  4. Homelink - Garagentorantrieb Marantec
69 Beiträge 17 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • R Ritschy2000
    @longbow hast du den "neuen" WLAN-Stick oder noch die Variante Stick mit zusätzlichem Gateway?
    Mit den neuen WLAN-Sticks funktioniert es nicht (soweit mir bekannt ist), da bei diesen die Api nicht aktiviert werden kann.
    LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    #61
    @ritschy2000 sagte in Homelink - Garagentorantrieb Marantec:
    Variante Stic
    den WLAN Stick, gibt es die andere Variante noch?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • LongbowL Longbow
      Variante Stic
      Ritschy2000
      #62
      @longbow direkt bei Maveo nicht. Bei Ebay oder anderen Online- Händlern schon.
      Suche mal nach "maveo Starter Bundle" oder "Maveo box Starterpaket".
      Ist dann Gateway + "alter" Stick .... kostet auch "nur" günstige 190 € ;)
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ritschy2000
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        #63
        @ritschy2000
        Danke, habe ich gemacht. Nur leider verbindet sich der Stick nicht mit dem Torantrieb. Habe den X.82, der soll aber gehen, da dieses Bundel mit allen Torantrieben ab 2014 gehen soll... Geht aber nicht leider nicht....
        Wer kennst sich mit den Torantrieben Marantec aus und kann mir helfen?
        • T TomTom24
          ich habe mir ein Script gebastelt mit JS-Adapter. Das funktioniert sehr gut und man kann darüber einfach Schalter in Homekit anlegen und z.b. die Garage öffnen. Läuft hier seit über einem Jahr einwandfrei. Ab und zu muss der Adapater/Host neu gestartet werden, weil der Host aus irgendwelchen Gründen dann den Client nicht mehr kennt.
          1. Datenpunkte anlegen
          2. Dann braucht ihr nur noch ein kleines Script, dass die Werte open, close, stop, lighton, lightoff in den dp_cmd schreibt.
          3. DeviceName muss so sein, wie Eure Garage in Eurer App heißt!!
          Wie gesagt, läuft hier sehr zuverlässig.
          // wenns nicht geht - IP-Adresse Garage prüfen
          // Benötigt mqtt -wenns nicht geht - IP-Adresse Garage prüfen
          var net = require('net');
          var dp_door = "0_userdata.0.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state
          var dp_light = "0_userdata.0.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state
          var dp_cmd = "0_userdata.0.Garage.Garage_Command2"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt
          var deviceName = "GARAGENNAME";
          var host = "IP_ADRESSE";
          var port = 2785;
          // random client, weil nach Stromausfall das Script nicht mehr lief, erst als anderer Client angegeben wurde.
          let x = Math.floor((Math.random() * 30) + 1);
          var client=x.toString; // Client mit übergeben
          function startClient() {
              client = new net.Socket();                 // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts
              client.connect(port, host, function() {     // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen
                  console.log('cliend started');
              client.on('data', function(data) {          // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten
                  console.log('client received: ' + data + " for device: " + deviceName);
                  var dataS = data.toString().trim();              // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln
                  switch(dataS) {                           // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung
                      case "S;"+deviceName+";open":         // wenn open
                          setState(dp_door,"open",false);             // dann Datenpunkt setzen
                          setState(dp_door,"open",true);             // dann Datenpunkt setzen
                          // Garagentür ebenfalls öffnen
                          setState('alias.0.Garage.Garagentuer'/*Garagentuer auf zu*/, true)
                          console.log("Script Garage: "+dataS,"info");
                          break;
                      case "S;"+deviceName+";closed":
                          setState(dp_door,"closed",false);
                          setState(dp_door,"closed",true);
                          // Garagentür ebenfalls schließen
                          setState('alias.0.Garage.Garagentuer'/*Garagentuer auf zu*/, false)
                          break;
                      case "S;"+deviceName+";opening":
                          setState(dp_door,"opening",false);
                          setState(dp_door,"opening",true);
                          break;
                      case "S;"+deviceName+";closing":
                          setState(dp_door,"closing",false);
                          setState(dp_door,"closing",true);
