  4. [gelöst]Hue Script funktioniert nicht mehr seit Javascript Update
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Seit dem heutigen Javascript Update funktioniert das Hue Szenen Script von ruhr bei mir nicht mehr.
    Bekomme folgenden Fehler:
    javascript-0	2015-12-15 17:11:40	error	at script.js.Hue_Szenen:339:1
    javascript-0	2015-12-15 17:11:40	error	at sandbox.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1111:32)
    javascript-0	2015-12-15 17:11:40	error	at Object.sandbox.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1056:40)
    javascript-0	2015-12-15 17:11:40	error	script.js.Hue_Szenen: TypeError: Object /^javascript\.\d+\.hue\.szene..*\.(sat|bri)/ has no method 'split'
    Hier das Script dazu:
    `// hue Szenzen - Script für ioBroker
    // V 0.3.0
    // es empfiehlt sich den hue-Adapter-Loglevel auf warn zu stellen (viele Farbänderungen)
    // todo
    // strobo       Effekt
    // Rotalarm     Effekt
    // Feuer        Effekt
    // prüfen:
    // erledigt:
    // bri          optional übergeben (zur Laufzeit veränderbar)
    // Einschaltzeit beim ersten Einschalten
    // sat          optional übergeben (zur Laufzeit veränderbar)
    // Änderungen sat, bri per on() überwachen und Lampen in aktiver Gruppe sofort anpassen
    // neue DP Strukutur ()
    // ------------ ANFANG der individuellen Konfiguration ------------
    // die eigenen Lampen in Gruppen sortiert (die Farbverläufe und Effekte werden nach Gruppen aktiviert)
    var lampen ={
        "Wohnzimmer":       // Lampengruppe
            "hue.0.Philips_hue.Hue_Lamp_Wohnzimmer",
      //      "hue.0.Philips_hue.wohnzimmer.stehlampe.oben",
    //        "hue.0.Philips_hue.wohnzimmer.stehlampe.mitte",
    //        "hue.0.Philips_hue.wohnzimmer.stehlampe.unten",
    //        "hue.0.Philips_hue.küche.kühlschrank.lc"
        "Flur":     // Lampengruppe
            "hue.0.Philips_hue.Hue_Lamp_Flur",
    //        "hue.0.Philips_hue.schlafzimmer.decke.hinten.mitte",
    //        "hue.0.Philips_hue.schlafzimmer.decke.hinten.rechts",
    //        "hue.0.Philips_hue.schlafzimmer.decke.vorne.links",
    //        "hue.0.Philips_hue.schlafzimmer.decke.vorne.mitte",
    //        "hue.0.Philips_hue.schlafzimmer.decke.vorne.rechts"
    //    "arbeitszimmer":    // Lampengruppe
    //        "hue.0.Philips_hue.arbeitszimmer.schreibtisch.ls",
    //        "hue.0.Philips_hue.arbeitszimmer.regal.li.re"
    var hueSzenenApapterPfad = "hue.szene.";    // wo sollen die Datenpunkte in den ioBroker Objekten angelegt werden
                                                // je Lampengruppe werden die Datenpunkte:
                                                // .szene       -> Änderung der Szene per Datenpunkt, z.B. über VIS oder im Script per szeneStart(lampenGruppe,szene,bri);
                                                // .bri         -> Änderung der Helligkeit per Datenpunkt (0-254)
                                                // .sat         -> Änderung der Farbsättigung per Datenpunkt ())0-254)
                                                // .bri_inc     -> Erhöhung/Verminderung der Helligkeit per Datenpunkt (positiver Wert = Heller, negativer Wert = dunkler)
                                                // .sat_inc     -> Erhöhung/Verminderung der Sättigung per Datenpunkt  (positiver Wert = mehr Farbe, negativer Wert = blasser)
                                                // angelegt
                                                // z.B. unter: javascript.0.hue.szene.arbeitszimmer.szene (Javascfript Instanz 0, Pfad = "hue.szene.")
