  4. Sonoff Mqtt fehlende Objekte
    5.6k
13 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • tommyr84T Offline
    tommyr84T Offline
    tommyr84
    Hallo Leute, hoffentlich kann mir jemand von euch helfen, ich bin am Verzweifeln.
    Ich hab mir mal mehrere Sonoff und auch ein paar Arilux RGB controller gekauft.
    Diese dann mit Tasmota und auch später mit Espurna geflashed um zu sehen, was genau der Unterschied ist, bzw. welche mir besser gefällt.
    Ich hab dann auch jedesmal die dazugehörigen Objekte (Datenpunkte) unter der Sonoff instanz gelöscht.
    Interessanterweise ist es jetzt aber so, dass wenn ich mich mit den Modulen über MQTT mit Iobroker verbinde, keine Objekte( Datenpunkte) mehr angelegt werden, lediglich alive auf tru gesetz wird und unter info connections angezeigt wird, dass ein Gerät verbunden ist.
    Alle anderen Datenpunkte, für zb. rot grün,blau, intensität… usw. erscheinen nicht mehr.
    Ich habe bis jetzt folgendes versucht:
    IObroker neu gestarte, adapter neu gestartet, sonoff adapter gelöscht, neu hinzugefügt, andere MQTT benutzer daten verwendet. den MQTT Namen der RGB led controllers geändert. nochmal geflashed.
    Alles hat leider nicht geholfen, dass die OBjekte im IObroker wieder angelegt werden, wenn ich mit mit MQTT verbinde.
    Ich kann mir nur vorstellen, dass es daran liegt, dass ich die Objekte gelöscht habe und IObroker sie deshalb jetzt nicht mehr anlegt. Jemand eine Idee?
    danke euch
    • XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      Hallo, das Phänomen hatte ich mal ähnlich. Meine sind alle mit Tasmota geflasht.
      Prüfe mal unter den MQTT-Einstellungen den letzten Punkt "full topic (%prefix%/%topic%/)". An dieser Stelle keine eigenen Einträge machen, sondern das hinschreiben, was in der Klammer steht. Danach wurden bei mir alle Objekte wieder geschrieben.
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      • tommyr84T Offline
        tommyr84T Offline
        tommyr84
        Hallo, danke für deinen Tipp!
        Hat zwar schon vorher gepasst, aber es sind jetzt alle objekte beim Sonoff mit Tasmota wieder aufgetaucht, hat anscheinend nur etwas zeit gebraucht :|
        Beim Wifi RGB modul mit Espurna häng ich jedoch immer noch. laut log schickt er die Objekte an den Iobroker, was der Befehl mqtt.reset schön in den Log des Wifi rgb moduls schreibt, jedoch wird im iobroker nur das objekt alive erzeugt. (steht auch nur so im log)
        Hab zum test mal den MQTT client namen geändert, hier der log des iobrokers
        sonoff.0	2018-10-22 09:35:28.052	info	new object created: sonoff.0.led_rgb1.alive
        sonoff.0	2018-10-22 09:35:28.048	info	new object created: sonoff.0.led_rgb1
        sonoff.0	2018-10-22 09:35:28.040	info	Client [led_rgb1] connected with secret 1540193728039_1140
        sonoff.0	2018-10-22 09:35:27.916	info	Client [led_rgb_1] connection closed: disconnected
        den log des wifi rgb adapters hab ich angehängt.
        • tommyr84T Offline
          tommyr84T Offline
          tommyr84
          Sonst noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?
          • tommyr84T Offline
            tommyr84T Offline
            tommyr84
            Noch nie jemand das Problem gehabt, dass zu wenig oder wie bei mir fast keine mqtt states angelegt werden beim SONOFF adapter?
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • tommyr84T tommyr84
              kraftcom
              @tommyr84
              habe mir ebenfalls den Wolf gesucht, da auch ich die Datenpunkte gelöscht habe.
              Am Einfachsten ist es, wenn Du den Client-Namen unter Configure MQTT änderst.
              Dann erscheinen alle Infos wieder unter sonoff.0 mit dem neuen Namen.
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Zur Zeit, wenn in Tasmota die Telemetry period auf default steht,
                also 300 Sekunden werden die Datenpunkte auch erst nach 300 Sekunden erstellt.
                Also 5 Minuten !
                In Tasmota / Sonoffadapter wird nur der Datenpunkt erzeugt wenn du die GPIOs
                deklarierst. Heisst du mußt den Gpio Switch ,Relay oder Led usw. zuweisen.
                Ob das noch einer liest, Nov 2018 ?
                Egal, Bildung schadet nicht.
                • Ralla66R Ralla66
                  Also 5 Minuten !
                  SwissMen
                  @Ralla66 said in Sonoff Mqtt fehlende Objekte:
                  schadet nicht.
                  Ich habs gelesen und es erklärte mir gerade gerade sehr gut den zusammenhang und dieser Einstellungspunkt und das im Jahr 20
                  Nichts ist unmöglich
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @SwissMen
                    Prima, lesen bildet so sagt man.
                    Kleines Inputs für dich noch.
                    Eine gute Grundconfig ist immer Mqtt Adapter auf Port 1883 lassen.
                    Sonoff Adapter auf Mqtt Port 1885 einstellen.
                    Ändern des Full Topic in Tasmota mag der Sonoff Adapter gar nicht.
                    Hier belassen auf %prefix%/%topic%/
                    Telemetry period nicht kleiner als 10.
                    Steht ja oben, Datenpunkte werden erst nach der Telemetry period Zeit erstellt / geändert.
                    Viel Spass weiter beim lesen,
                    verbleibe so :-)
                    Glen LangerG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @SwissMen
                      verbleibe so :-)
                      Glen LangerG Offline
                      Glen Langer
                      @ralla66 Danke, das war der Hinweis den ich suchte. Espurna versteht sich nicht mit Sonoff Adapter.
                      Kaum habe ich mqtt Adapter installiert, tauchten die Switche bzw. Relays 0-7 auf.
                      Falls es interessiert: Ich nutze auf einem esp8266:
                      • espurna-1.14.1-generic-8ch.bin
                      • MQTT Root Topic: {hostname}/#/set
                      • Glen LangerG Glen Langer
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Gelöscht
                        • Glen LangerG Offline
                          Glen Langer
                          @mickym sorry, ich bin erst seit 2 Tagen dabei mich in die Materie einzuarbeiten.
                          Ich wollte mal eine Alternative testen zu Tasmota, daher die Verwirrung meinerseits.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Gelöscht
