  4. GS-WDS07 & zweiflügelige Fenster
    5.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • tcjT Offline
    tcjT Offline
    tcj
    Moin,
    ich habe mir gerade einen Haufen GS-WDS07 Tür/Fenstersensoren bei banggood bestellt, um damit diverse Türen und Fenster zu überwachen.
    Wen es interessiert - der Preis ist gerade recht günstig bei 3,48€.
    Empfangen werden sie von einer sonoff RF-Bridge mit Tasmota.
    Nun frage ich mich und euch, wie ich denn am geschicktesten zweiflügelige Fenster überwache?
    Ich brauche nicht zu wissen, ob einer oder beide Flügel offen sind - wenn das am Ende dabei rauskommt, dann nehme ich das als Seiteneffekt mit.
    Die schlichteste Lösung wäre ja sicherlich ein Sensor pro Flügel - Das wären aber auch doppelt so viele Sensoren und Batterien.
    Als Alternative kann ich mir aber auch einen zuzukaufenden einfachen Reed-Sensor vorstellen - den ich "irgendwie" in den GS-WDS07 einschleife.
    Eventuelle Zukäufe aus China möchte ich dann auch gerne in den nächsten Tagen machen, um auf die nicht noch länger als nötig warten zu müssen, wenn die GS-WDS07 ankommen.
    Kann mir da jemand etwas zu sagen?
    Scheinbar ist der Tamper-Switch ja nicht mehr verbaut - brauche ich persönlich auch nicht.
    Kann ich die Tamper-Switch Lötpunkte denn eventuell für meinen Zweck nutzen?
    Liefert der Tamper-Switch auch on und off oder nur on?
    Kann ich einen zweiten Reed-Sensor in Reihe mit dem eingebauten schalten?
    Ist der eingebaute Reed-Kontakt normal (also ohne anliegenden Magneten) offen oder geschlossen?
    Fragen über Fragen - wäre dankbar, wenn mir jemand das beantworten könnte.
    LG
    Thomas
    „Am Ende wird alles gut.
    Wenn es nicht gut wird,
    ist es noch nicht das Ende.“
      stimezo
      Forum Testing
      Also bei 3,48€ nimm 2 Sensoren. Kannste dann auch in der Visu schön beide Flügel dastellen :D
      Tamper-Kontakt:
      Kenne deine Sensoren nicht, aber i.d.R. ist der Nutzbar.
      Habe einen Reed an der Garagentür als Öffnungsmelder an den
      Tamper meines Z-Wave Bewegungsmelder angeschlossen und funktioniert einwandfrei.
      Wenn Du Lötpunkte auf der Platine hast, einfach TESTEN ob sie funktionieren :roll:
      Ob dein Sensor N.O. (Schliesser) oder N.C. (Öffner) ist kannst Du auf der Platine ausklingeln.
      Ich tipper auf N.O.
      Viele Grüße
      Christian
      • tcjT Offline
        tcjT Offline
        tcj
        Da die Teile erst gestern bestellt wurden und einige Zeit aus China zu mir benötigen werden, ist selber testen zur Zeit noch keine Option.
        Ich hoffe darauf, dass jemand die schon hat und es weiss oder ausprobieren kann/mag.
        LG
        Thomas
        • tcjT Offline
          tcjT Offline
          tcj
          Die Sensoren sind angekommen
          Und der Tamper Kontakt meldet beim öffnen und schließen das gleiche Signal.
          LG
          Thomas
