  4. Gefühlte Temperatur berechnen
    5.8k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 980 Aufrufe
  • eierfeileE Offline
    eierfeileE Offline
    eierfeile
    ich würde gerne die gefühlte Temperatur berechnen. Das hier müsste die Formel sein:
    W = 13,12 + 0,6215 x T – 11,37 x V^0,16 + 0,3965 x T x V^0,16.
    T= Temperatur, V=Windgeschwindigkeit
    Ich komm soweit auch klar. Nur wie berechne ich die Potenz in Blockly?
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Hast du den daswetter Adapter? Würde auch gehen….......... ;)
      Immer Daten sichern!
      • FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        Mit dem 2. Block in Mathematik.
        Über dropdown kann die Potenz aussgewählt werden
        Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
          eierfeileE Offline
          eierfeile
          Hi sigi,
          danke, das ist doch aber die windgeschwindigkeit und nich die gefühlte Temperatur?! Nutze aktuell yr.no als Wetterdienst.
          Danke…es war bei plus, minus etc mit drin! :roll:
          Aber irgendwie funzt es noch nicht. Es kommt kein Wert in der Variable an. Jmd noch eine Idee?
          schedule("36 15 * * *", function () {
            setState("hm-rega.0.6626"/*AussenTemperatur*/, ((((13.12 + 0.6215 * getState("yr.0.forecast.day0.temperatureActual").val) - 11.37 * Math.pow(getState("yr.0.forecast.day0.windSpeed").val, 0.16)) + 0.3965) * getState("yr.0.forecast.day0.temperatureActual").val * Math.pow(getState("yr.0.forecast.day0.windSpeed").val, 0.16)), true);
            eierfeileE Offline
            eierfeile
            ok, es muss mit "steuere" gemacht werden, noch überall ne Konvertierung zur Zahl rein und aufpassen beim punkt vor strich bzw Klammern. Jetzt läufts prinzipiell.
            Wen es interessiert, ab 27C hab ich jetzt noch den Hitzeindex und somit die Luftfeuchtigkeit dazu genommen. Ist noch nicht alles final getestet, aber ich denk es is sehr nah dran (Blockly export):
             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="5)t-0a:^amg/Ap4D0xYW" type="on_ext" y="138" x="-662"><mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0"><shadow id="s;:nV!Ah.P0deogij]@j" type="field_oid"><field name="oid">default</field></shadow>
                  <block id="iTt9g!b/)WpEBe=lF;wl" type="field_oid"><field name="oid">yr.0.forecast.day0.temperatureActual</field></block></value>
                <statement name="STATEMENT"><block id="a_j;J?r@w+T?Hb^b+tiz" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">hm-rega.1.7313</field>
                    <value name="VALUE"><block id="`}kYfxxzIvEH`9[_AEnV" type="logic_ternary"><value name="IF"><block id="*Uo%^cP3ZRfxFo?%fJP3" type="logic_compare"><field name="OP">GTE</field>
                            <value name="A"><block id="!pUDA32!j-tIMlzFj}57" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="(fQ+9e#qdCUgp/n;Herf" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">yr.0.forecast.day0.temperatureMax</field></block></value></block></value>
                            <value name="B"><block id="]jzw(A{cZHoqFaFYLZ^Z" type="math_number"><field name="NUM">27</field></block></value></block></value>
                        <value name="THEN"><block id="WtN~FXO|)~,BpVjx.(Td" type="math_arithmetic"><field name="OP">ADD</field>
                            <value name="A"><shadow id="!vE,1G-xBz5w*d^K0@CK" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                              <block id="kXm[DEXm4h%,PnOxWCea" type="math_arithmetic"><field name="OP">ADD</field>
                                <value name="A"><shadow id="[(S#M4k-CU)@xkzLZMh%" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                  <block id="9`%:-hQBT}g`ACTseLFj" type="math_arithmetic"><field name="OP">ADD</field>
                                    <value name="A"><shadow id="{%Y8(Vu}MKxX-Wl21eJa" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                      <block id="*05_a-Z/f*qqY31plef)" type="math_arithmetic"><field name="OP">ADD</field>
                                        <value name="A"><shadow id="qqdXw9dx8]u=%Kwad.)^" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                          <block id="T2I!gT+=1G]o1[)]Iw8," type="math_arithmetic"><field name="OP">ADD</field>
                                            <value name="A"><shadow id="{:f6/qg4Jo(gTOlD4`WV" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                              <block id="J3{d/kNBpFh{boc=N^?H" type="math_arithmetic"><field name="OP">ADD</field>
                                                <value name="A"><shadow id="87E;}|)2,?lsx]Po1O@h" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                  <block id=".wP:bkGcUl/gq|^`(C()" type="math_arithmetic"><field name="OP">ADD</field>
                                                    <value name="A"><shadow id="ipOrRIWo1v4C-}mcBE}N" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                      <block id="MHB72@~=!1~f@zg.guVu" type="math_arithmetic"><field name="OP">ADD</field>