    // globaler Parameter: Zufällige Zeit zwischen den Wechsel zwischen zwei Farben, je Lampe, in der aktivierten Szene in ms
    // (wenn keine individuelle Zeit in der Szene definiert ist)
    var delayMin =  1000;   // minimale Zeit in ms einer Lampe, um in die nächste Farbe zu wechseln
    var delayMax =  3000;   // maximale Zeit in ms einer Lampe, um in die nächste Farbe zu wechseln
    // ------------ ENDE der individuellen Konfiguration ------------
    // Script: Logik & Szenen - ab hier muss in der Regel nichts geändert werden
    var szenen = {
        "beispiel":
            "description":  "Beispielszene",    // optional: Beschreibung der Szene
            "delayMin":     2000,               // optional (ohne werden die globalen Einstellungen verwendet)
            "delayMax":     9000,               // optional (ohne werden die globalen Einstellungen verwendet)
            "hueMin":       0,                  // niedrigste Farbe im Verlauf
            "hueMax":       50000               // höchste Farbe im Verlauf
        "kamin":
            "description":  "roter Farbverlauf",
            "hueMin":       0,
            "hueMax":       10000
        "wald":
            "description":  "grüner Farbverlauf",
            "hueMin":       20000,
            "hueMax":       27000
        "sonne":
            "description":  "gelb/oranger Farbverlauf",
            "hueMin":       10000,
            "hueMax":       17000
        "blau":
            "description":  "Energie, blauer Farbverlauf",
            "hueMin":       44000,
            "hueMax":       48000
        "love":
            "description":  "langsam wechselnder Farbverlauf im lila/violetten Bereich, bis zu den Endpunkten blau und rot",
            "delayMin":     5000,
            "delayMax":     8000,
            "hueMin":       46920,
            "hueMax":       65355
    // ##### Script Variablen #####
    var timer =             {};
    var nextDelay =         {};
    var szeneAktiv =        [];
    var szene =             [];
    //  ##### Script Funktionen #####
    function rand(min, max) {
       return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
    function dpAnlegen() {
        for (var lampenGruppe in lampen) {
            createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".szene","aus");
            createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".infoAktiveSzene","keine");
            createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".bri",254);
            createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".bri_inc",0);
            createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".sat",254);
            createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".sat_inc",0);
            log(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe);
    function restoreSzenen() {
            var aktiveSzene = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".szene").val;
            var bri = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".bri").val;
            if (aktiveSzene != "aus") {
                log("im der Gruppe: " + lampenGruppe + " wurde die Szene: " + aktiveSzene + " wieder aktiviert.");
                setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".infoAktiveSzene",aktiveSzene);
                szeneStart(lampenGruppe,aktiveSzene,bri);
    function varsAnlegen() {
        // Script-Variablen für jede Lampengruppe anlagen
            timer[lampenGruppe] =           [];
            nextDelay[lampenGruppe] =       [];
            szeneAktiv[lampenGruppe] =      false;
            szene[lampenGruppe] =           null;
        // Script-Variablen für jede Lampe in jeder Lampengruppe anlegen
            for (var i = 0; i < lampen[lampenGruppe].length; i++) {                 // timer und die nächste Delayzeit für jede Lampe zurückstellen
                timer[lampenGruppe][i] = null;
                nextDelay[lampenGruppe][i] = 0;
    function szenenwechsel (lampenGruppe,lampe,delay) {
