  4. Zeitschaltung Steckdose Blockly [gelöst]
    5.8k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • L Offline
    lutzer
    Hallo, ich habe eine Zeitschaltung gefunden und wollte diese bei mir einsetzen.
    Leider springt es nicht an, was mache ich falsch beim Trigger?
    Aslo es soll ein Sonoff 6:30 an 9 Uhr wieder aus und dann alle 3 h für 15 min. Der Zeitplan soll wohl funktionieren….
    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="~D:F?#hnikLWQ+txYo=N" x="-462" y="-587"><mutation items="1"></mutation>
    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="N`/,?en-;l/mg*/D~^1i"><field name="oid">sonoff.0.SonoffS20.POWER</field></shadow></value>
    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="u5E%S9y}f9cz`X0}W=2o"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="rX?]y1b1f|YQ`w^b%::F"><field name="OP">EQ</field>
            <value name="A"><block type="logic_boolean" id="nSghzNent9#0nCb6I%,D"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
            <value name="B"><block type="get_value" id="Mp^+jj94k7!ypo~CFS)l"><field name="ATTR">val</field>
                <field name="OID">sonoff.0.SonoffS20.POWER</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="schedule" id="Y29;D6RlbCn.?PzrDz%_"><field name="SCHEDULE">30 6 * * *</field>
            <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="6jdp/4-~)5k}uPI9l]G2"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="zz!]g:([z8eqFe7,Q#eu"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
            <next><block type="schedule" id="hxwpAYK0Mqve4FQ:6/Xw"><field name="SCHEDULE">0 9 * * *</field>
                <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="D(G@}_r3X}7EfG,[;Ovj"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="lH8tZ`-!JGpNne2k0?vm"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
                <next><block type="schedule" id="(JI]Es5R!#-w5zLx7;3E"><field name="SCHEDULE">0 12,15,18,21,23 * * *</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="Owb@mT~Y2/r6n(kp{=,?"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="[R;8h}+j22n)VBWq%dd3"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                    <next><block type="schedule" id=",p@Y=pNk8jN%JFJx]*f+"><field name="SCHEDULE">15 12,15,18,21,23 * * *</field>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="fmZBf)/Y=wstA63CFqYv"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="V*Ey[3:4:x{7/NKpC+?*"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
    • FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      In der falls abfrage unwahr mit der wert abfrage tauschen?
      Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
      • L Offline
        lutzer
        Ist noch etwas anders.
        Mir kam es mit dem Trigger selbst schon komisch vor. Deswegen habe ich mal die Zeit getriggert, denn auf die Uhrzeit soll es ja achten…
        So klappt es im Moment.
        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="controls_if" id="mBz;soe800dNtiSqL0Yg" x="-413" y="-737"><value name="IF0"><block type="time_get" id="E2JwR?:LBGY}OV0=Q7N@"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">object</field></block></value>
        <next><block type="schedule" id=",p@Y=pNk8jN%JFJx]f+"><field name="SCHEDULE">15 12,15,18,21,23 * * </field>
        Ey[3:4:x{7/NKpC+?
        "><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
        • TomTT Offline
          TomTT Offline
          TomT
          der Falls Block an sich ist doch kein Trigger und kann weg.
          Die Zeitpläne sind einzelne Trigger und davon hast du ja einige.
          Also nimm die Zeitpläne aus der Falls raus und lösch dann den Falls Zweig komplett.
          Grüße
          Tom
          Edit : Erklärung verständlicher angepasst
          PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
          if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
          • L Offline
            lutzer
            Noch besser und schlanker, Danke.