                          break;
                      case "S;"+deviceName+";lightOn":
                          setState(dp_light,"lightOn",false);
                          setState(dp_light,"lightOn",true);
                          break;
                      case "S;"+deviceName+";lightOff":
                          setState(dp_light,"lightOff",false);
                          setState(dp_light,"lightOff",true);
                          break;
              client.on("error",(err)=>{                  // wenn ein Fehler entsteht
                  console.log("client error " + err.toString());
              client.on("timeout",()=>{                   // wenn timeout entsteht
                  console.log("client timeout");
          function sendMessage(host, port, message) {
              return new Promise((resolve, reject) => {     // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise
                  if (!client) {
                      console.log("No Client available :"+x);
                      resolve("Error");
                      return;
                  client.write(message);
                  resolve("OK");
          onStop (function(){
               /* do something when script is stopped */
               if (client) {
                  console.log('client ended ');
                  client.end();
          }, 1000);
          startClient();
          on(dp_cmd, function (obj) {                     // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird
           var cmd;
           if (obj.state.ack || !obj.state.ack) {                       // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt
               cmd = String(obj.state.val).toLowerCase();  // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln
               console.log('execute command: ' + cmd);
               switch(cmd) {                           // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle
                   case "open":                        // wenn open
                       sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden
                       break;
                   case "close":
                       sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close");
                       break;
                   case "stop":
                       sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop");
                       break;
                   case "lighton":
                       sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn");
                       break;
                   case "lightoff":
                       sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff");
                       break;
               setState(obj.id, {val: "", ack: false}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen
          D Online
          D Online
          drapo
          #64
          @tomtom24 ich hatte das auch über längere Zeit einwandfrei und ohne Probleme am Laufen. Seit ein paar Monaten gehts es bei mir nicht mehr. Geht es bei Dir noch?
          • D drapo
            D Online
            D Online
            drapo
            #65
            @drapo hab die box geresettet neu verbunden extra auch ein 2,4ghz wlan netz erstellt und nun funktioniert wieder alles wie eh und je
            • LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              #66
              Hallo in die Runde,
              da ich auch so einen Antrieb habe und die Box, hatte ich das Script auch so übernommen.
              Leider hing es hin und wieder bei mir, daher habe ich mich dran gesetzt und das nun gebaut.
              Hoffe es ist selbst erklärend und gefällt euch, wenn ihr Fragen habt, melde Euch einfach bei mir.
              // ===== TCP-Client Garagentor (ioBroker JavaScript) =====
              // Robust: Reconnect + Backoff, KeepAlive, sauberes Line-Parsing (S;..., R;...),
              // AutoClose nach X Minuten mit Rest-SECONDS-Datenpunkt, DP-Autoanlage,
              // Licht-Status als boolean, shutdown-sicher (keine DB-closed-Fehler)
              const net = require('net');
              // ==== KONFIG ====
              const deviceName = "Auffahrt";
              const host = "xxx.xxx.x.xxx";
              const port = 2785;
              const SEND_NEWLINE = true;
              // ==== BASIS-PFAD ====
              const base = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.";
              // ==== DATENPUNKTE ====
              const dp_door         = base + "Garage_Status_Tor";          // "open|closed|opening|closing"
              const dp_light        = base + "Garage_Status_Licht";        // boolean
              const dp_cmd          = base + "Garage_Command";             // "open|close|stop|lighton|lightoff"
              const dp_connected    = base + "Garage_TcpConnected";        // boolean