        delay = Math.floor(delay / 100);                                            // der zufällige Wert für die nächste Lichtfarbe wird auch als transitiontime verwendet (dazu wird das delay durch 100 geteilt)
        //log("aktive Szene: hueMin: " + szenen[szene[lampenGruppe]]["hueMin"] + " hueMax: " + szenen[szene[lampenGruppe]]["hueMax"]);
        var hue = rand(szenen[szene[lampenGruppe]]["hueMin"],szenen[szene[lampenGruppe]]["hueMax"]);
        var bri = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".bri").val;
        var sat = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".sat").val;
        var command = '{"on":true,"hue":' + hue + ',"sat":' + sat + ',"bri":' + bri + ',"transitiontime":' + delay + '}';
            //log ("Lampe: " + lampen[lampenGruppe][lampe] + " # command: " + command);
        if (bri === 0) command = '{"on":false,"bri":0}';
        setState(lampen[lampenGruppe][lampe] + ".command", command);
    function berechneDelay (lampenGruppe,lampe){
        // globale Delay-Einstellungen übernehmen
        var delayMinTemp = delayMin;
        var delayMaxTemp = delayMax;
        // globale Delay-Einstellungen überschreiben, wenn in der Szene ein eingener Delay definiert ist
        if (szenen[szene[lampenGruppe]]["delayMin"]) delayMinTemp = szenen[szene[lampenGruppe]]["delayMin"];
        if (szenen[szene[lampenGruppe]]["delayMax"]) delayMaxTemp = szenen[szene[lampenGruppe]]["delayMax"];
        nextDelay[lampenGruppe][lampe] = rand(delayMinTemp,delayMaxTemp);
    function szeneTimer(lampenGruppe,lampe) {
        var delay = nextDelay[lampenGruppe][lampe] || 0;
        //log("gesetztes Delay: " + delay);
        if (timer[lampenGruppe][lampe]) clearTimeout(timer[lampenGruppe][lampe]);
        timer[lampenGruppe][lampe]  = setTimeout(function() {
            timer[lampenGruppe][lampe] = null;
            berechneDelay(lampenGruppe,lampe);
            szenenwechsel(lampenGruppe,lampe,nextDelay[lampenGruppe][lampe]);
              //log("Delay = " + nextDelay[lampenGruppe][lampe] + " # Lampe: " + lampen[lampenGruppe][lampe]);
            szeneTimer(lampenGruppe,lampe); // ruft den Timer nach Ablauf wieder auf
        },delay);
    function check254(check) {
        if (check !== 0) if (!check) check = 254;
        check = parseInt(check);
        if (check > 254) check =254;
        if (check <= 0 ) check = 0;
        return check;
    function setBri(lampenGruppe,aktiveSzene,bri) {
        if (szenen[aktiveSzene]["bri"]) bri = szenen[aktiveSzene]["bri"];
        bri = check254(bri);
        setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".bri", bri);
    function setSat(lampenGruppe,aktiveSzene,sat) {
        if (szenen[aktiveSzene]["sat"]) sat = szenen[aktiveSzene]["sat"];
        sat = check254(sat);
        setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".sat", sat);
    function szeneStart(lampenGruppe,aktiveSzene,bri,sat) {
        if (!szenen[aktiveSzene]) {                                                 // undefinierte Szenen abfangen
            log("# hue Szenen Script: undefinierte Szene wurde versucht aufzurufen: " + aktiveSzene,"error");
            return;
        szene[lampenGruppe] = aktiveSzene;
        setBri(lampenGruppe,aktiveSzene,bri);
        setSat(lampenGruppe,aktiveSzene,sat);
        if (!szeneAktiv[lampenGruppe]) {
            szeneAktiv[lampenGruppe] = true;
            for (var i = 0; i < lampen[lampenGruppe].length; i++) {                 // für alle Lampen den timer starten
                szeneTimer(lampenGruppe,i);
    function szeneStop(lampenGruppe) {                                              // alle aktiven timer löschen
            clearTimeout(timer[lampenGruppe][i]);
            log("Timer: " + lampen[lampenGruppe][i] + " gestoppt");
    function lampenAus(lampenGruppe) {
            setState(lampen[lampenGruppe][i]+".command",'{"on":false}');
    function setBriSat(com,wert,lampenGruppe) {
        if (wert != check254(wert)) {
            wert = check254(wert);
            setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + "." + com, wert);    //korrigiert bri/sat und  ruft diese on() Funktion direkt wieder auf
