  4. Zweiten Raspi überwachen
    6.3k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 985 Aufrufe
    Doemel
    ich wurde bisher nicht fündig. Und zwar habe ich einen zweiten Raspi in meinem Netzwerk, den ich gerne mit einbinden würde um Temperatur etc (wie der Rpi Adapter) zu überwachen.
    Gibt es da eine Möglichkeit, den Adapter ein weiteres Mal mit anderem Raspi einzubinden?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      multihost ????
        Doemel
        Danke für deine aufschlussreiche Antwort. :roll:
        Ich habe kein Multihost falls das die Frage war.
        Ich habe einfach einen zweiten RPi bei mir im Einsatz. Für was ich den nutze ist irrelevant.
        Die Frage ist nur, ob ich Systemdaten vom zweiten Raspi einlesen kann.
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          Ja, das geht. Eine Möglichkeit ist tatsächlich diejenige, die arteck vorgeschlagen hat.
          Installiere auf den zu überwachenden Raspberry ebenfalls ioBroker und koppele ihn mittels Multihost mit dem bestehenden ioBroker-Raspberry. Dann installiere den rpi2-Adapter auf dem zu überwachenden RPI. Geht fix und Du bekommst bei Bedarf auch mehr Rechenleistung für ioBroker.
          „Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht. Man gibt beim Master nur noch ein:
          sudo iobroker multihost enable
          Anschließend auf dem slave:
          sudo iobroker multihost browse
          Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden. Daraufhin wird mit
          sudo iobroker multihost connect
          der entsprechenden Master ausgewählt. Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.“
            Doemel
            Danke für deine Antwort.
            Daran hatte ich prinzipiell auch schon gedacht (auch wegen evtl mehr Leistung), allerdings wollte ich das dortige System nicht weiter unnötig mit ioBroker belasten.
            Andere Möglichkeiten gäbe es nicht?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              soketio und die Daten die du überwachen willst per cronjob von dem anderen Pi an iobroker senden…
