  4. Umstellung von cloud- auf iot-(MQTT)-Adapter und IFTTT-Unterstützung
37 Beiträge 13 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    dtp
    ich nutzte bisher IFTTT in Verbindung mit dem cloud-Adapter (iobroker.pro), um beim Klingeln meines Echo Spot Weckers das Licht im Schlafzimmer per HomeMatic einzuschalten. Das hat auch super funktioniert.
    Nun wollte ich wegen des neuen ioBroker Custom Skills auf den iot-Adapter (MQTT) umstellen, der ja nahezu die indentischen Konfigurationsmöglichkeiten bietet, wie der cloud-Adapter. Unter anderem auch IFTTT. Ich habe also mittlerweile den cloud-Adapter gelöscht und dessen Einstellungen weitestgehend für den iot-Adapter übernommen. Im Wesentlichen funktioniert auch alles, nur die IFTTT-Befehle kommen nicht an. In IFTTT selbst habe ich bisher keine Änderungen vorgenommen.
    Wie bekomme ich jetzt den IFTTT-String von cloud.0.services.IFTTT zu iot.0.services.IFTTT?
    Gruß,
    Thorsten
    • apollon77A Offline
      iot ist aktuell nur für Alexa vorbereitet. Der Rest kommt noch.
      Also: Jetzt noch gar nicht,, jetzt noch per Cloud-Adapter
        dtp
        Da wäre ein entsprechender Hinweis im Adapter vielleicht nicht schlecht gewesen. Wann meinst du denn, wird die vollständige Funktionalität des icloud-Adapters im iot-Adapter umgesetzt sein?
          Bluefox arbeitet daran und wir werden auch bald nochmal alles zusammenfassen was wann wie ist und sein wird/soll :-)
            dtp
            Okay. Danke für die Info. Dann werde ich mir bis dahin noch mal wieder den cloud-Adapter installieren.
              dtp
              In der Version 0.1.6 wurden ja unter "SERVICES UND IFTTT" einige Änderunge vorgenommen.
              Heißt das, IFTTT wird nun untestützt? Und falls ja, was genau muss als key und was als user eingegeben werden?
              Entspricht user dem Profilnamen von iobroker.pro und key dem vollständigen APP-KEY inkl. der vorangestellten Email-Adresse des Profilnamens oder muss man diese hier dann weglassen?
              Gruß,
              Thorsten
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Ja das geht jetzt mit 0.1.7 und die Links müssen automatisch gefüllt werden.
                  dtp
                  @Bluefox:
                  Ja das geht jetzt mit 0.1.7 und die Links müssen automatisch gefüllt werden. `
                  Danke für die Info, Bluefox. Aber was genau heißt "automatisch gefüllt"? Da muss ich doch die angezeigten und um meine eigenen Daten ergänzten Codefolgen in das entsprechende IFTTT-Applet eintragen, oder?
                  Nur, muss jetzt der APP-KEY mit oder ohne vorangestellte Login-Email eingetragen werden? Dafür gibt's doch den nachfolgenden "user"-Eintrag.
                  Na ja, ich probier's evtl. einfach mal aus. ;)
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Geht jetzt?
                    @dtp
                    • PlasmachefP Offline
                      PlasmachefP Offline
                      Plasmachef
                      Hallo Zusammen,
                      ich glaube hier bin ich richtig mit meinem Anliegen:
                      Habe grad Probleme IFTTT mit dem iot-Adapter zu verbinden.
                      Version 0.1.8
                      Wenn ich vom iot über webrequest was verschicke ist die Welt i.O. und es klappt!
                      Jedoch möchte ich von IFTTT einen webrequest <u>erhalten</u> … und das bekomme ich nicht hin.
                      In den Einstellungen steht, dass ich diesen Link eintragen soll:
                      https://service.iobroker.in/v1/iotService?key=<api_key>&user=<email>&service=ifttt</email></api_key>
                      das habe ich auch gemacht, wobei
                      • <api_key>ich durch meinen App-Key ersetzt habe: @pro_xxxxx@xxxxxxx.de_xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
                      • <email>ich durch meine Mailadresse ersetzt habe: xxxxxx@xxxxxxx.de
                      <u>Ein automatisches Füllen des Links in den Einstellungen für copy&paste funktioniert NICHT</u>
                      Wenn ich jetzt das Applet in IFTTT auslöse bekomme ich die Meldung, dass dieses geskipped wurde, weil der Server den Code 500 zurückmeldet.
                      Mit dem cloud-Adapter hat das problemlos geklappt … aber nun bekomme ich den Umstieg nicht hin.