        } else {
            log("Lampengruppe: " + lampenGruppe + " # " + com + ": " + wert + " empfangen","warn");
            if (szeneAktiv[lampenGruppe]) {                                         // wenn die Szene in der Gruppe aktiv ist:
                for (var i = 0; i < lampen[lampenGruppe].length; i++) {             // für alle Lampen der Gruppe
                    setState(lampen[lampenGruppe][i] + "." + com, wert);            // die Helligkeit/Saturation direkt ändern
                    log(com + ": " + wert + " # " + lampen[lampenGruppe][i] + " gesetzt","warn");
    function changeBriSat (com, wert, lampenGruppe) {
        com = com.replace("_inc", "");
        var alterWert = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + "." + com).val;
        wert = parseInt(wert) + alterWert;
        setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + "." + com, wert);            //setzt bri/sat neu. Dies ruft die on() Funktion direkt wieder auf, diesmal mit bri/sat
    //  ##### Überwachte Datenpunkte #####
    // Änderung der Helligkeit (.bri) oder Farbsättigung (.sat) während der Laufzeit über einen Datenpunkt
    var reg = new RegExp("^javascript\\.\\d+\\." + hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\\.') + ".*\\.(sat|bri)");
    on({"id":reg , "change": "ne"}, function (obj) {
        var com = obj.id.split('.').pop();
        var   str = obj.id.replace(/\.(bri|sat)$/, "");
        var reg2 = new RegExp("^javascript\\.\\d+\\."+ hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\\.'));
        var lampenGruppe = str.replace(reg2, "");
        var wert = obj.newState.val;
        setBriSat (com, wert, lampenGruppe);
    // Änderung der Helligkeit oder Farbsättignung als adaptiver Wert (.bri_inc, .sat_inc)
    var reg = new RegExp("^javascript\\.\\d+\\." + hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\\.') + ".*\\.(sat_inc|bri_inc)");
    on({"id":reg , "change": "any"}, function (obj) {
        var   str = obj.id.replace(/\.(sat_inc|bri_inc)$/, "");
        changeBriSat (com, wert, lampenGruppe);
    // Änderung einer Szene während der Laufzeit, z.B. über VIS
    var reg = new RegExp("^javascript\\.\\d+\\." + hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\\.') + ".*\\.szene");
    on(reg , function (obj) {
        var   str = obj.id.replace(/\.szene$/, "");
        var szene =         obj.newState.val;
        log("Lampengruppe: " + lampenGruppe + " # Szene: " + szene + " empfangen");
        switch (szene) {
            case "aus":
                szeneStop(lampenGruppe);
                lampenAus(lampenGruppe);
                log(lampenGruppe + " Szene deaktiviert");
                break;
            case "stop":
                log(lampenGruppe + " Szene angehalten");
                break;
            default:
                if (szenen[szene]) {
                    // TODO: bri nur ermitteln, wenn in der Szene kein eigener bri festgelegt ist
                        if (bri === 0) bri = 254;
                    setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".infoAktiveSzene", szene);
                    log(lampenGruppe + " Szene: " + szene + " gestartet");
                    break;
                log("### unbekannte Szene: " + szene,"warn");
                break;
    //  ##### Scriptstart #####
    dpAnlegen();        // je einen Datenpunkt pro Lampengruppe anlegen
    varsAnlegen();      // die für das Script notwendigen Variablen erstellen
    // warte bis alle States und Objekte angelegt werden.
    // 500ms und dann starte main();
    function main() {
    //  ##### Scriptstart main() #####
        restoreSzenen();    // aktiviert zuletzt eingestellte Szenen
    setTimeout(main, 500);` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Danke,
      fixe ich heute Abend.
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        Ah ok, prima. Danke
        Edit: Funktioniert wieder Bestens mit der Version 1.1.1. Danke Bluefox :D
        • L Offline
          looxer01
          bei mir sieht jetzt auch alles wieder gut aus ;)