                                                        <value name="A"><shadow id="!VY:fXVZT;=S^J08besf" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                          <block id="?t+__?m}bA%T@ubg}]b~" type="math_number"><field name="NUM">-8.784695</field></block></value>
                                                        <value name="B"><shadow id="*BugCgXN3Ei`11{*^s/4" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                          <block id="M}:+2c3t?UPjwu@K(tz8" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                            <value name="A"><shadow id="8B]n;!)aXP31k)3^J*:2" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                              <block id="SgfP/CCm|]A|%;oyH+w8" type="math_number"><field name="NUM">1.61139411</field></block></value>
                                                            <value name="B"><shadow id="*%qUpyM[yTFXM_{+RZxq" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                              <block id="rc3c%hpU^Lpg0r-ledk!" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="{QQ|A:O5#~28UND2lSJN" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">yr.0.forecast.day0.temperatureActual</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                    <value name="B"><shadow id="!#kYe:SrYHAPxY0~7xb2" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                      <block id="?ViptP^vtY;ZBesvA+dv" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                        <value name="A"><shadow id="sebI8Ddf,F-a6Qxx5g(t" type="math_number"><field name="NUM">0</field></shadow>
                                                          <block id="8LZU!rHa;Ot3iVBmT-9B" type="math_number"><field name="NUM">2.338549</field></block></value>
                                                        <value name="B"><shadow id="{#zlB.,fqvg)O%`}C})." type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                          <block id="[/jt*YJaNRzZdx]dfw,R" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="|=5GqZW#(S]_V6~}-;sC" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.humidity_value</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                <value name="B"><shadow id="X9SYw:3kh,VM[|Lg72#s" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                  <block id="A`7rr3!B4]Q:nfbP-oqw" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                    <value name="A"><shadow id="r_^r_9^rM(^NixU5nGZ?" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                      <block id=",2g+/(^{s;N2ytLZ?T|h" type="math_number"><field name="NUM">-0.14611605</field></block></value>
                                                    <value name="B"><shadow id=".3n}8SU(lxAt2;h/yTd7" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                      <block id="9iSSn2;uoW4TMr{.Sq7#" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                        <value name="A"><shadow id=".`@VCi2zsLP~I:aAWaSD" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                          <block id="AG3_=?+x44i]cq%)Rhdh" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id=".1BUY/G0y:Gufe4dU?9J" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><shadow id="4V~F423dSVW~zd;f)JE*" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                          <block id="Sq_Fzj5CRqo+/X8T2zH2" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="A=Q[GyA6;MH%B,HI5ESG" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.humidity_value</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                            <value name="B"><shadow id="x`tF0{0/:qWeh`YSbx!t" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                              <block id="*~jF^xB2s/_XJ3g3@)OA" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                <value name="A"><shadow id="k*?wm^-?J|+*adO+jT`b" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                  <block id="#!1e}G6+CZS#Y@1.9K28" type="math_number"><field name="NUM">-0.012308094</field></block></value>
                                                <value name="B"><shadow id="/G-9%6|~;w-J#!Ms:Mac" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                  <block id="YnkYKR)oU}z@;J|),?IZ" type="math_arithmetic"><field name="OP">POWER</field>
                                                    <value name="A"><shadow id="rtfeZ7dxu=Nz/6p;pS2l" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                      <block id="8*?_7Ze48JeHx518ouDw" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="sav6dd6u170Dba=TfDb~" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="B"><shadow id="huqSh_|z~qUdlI(OF{IN" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                      <block id=")GV;JWS~CXek:tMBu#?J" type="math_number"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                        <value name="B"><shadow id="*8Mfj]I%gAFE|G+q3Su5" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                          <block id="vbm4drqQbqqa~Ap|(Y#e" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                              <block id=",x/m2M-`L/%6Rg+l{6_d" type="math_number"><field name="NUM">-0.016424828</field></block></value>
