessiert mich nur.
                                  • rykazR rykaz
                                    Installateur
                                    tueftler17
                                    #997
                                    @rykaz In der letzten Firmware-Version gab es die Möglichkeit mit einer kleinen Änderung in der HTML-Seite (Browser Debug Mode) die Einstellung zu ändern. Daher würde ich an Deiner Stelle das Firmware-Upgrade einmal durchführen und die externe Steuerung freischalten.
                                    Ich finde leider den Thread nicht, glaube aber das er im Photovoltaik Forum zu finden war.
                                    • T tueftler17
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      #998
                                      So heute probiert.
                                      • Mit Be Connect V.1.50 BMS update durchgeführt. Be Connect beendet.
                                      • Mit Browser ( Chrome ) auf die ip Adresse der BYD zugegriffen, es kommt ein Anmelde-Popup ( vom BYD Netzwerk Adapter )
                                      • Browser geschlossen und Deinen Adapter aktiviert
                                      Laut Log keine Verbindung und immer noch diese seltsamen Redis Medlungen:
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:24.694	debug	(7906) system.adapter.admin.0: logging true
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:07.309	debug	(7906) connected set to false
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:07.184	error	(7906) no connection to IP: 192.168.178.21
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:06.188	debug	(7906) connected set to true
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.801	debug	(7906) connected set to false
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.679	info	(7906) gestartet: 60 577
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.678	info	(7906) starte poll
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.677	info	(7906) BatDetailshowoften: 60
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.677	info	(7906) Bat Details : false
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.676	info	(7906) BYD IP Adress: 192.168.178.21
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.675	info	(7906) Poll Interval: 60
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.617	info	(7906) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.274	debug	(7906) statesDB connected
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.273	debug	(7906) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.259	debug	(7906) States create User PubSub Client
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.257	debug	(7906) States create System PubSub Client
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.245	debug	(7906) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.242	debug	(7906) objectDB connected
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.231	debug	(7906) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.194	debug	(7906) Objects client initialize lua scripts
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.192	debug	(7906) Objects create User PubSub Client
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.191	debug	(7906) Objects create System PubSub Client
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.188	debug	(7906) Objects client ready ... initialize now
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:05.143	debug	(7906) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:03.907	warn	(5823) Got terminate signal. Checking desired PID: 7906 vs own PID 5823
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:03.845	info	(5823) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:03.843	info	(5823) terminating
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:03.840	warn	(5823) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5823
                                      bydhvs.0	2021-03-21 20:49:01.765	debug	(5823) system.adapter.admin.0: logging false
                                        Maas-Meister
                                        #999
                                        Moin Gruppe,
                                        ich benutze jetzt schon seit längeren diesen Adapter für meinen Kostal Piko 4.2
                                        Ich habe es immer noch nicht geschafft die DC 1-3 zu entschlüsseln.
                                        DC 1 ist bei mir die Aktuelle Erzeugung - aber was machen DC 2 und 3?
                                        Sind die DPś/Werte zufällig bei jedem WR gleich und jemand kann mir den Objektbaum entschlüsseln?
                                        MfG
                                        • HALH HAL
                                          So heute probiert.
                                          tueftler17
                                          #1000
                                          @hal Danke!
                                          Trotzdem: Ich verstehe es einfach nicht. Ich glaube ich installiere noch einmal eine neue Instanz vom ioBroker, installiere dort den Adapter und versuche es noch mal. Meine aktuelle Entwicklungsumgebung (ioBroker unter Windows) startet leider gerade nicht mehr und bevor ich da ewig rumbastele mache ich es die Tage neu.
                                          Meine Produktiv-Installation läuft problemlos inkl. dem Adapter und ich steuere auch die Entlade- und Lade-Grenzen damit täglich.
                                          Sind wir vielleicht mit den Versionen unglaublich weit auseinander? Mein Admin-Adapter hat die Version 4.2.1, Javascript (hat aber glaube ich nichts zu sagen) ist 4.10.11 .
                                          Im Entwicklungssystem öffnet sich dooferweise die Adapter-Seite nicht so dass ich keine Versionen ansehen kann.
                                          In den nächsten Tagen versuche ich der Sache weiter auf die Spur zu kommen.
                                          @Alle: Wenn noch jemand Lust hat trotz der frustrierenden Infos von hal zu testen: Bitte kurze Nachricht.