              const dp_lastReply    = base + "Garage_LastReply";           // string
              const dp_lastError    = base + "Garage_LastError";           // string
              const dp_ac_enabled   = base + "AutoClose_Enabled";          // boolean
              const dp_ac_delay     = base + "AutoClose_DelayMin";         // number (1..120)
              const dp_ac_left_s    = base + "AutoClose_RemainingSec";     // number (Sek., read-only)
              const dp_lastOpened   = base + "Garage_LastOpened";          // ISO-Zeit
              const dp_lastClosed   = base + "Garage_LastClosed";          // ISO-Zeit
              // ---- Dein vorhandener Notify-DP (nicht anlegen, nur schreiben) ----
              const dp_notify = "hm-rega.0.31016"; // bestehender Homematic-ReGa Datenpunkt/Variable
              // ---- Notify-Logik: Frühwarnung & Hysterese ----
              const EARLY_TRIGGER_SEC = 60;        // ab so vielen Sekunden vor Auto-Close -> notify = true
              const NOTIFY_FALSE_DELAY_MS = 5000;  // Hysterese: erst nach 5s "closed" -> notify = false
              let notifyFalseTimer = null;
              // ==== DP-AUTOANLAGE (nur eigene 0_userdata.*) ====
              function ensureState(id, defVal, common) {
                if (!existsState(id)) {
                  createState(id, defVal, common, () => log(`State angelegt: ${id}`, 'info'));
              ensureState(dp_door,        '',    { name:'Torstatus',        type:'string',  role:'text',                 read:true, write:false });
              ensureState(dp_light,       false, { name:'Lichtstatus',      type:'boolean', role:'indicator.light',      read:true, write:false });
              ensureState(dp_cmd,         '',    { name:'Befehl',           type:'string',  role:'text',                 read:true, write:true  });
              ensureState(dp_connected,   false, { name:'TCP verbunden',    type:'boolean', role:'indicator.reachable',  read:true, write:false });
              ensureState(dp_lastReply,   '',    { name:'Letzte Antwort',   type:'string',  role:'text',                 read:true, write:false });
              ensureState(dp_lastError,   '',    { name:'Letzter Fehler',   type:'string',  role:'text',                 read:true, write:false });
              ensureState(dp_ac_enabled,  true,  { name:'AutoClose aktiv',  type:'boolean', role:'switch',               read:true, write:true  });
              ensureState(dp_ac_delay,    5,     { name:'AutoClose Minuten',type:'number',  role:'level', unit:'min',    read:true, write:true  });
              ensureState(dp_ac_left_s,   0,     { name:'Rest-Sekunden',    type:'number',  role:'value', unit:'s',      read:true, write:false });
              ensureState(dp_lastOpened,  '',    { name:'Letzte Öffnung',   type:'string',  role:'date',                 read:true, write:false });
              ensureState(dp_lastClosed,  '',    { name:'Letzter Verschluss',type:'string', role:'date',                 read:true, write:false });
              // ==== SHUTDOWN-SAFE ====
              let shuttingDown = false;
              function safeSetState(id, val, ack = true) {
                if (shuttingDown) return;
                try { setState(id, val, ack); } catch (_) {}
              // ==== TCP ====
              let client = null;
              let reconnectTimer = null;
              let reconnectDelayMs = 2000;
              const reconnectDelayMaxMs = 30000;
              let recvBuffer = '';
                clearTimeout(reconnectTimer);
                client.setKeepAlive(true, 10000);
                client.setEncoding('utf8');
                client.connect(port, host, () => {
                  log(`[${deviceName}] Verbunden mit ${host}:${port}`, 'info');
                  safeSetState(dp_connected, true);
                client.on('data', (chunk) => {
                  recvBuffer += chunk;
                  const parts = recvBuffer.split(/\r?\n|\r/);
                  recvBuffer = parts.pop();
                  for (const raw of parts) {
                    const line = (raw || '').trim();
                    if (line) handleIncoming(line);
                client.on('error', (err) => {
                  log(`[${deviceName}] TCP Fehler: ${err.message}`, 'warn');
                  safeSetState(dp_connected, false);
                  safeSetState(dp_lastError, err.message);
                  scheduleReconnect();
                client.on('close', (hadError) => {
                  log(`[${deviceName}] TCP geschlossen${hadError ? ' (Fehler)' : ''}`, 'warn');
              function scheduleReconnect() {
                try { if (client) client.destroy(); } catch (_) {}
                client = null;
                reconnectTimer = setTimeout(startClient, reconnectDelayMs);