                                              <block id="ELN2cSI?cc8#PM[.`R{x" type="math_arithmetic"><field name="OP">POWER</field>
                                                  <block id="?s,L#yYw8W,a8_M^?|Z)" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="cvo0:3E|=f;gF}@wa-TI" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <block id="EuF(V/#+piv~v.ps5Fk*" type="math_number"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                    <value name="B"><shadow id="8S,/[0rPCMVn[H8|idr," type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                      <block id="C;0i#k,y5a2SKw]+J57G" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                          <block id="TmGDZ2!MiSbw5^)1rw5Q" type="math_number"><field name="NUM">0.002211732</field></block></value>
                                          <block id="_grd;Eo2C9X1LY=zhU3N" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                            <value name="A"><shadow id="MO.I5@3Px2mca!YdW{=V" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                              <block id="n[e_8yD)DJ~/pL#c5M!L" type="math_arithmetic"><field name="OP">POWER</field>
                                                  <block id="Nc@JS%[9,jT214`nlx6]" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="60t[f?V@C4|_v~8mi!vq" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <block id="8r9Y(..tS^g5-YW4-4m3" type="math_number"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                            <value name="B"><shadow id="NSO#7!e{)U8W7cyq`3}%" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                              <block id="DBvO4REVNGdlO:K1@fmH" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="-Cn~:AtOSdMT(aQj;0fc" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="B"><shadow id="9`4N5yPjZJK}MkG.54E1" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                  <block id="z.Xhr]3Da(O0^9.aLR#E" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                      <block id="}7BY[kf,vLBp65+7)8eB" type="math_number"><field name="NUM">0.00072546</field></block></value>
                                      <block id="EJQks)XC(+8jvVDjn6p{" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                        <value name="A"><shadow id="F0ZqulkKdId~5W(io3nr" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                          <block id="zx1q@qEFMg)t#?%sd.0u" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="_@aj;C;2=s,~:nEkMcfw" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                          <block id="2W#MR4[CzYr*/Md9vDbx" type="math_arithmetic"><field name="OP">POWER</field>
                                              <block id="SX%Z)vt}np[DyvpO[^j}" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="~UOi0xWjUfu*:]iryxbC" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                              <block id="hb^44;/8RzS%Kb^iI#yV" type="math_number"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                            <value name="B"><shadow id="SbMGJ%~E?J^eaN_zE@/l" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                              <block id="Mi`?]k3o2dOG5v_u?(~l" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                  <block id="_b?4dPxqKX8x.K9R2v?T" type="math_number"><field name="NUM">-0.000003582</field></block></value>
                                  <block id="u=6}ok~/w9uIaM}0yN*+" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                      <block id="YAQt)UF4F7^KeJJl@NxR" type="math_arithmetic"><field name="OP">POWER</field>
                                          <block id="vd/TYyyH1:ZZSMGZ?`zB" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="y1=z:lcb=MzyVz;C?z0s" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                          <block id="fykj!aXbl:Z?9Ks1_IeB" type="math_number"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                      <block id="I{1zRJj[.1bg%%j^FT~t" type="math_arithmetic"><field name="OP">POWER</field>
                                          <block id="]UfoxKP(gLUP??IxZqh]" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="`u2zeV#}zHl*X8|5*OeU" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                          <block id="%7yw5*`qPWjG^:_A/i?C" type="math_number"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                        <value name="ELSE"><block id="B.RrC+y}%:lswnjR}83}" type="math_arithmetic"><field name="OP">ADD</field>
                            <value name="A"><shadow id="Hl#)C1Ay8U7m#W]*u{mF" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                              <block id="z(WI/Rh~M~zvHy`B#R27" type="math_arithmetic"><field name="OP">MINUS</field>
                                <value name="A"><shadow id="=GXZ{wzYiVxcONH#zgkL" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                  <block id="bL)En6cmQi/LP8XRUedP" type="math_arithmetic"><field name="OP">ADD</field>
                                    <value name="A"><shadow id="qIK-Feb6Kz0WnBk)7%vV" type="math_number"><field name="NUM">13.12</field></shadow>
