  4. Sonoff adapter geht nicht mehr an!
    6.3k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 961 Aufrufe
  • L Offline
    LaBamba
    Ich habe gestern den mqtt broker mosquitto installiert und anschließend den mqtt client im iobroker. Ich wollte dies einfach mal testen!
    Dann habe ich festgestellt, das mein sonoff adapter nur noch rot war. Er lässt sich einfach nicht mehr anschalten.
    In den Objekten sind die Geräte unter sonoff noch vorhanden und ändern auch den Zustand im iobroker wenn gewünscht. Nur das Signal scheint bei allen sonoffs nicht mehr.
    Der mqtt adapter wurde mit dem Port 1883 installiert. der Sonoff adapter läuft auch auf diesen Port. Hat dies evtuell etwas damit zu tun?
    Folgende Fehlermeldung bekomme ich jetzt.
    Ich bin etwas ratlos!
    • L Offline
      LaBamba
      Eine Neuinstallation des sonoff attapter hat auch nichts geholfen!
      • FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        Mqtt und sonoff adapter dürfen nicht auf dem gleichen Port laufen
        Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
          Berchemer
          Du gibst die Antwort wahrscheinlich schon selber. Versuch doch mal den MQTT-Adapter zu stoppen und schaue, ob Dein Sonoff wieder funktioniert.
          Er müsste dann wieder funktinoieren. Und dann einfach den Port beim Mqtt ändern und auch in den sonoff-Gerätern, welche Du per MQTT-Adapter ansprechen möchtest. Soweit ich es mit meinem Wissen beurteilen kann, sollte das Dein Problem lösen.
          Upss. Da war einer schneller, als ich :shock: ;)
          • L Offline
            LaBamba
            @FredF:
            Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk `
            Ich habe schon versucht den iobroker-Attapter auf dem PORT 1884 statt 1883 laufen zu lassen. Jedoch ohne Erfolg!
            • L Offline
              LaBamba
              @Berchemer:
              Upss. Da war einer schneller, als ich :shock: ;) `
              Wenn ich den mqtt-Adapter stoppe geht der sonoff adapter trotzdem nicht. Das habe ich schon probiert. Hmm vielleicht sollte ich danach noch einen Neustart durchführen. Hat schon oft geholfen! Ich habe auch schon versucht den Port für den iobroker-adapter zu ändern. Leider ohne Erfolg!
              Ich werde heute Abend mal den mqtt Port ändern um zu sehen was passiert!
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @LaBamba:
                @FredF:
                Ich habe schon versucht den iobroker-Attapter auf dem PORT 1884 statt 1883 laufen zu lassen. Jedoch ohne Erfolg! `
                ich meine gelesen zu haben, dass der mqtt-Adapter auch den benachbarten Port blockiert!?
                Vielleicht mal mqtt auf 1883 und sonoff auf 1885 probieren.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • L Offline
                  LaBamba
                  @lobomau:
                  @LaBamba:
                  @FredF:
                  Vielleicht mal mqtt auf 1883 und sonoff auf 1885 probieren. `
                  Danke für die Info!
                  • L Offline
                    LaBamba
                    @LaBamba:
                    @lobomau:
                    @LaBamba:
                    Danke für die Info! `
                    Hat leider nichts gehofen! Der Adapter steht jetzt dauerhaft auf gelb.
                    Die Meldungen sind:
                    Verbunden mit Host:ja
                    Lebenszeichen: wahr
                    Verbunden mit sonoff: falsch