                reconnectDelayMs = Math.min(Math.round(reconnectDelayMs * 1.5), reconnectDelayMaxMs);
              // ==== AUTO-CLOSE ====
              let autoCloseTimer = null;
              let autoCloseDeadline = 0;
              let autoCloseTicker = null;
              let acInternalTrigger = false;
              function getAcEnabled() {
                const v = getState(dp_ac_enabled)?.val;
                return v === true || v === 1 || v === 'true';
              function getAcDelayMin() {
                let m = Number(getState(dp_ac_delay)?.val);
                if (!isFinite(m) || m <= 0) m = 5;
                return Math.max(1, Math.min(120, Math.floor(m)));
              function scheduleAutoClose() {
                if (!getAcEnabled()) { safeSetState(dp_ac_left_s, 0); return; }
                const min = getAcDelayMin();
                autoCloseDeadline = Date.now() + min * 60000;
                clearTimeout(autoCloseTimer);
                autoCloseTimer = setTimeout(performAutoClose, min * 60000);
                startAutoCloseTicker();
                updateRemainingSeconds();
                log(`[${deviceName}] AutoClose geplant in ${min} Min`, 'info');
              function performAutoClose() {
                const st = getState(dp_door)?.val;
                if (st === 'open') {
                  log(`[${deviceName}] AutoClose ausgelöst -> schließe`, 'info');
                  acInternalTrigger = true;
                  try { setState(dp_cmd, { val: 'close', ack: false }); } catch (_) {}
                } else {
                  log(`[${deviceName}] AutoClose übersprungen (Status: ${st})`, 'info');
                stopAutoCloseTicker();
                // dp_notify bleibt bis "closed" true (Hysterese regelt das Zurücksetzen)
              function cancelAutoClose(reason = '', suppressWrite = false) {
                if (autoCloseTimer) clearTimeout(autoCloseTimer);
                if (autoCloseTicker) clearInterval(autoCloseTicker);
                if (!suppressWrite) safeSetState(dp_ac_left_s, 0);
                if (reason) log(`[${deviceName}] AutoClose abgebrochen: ${reason}`, 'info');
              function updateRemainingSeconds() {
                if (!autoCloseDeadline || shuttingDown) return;
                const secLeft = Math.max(0, Math.ceil((autoCloseDeadline - Date.now()) / 1000));
                safeSetState(dp_ac_left_s, secLeft);
                // Frühwarnung: ≤ EARLY_TRIGGER_SEC -> notify true
                if (secLeft > 0 && secLeft <= EARLY_TRIGGER_SEC) {
                  clearTimeout(notifyFalseTimer);
                  safeSetState(dp_notify, true, /*ack*/ false); // bewusst ack=false, falls Triggers benötigt
              function startAutoCloseTicker() {
                if (autoCloseTicker) return;
                autoCloseTicker = setInterval(updateRemainingSeconds, 1000);
              function stopAutoCloseTicker() {
                if (!autoCloseTicker) return;
              // ==== EINGEHEND ====
              function handleIncoming(line) {
                const parts = line.split(';');
                if (parts.length < 2) {
                  log(`[${deviceName}] Unbekanntes Paket: "${line}"`, 'warn');
                  return;
                const prefix = parts[0];
                if (prefix === 'S') {
                  const dev = parts[1];
                  const value = parts.slice(2).join(';');
                  if (dev !== deviceName) return;
                  switch (value) {
                    case 'open':
                      safeSetState(dp_door, 'open');
                      safeSetState(dp_lastOpened, new Date().toISOString());
                      safeSetState(dp_notify, true, /*ack*/ false); // sofort true
                      scheduleAutoClose();
                      break;
                    case 'opening':
                      safeSetState(dp_door, 'opening');
                      // kein Cancel hier
                      break;
                    case 'closing':
                      safeSetState(dp_door, 'closing');
                      cancelAutoClose('Status=closing');
                      break;
                    case 'closed':
                      safeSetState(dp_door, 'closed');
                      safeSetState(dp_lastClosed, new Date().toISOString());
                      cancelAutoClose('Status=closed');
                      // Hysterese: erst nach 5s false
                      notifyFalseTimer = setTimeout(() => {
                        safeSetState(dp_notify, false, /*ack*/ false);
                      }, NOTIFY_FALSE_DELAY_MS);
                      break;
                    case 'lightOn':
                      safeSetState(dp_light, true);
                      break;
                    case 'lightOff':
                      safeSetState(dp_light, false);