                                      <block id="lwcX`.c#GI2.7C[)X@Fn" type="math_number"><field name="NUM">13.12</field></block></value>
                                    <value name="B"><shadow id="8uwa`^P^9K(WmB!4A^I|" type="math_number"><field name="NUM">0.6215</field></shadow>
                                      <block id="pO-sApCRjsM+D)i2s{:=" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                        <value name="A"><shadow id="B6%XpgQ-fS?*A^9SeBC#" type="math_number"><field name="NUM">0.6215</field></shadow>
                                          <block id="H.jG1GRn^%7+:FXjaA{t" type="math_number"><field name="NUM">0.6215</field></block></value>
                                        <value name="B"><shadow id="^[QQ[fNS5i4k3a-hO}Nc" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                          <block id="r?cTqwvOM+OOlf,fP]bk" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="WykEWG2|DujXJo7I}84v" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="B"><shadow id="jx0b8H=iy6IL9K|X;Oh[" type="math_number"><field name="NUM">11.37</field></shadow>
                                  <block id="[_,NN*1#F2K*e;X[|QUC" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                    <value name="A"><shadow id="5DYbG.wok/J*9Ol(:KNz" type="math_number"><field name="NUM">11.37</field></shadow>
                                      <block id="-%9|2K/E|_Hf@I5Zg{^r" type="math_number"><field name="NUM">11.37</field></block></value>
                                    <value name="B"><shadow id="?E~nm^O`,m2!ZTn68[UC" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                      <block id="vmCopu(i_s/#%P[t]*J=" type="math_arithmetic"><field name="OP">POWER</field>
                                        <value name="A"><shadow id="[FP@vt=Nu#QXnH8@yM:#" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                          <block id="0v^V(+_.p6!_[6~zbK_T" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="!+ZtS-ifH+_y#pYa4!(N" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">yr.0.forecast.day0.windSpeed</field></block></value></block></value>
                                        <value name="B"><shadow id="MiG.%rn_tB~uFV8{7)to" type="math_number"><field name="NUM">0.16</field></shadow>
                                          <block id="4,O1_nUQ`G;y.a-jn:rJ" type="math_number"><field name="NUM">0.16</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                            <value name="B"><shadow id="tYI45Hk3]|f!s/ex=bX5" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                              <block id=":L7+Yq`G)|32/{oUp;gj" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                <value name="A"><shadow id="hVQ+zxP-dML~;CnuX`z@" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                  <block id="z]LaHNEdMDf?}x.zr_:@" type="math_arithmetic"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                    <value name="A"><shadow id="B#|qd;]#]g^1cV5HAr;m" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                      <block id="ow%_2oQXVdXG.g{rVW1t" type="math_number"><field name="NUM">0.3965</field></block></value>
                                    <value name="B"><shadow id="jxQ)r@9%mF`{,6_PS[uJ" type="math_number"><field name="NUM">0.3965</field></shadow>
                                      <block id="9E+h%2rZ3LAs|R]p~3f," type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="4ed~KQi;4_?-rJzg-KzR" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="B"><shadow id="se7eoIQ,TF_SBaVSc~/p" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                  <block id="C?E4ON7A,f%A:InYHj5e" type="math_arithmetic"><field name="OP">POWER</field>
                                    <value name="A"><shadow id="2.P?Z?GMhjs_v4L7seL;" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                      <block id="sE^KLFfC#JNrecA8U%p=" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="CwJ|L~%Y0D`G{S4NC]KA" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><shadow id="#M0%!qINh#G4%Z~?)s=." type="math_number"><field name="NUM">0.16</field></shadow>
                                      <block id="RT#s2#Tgc?6Kh[q-aW,o" type="math_number"><field name="NUM">0.16</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                    <next><block id="D~WV^z%mwUr-3GkUV/k," type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">hm-rega.0.7314</field>
                        <value name="VALUE"><block id="t}b~/!.dk%`T93+Eb:[e" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="Wi#{NZV%GhpoUDgiVTYL" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                        <next><block id="OleewwfrU0!Ri(-@*ohN" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">hm-rega.0.6626</field>
                            <value name="VALUE"><block id="K6{VgC{v:giJG_;rT_^W" type="convert_tonumber"><value name="VALUE"><block id="-w3(k5y!@{0KFZCa{i+E" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">yr.0.forecast.day0.temperatureActual</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