                      Ich bitte um Hilfe!
                      Herzlichen Dank und schönen Sonntag
                      Plasma</email></api_key>
                        DC1988
                        Gibt e schon Neuigkeiten? Hab das gleiche Problem, dass ich mit dem iot Adapter keine Verbindung mit IFTTT bekomme. mit dem cloudadapter hat es zuverlässig funktioniert.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Link sollte eigentlich automatisch generiert werden. Wenn nicht, dann key ist das was im State "iot.0.certs.urlKey" als Wert gespeichert ist.
                            daniello
                            Hallo allerseits .. habe grad den iot-Adapter aktiviert und Funktion scheint gegeben. Erwartet hätte ich, dass sich auch visuell was im Cloud-Adapter ändert .. z.B. dass die Smart-Devices dort nun nicht mehr auftauchen .. weil sie ja im iot angezeigt werden.
                            Ich vermute das ist so, damit ich meine Skripte und so nicht abschieße, die mit Objekten unter diesem Adapter verbunden sind.
                            Bleibt das nun so .. oder soll ich meine Skripte lieber umbiegen?
                            Mir ist auch nicht klar warum ich neue Logindaten erhalten habe "Die Logindaten werden bei der Aktivierung von ioBroker.pro und ioBroker Custom Skill benötigt." .. geht doch alles. Für den Custom Skill hat sich das geklärt .. wird da abgefragt .. aber bei ioBroker.pro ist es noch das alte Login.
                            Vermutlich gibt es einen Thread wo alles erklärt ist .. finde ich aber grad nicht.
                            VG
                              MrNight
                              @daniello:
                              VG `
                              Läuft bei Dir IFTTT. Oder meinst du den Adapter im allgemeinen??
                                daniello
                                @MrNight:
                                Läuft bei Dir IFTTT. Oder meinst du den Adapter im allgemeinen?? `
                                Mit IFTTT hab ich mich heute noch gar nicht beschäftigt .. kraxel nur durch die Umstellung auf IOT.
                                  dtp
                                  @Bluefox:
                                  Geht jetzt?
                                  @dtp `
                                  Ups, gar nicht gesehen, dass du mich hier angesprochen hattest. 8-)
                                  Ehrlich gesagt habe ich es bisher gar nicht mehr verfolgt, ob IFTTT per MQTT-Adapter noch funktioniert, weil ich dank des alexa2-Adapters nun eine "interne" Lösung gefunden habe.
                                  Mittlerweile habe ich aber meinen Pro Cloud Account gelöscht und wieder durch einen Free Cloud Account ersetzt. Geht denn der MQTT-Adapter auch mit IFTTT über einen Free Cloud Account? Eher nicht, oder?
                                    mikepiko
                                    Zur Info,
                                    Es scheint ne weile zu dauern bis der IFTTT Link generiert wird.
                                    Gestern stand bei der Einrichtung noch <appkey>und <email>in dem Link …
                                    Heute hab ich dort die passenden Daten stehen und konnte sie in meine Webhooks von IFTTT eintragen !</email></appkey>
                                      MrNight
                                      @mikepiko:
                                      Zur Info,
                                      Heute hab ich dort die passenden Daten stehen und konnte sie in meine Webhooks von IFTTT eintragen !</email></appkey> `
                                      Das wäre aber ein seltsamer Prozess.
                                      Könntest du mal ein Screenshot machen wie der Link gefüllt ist??
                                        mikepiko
                                        Bittschön:
                                        Deckt sich aber NICHT mit meinem Appkey in meinem iobroker.pro Account !
                                        Nachtrag:
                                        Konnte erst jetzt die URL testen … Der Webhook Meldet mir auch mit der generierten URL nen 501 Error ...
                                        Nachtrag2:
                                        Ich kenn zwar den Sourcecode nicht, würde aber aktuell vermuten das sich die URL dynamisch aus dem IFTTT App key generiert ... Hab den jetzt mal geändert, jetzt ist die Kommunikation ganz weg ... Denke der Amazon Cloud Server wird da ne weile brauchen bis er den Dienst eingerichtet hat....
                                          MrNight
                                          danke für die Info.
                                          Na toll,wenn das bei dir nicht mal geht. Bekomm ich das so gar nicht zum laufen.Hatte IFTTT unter der IO Broker Pro ein Tag am laufen. Durch Hilfe aus dem Forum hier. Dann die „Wartungsarbeiten“ und das wars.
                                          Sehr ärgerlich finde ich das. Und erst recht das nicht mal Bluefox wohl eine Lösung hat.
                                          Man bedenke das schon ab Oktober getestet wurde. :|