                      break;
                    default:
                      log(`[${deviceName}] Status: ${value}`, 'info');
                      break;
                  return;
                if (prefix === 'R') {
                  const code = parts[1] || '';
                  safeSetState(dp_lastReply, code);
                  if (/ERR|UNKNOWN/i.test(code)) safeSetState(dp_lastError, code);
                  else log(`[${deviceName}] Antwort: ${code}`, 'info');
                  return;
              // ==== SENDEN ====
              function sendMessage(msg) {
                return new Promise(resolve => {
                  if (!client) { log(`[${deviceName}] Kein Client aktiv`, 'warn'); return resolve('Error'); }
                  try { client.write(SEND_NEWLINE ? (msg + '\n') : msg); resolve('OK'); }
                  catch (e) { log(`[${deviceName}] Sendefehler: ${e.message}`, 'error'); safeSetState(dp_lastError, e.message); resolve('Error'); }
              // ==== BEFEHL-TRIGGER ====
              on({ id: dp_cmd, change: 'ne' }, async obj => {
                if (obj.state.ack) return;
                const cmd = String(obj.state.val || '').toLowerCase().trim();
                // Manuelle Befehle canceln AutoClose (interner Trigger nicht)
                if (acInternalTrigger) {
                  log(`[${deviceName}] DP-Command (intern): ${cmd}`, 'info');
                } else {
                  if (cmd === 'open' || cmd === 'close' || cmd === 'stop') {
                    cancelAutoClose(`Befehl: ${cmd}`);
                let payload = null;
                switch (cmd) {
                  case 'open':     payload = `C;${deviceName};open`; break;
                  case 'close':    payload = `C;${deviceName};close`; break;
                  case 'stop':     payload = `C;${deviceName};stop`; break;
                  case 'lighton':  payload = `C;${deviceName};lightOn`; break;
                  case 'lightoff': payload = `C;${deviceName};lightOff`; break;
                  default:
                    log(`[${deviceName}] Unbekannter Befehl: ${cmd}`, 'warn');
                    safeSetState(dp_lastError, `UNKNOWN_CMD:${cmd}`);
                    break;
                if (payload) await sendMessage(payload);
                safeSetState(dp_cmd, '', true);
                if (acInternalTrigger) acInternalTrigger = false;
              // ==== SETTINGS-ÄNDERUNGEN ====
              on({ id: dp_ac_enabled, change: 'ne' }, () => {
                if (getAcEnabled() && st === 'open') scheduleAutoClose();
                else cancelAutoClose('AutoClose disabled');
              on({ id: dp_ac_delay, change: 'ne' }, () => {
              // ==== START/STOP ====
              onStop(() => {
                shuttingDown = true;
                if (client) { try { client.destroy(); } catch (_) {} }
                cancelAutoClose('Script stop', true);
              }, 1000);
              startClient();
              • LongbowL Longbow
                Hallo in die Runde,
                // ==== KONFIG ====
                const port = 2785;
                // ==== TCP ====
                let client = null;
                  client = null;
                  } else {
                    return;
                    switch (value) {
                      case 'open':
                        break;
                      case 'opening':
                        // kein Cancel hier
                        break;
                      case 'closing':
                        break;
                      case 'closed':
                        break;
                      case 'lightOn':
                        break;
                      case 'lightOff':
                        break;
                      default:
                        break;
                    return;
                    return;
                // ==== SENDEN ====
                  } else {
                  let payload = null;
                  switch (cmd) {
                    default:
                      break;
                onStop(() => {
                }, 1000);
                startClient();
                D Online
                D Online
                drapo
                schrieb am zuletzt editiert von drapo
                #67
                @longbow vielen Dank fürs Teilen. Funktioniert Dein Script ohne hänger (von Zeit zu Zeit habe ich diese auch)? Resp. wie lange hast Du es bereits in Verwendung?
                • D drapo
                  LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  #68
                  @drapo Guten Morgen, also ich habe es seit der ersten Juni Woche am laufen und es ist sehr gut und stabil...
                  • LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    #69
                    Hallo, könntet Ihr es Testen und ausprobieren?
