  4. Anfängerfragen Node Red
    5.8k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    Hallo, ich habe einige Anfängerfragen…...... :)
    Wie kann ich das in einer Tabelle darstellen lassen:
    Ergebnis bei mir:
    Wie kann ich alle Widget links ausrichten?
    Immer Daten sichern!
    • F Offline
      friemelkarl
      Mit einem "Change Node" könntest du das "object" aufteilen. Habe dir mal ein Beispiel für den "hostname" gebaut.
      ! "id": "c9bb738.70a029",
      ! "type": "tab",
      ! "label": "Flow 1",
      ! "disabled": false,
      ! "info": ""
      ! "id": "11e3253a.c162fb",
      ! "type": "change",
      ! "z": "c9bb738.70a029",
      ! "name": "hostname",
      ! "rules": [
      ! "t": "set",
      ! "p": "payload",
      ! "pt": "msg",
      ! "to": "payload.hostname",
      ! "tot": "msg"
      ! "action": "",
      ! "property": "",
      ! "from": "",
      ! "to": "",
      ! "reg": false,
      ! "x": 460,
      ! "y": 160,
      ! "wires": [
      Damit sollte man die einzelnen Datenpunkte extrahieren können. Bestimmt geht das auch noch eleganter, bin aber selbst noch recht frisch im Geschäft.
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Danke, wohin damit und wie?
        • F Offline
          friemelkarl
          Den würde ich zwischen den Windows 10 Node und den Debug packen und sehen was rauskommt.
          Eigentlich sollte dann nur Medion ausgegeben werden.
          Das könntest du dann für die anderen Punkte nachbauen und alle einzeln in einen eigenen Text-Node schieben.
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            Danke es wird….........oh mann da muss ich noch viel lernen und lesen......... ;)
            • F Offline
              friemelkarl
              Freut mich wenn ich dir helfen konnte.
              Eventuell hat jemand noch ne andere Lösung dafür. Für meine Zwecke hat das immer ausgereicht.
              Aber man lernt ja nie aus! :-)
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                Ja, aber irgendwie muss man auch die Objekte in eine Liste aufteilen können.
                Wenn ich 100 Objekte habe da werde ich ja alt und grau…...... ;)
                • F Offline
                  friemelkarl
                  Da gebe ich dir Recht! Eventuell bekommen wir ja noch einen einfacheren Lösungsweg.
