  4. [gelöst] Werte einzeln aus JSON extrahieren für Anfänger
    5.1k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    ich habe leider noch nie so richtig mit Json gearbeitet bzw. das was ich bisher hatte habe ich immer mit Hilfe herausarbeiten können.
    Auch jetzt habe ich ein Problem das ich irgendwie lösen möchte, jedoch keinen richtigen Ansatz dafür finde.
    Ich bekomme aus meiner Heizung über den MQTT Adapter die Anlagenwerte als JSON String.
    Die sehen so aus:
    {"wWSelTemp":"60","wWActivated":"on","wWCurTmp":"61.0","wWHeat":"off","curFlowTemp":"40.4","retTemp":"40.4","burnGas":"on","heatPmp":"on","fanWork":"on","ignWork":"on","wWCirc":"off","selBurnPow":"100","curBurnPow":"0","sysPress":"1.0","boilTemp":"40.9","pumpMod":"55"}
    Jetzt möchte ich die gerne zerlegen und einzelne Datenpunkte erstellen die ich dann in VIS darstellen kann.
    Leider habe ich keine Ahnung wie ich das Umsetzen könnte.
    Ich habe zwar verstanden das ich das irgendwie mit "parse" machen kann, aber das war auch schon alles was mir dazu vorgekommen ist.
    Ich habe mal ein "Gerüst" erstellt, aber komme nicht weiter:
    var json = "mqtt.0.home.boiler.boiler_data"/*BoilerDaten*/;
    var Vorl = "javascript.0.Heizung.Vorlauf"/*Vorlauf*/;
    var Rueckl = "javascript.0.Heizung.Ruecklauf"/*Ruecklauf*/;
    var WWist = "javascript.0.Heizung.WarmwasserIst"/*Warmwasser Ist*/;
    var WWsoll = "javascript.0.Heizung.WarmwasserSoll"/*Warmwasser Soll*/;
    var Druck = "javascript.0.Heizung.Systemdruck"/*Systemdruck*/;
    var WWAn = "javascript.0.Heizung.WarmwasserAn"/*Warmwasser aktiv*/;
    obj = JSON.parse(json);
      var Vorl = obj.curFlowTemp;
      var Rueckl = obj.retTemp;
      var WWIst = obj.wWCurTmp;
      var WWsoll = obj.wWSelTemp;
      var Druck = obj.sysPress;
      var WWAn = obj.wWActivated;
       setState(Vorl,curFlowTemp);
       setState(Rueckl,retTemp);
       setState(WWIst,wWCurTmp);
       setState(WWsoll,wWSelTemp);
       setState(Druck,sysPress);
       setState(WWAn,wWActivated);
    Gibt es vielleicht jemanden der mir hier behilflich sein kann?
    • paul53P Offline
         var obj = JSON.parse(getState(json).val);
         setState(Vorl, parseFloat(obj.curFlowTemp));
         setState(Rueckl, parseFloat(obj.retTemp));
         setState(WWIst, parseFloat(obj.wWCurTmp));
         setState(WWsoll, parseFloat(obj.wWSelTemp));
         setState(Druck, parseFloat(obj.sysPress));
         setState(WWAn, obj.wWActivated);
      So werden die Werte nur einmal bei Skriptstart gesetzt, denn es fehlt ein Trigger.
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Ich habe das jetzt mal so versucht:
        on({id: 'mqtt.0.home.boiler.boiler_data', change: "any"}, function (obj) {
        try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.home.boiler.boiler_data').val);
               } catch (e) {
                       console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.home.boiler.boiler_data').val);
                       return;
        Aber es werden weder beim ersten och beim zweiten script die Werte gesetzt.
        Ich habe aber auch keinen Fehler im Log.
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Sorry,
          ich bin betriebsblind.
          Ich danke für dein Script.
          Beim Versuch habe ich jetzt einen Fehler erhalten:
          javascript.0	2018-10-17 23:39:50.942	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
          javascript.0	2018-10-17 23:39:50.942	error	at script.js.Heizung.Versuch5:14:13
          javascript.0	2018-10-17 23:39:50.942	error	ReferenceError: WWIst is not defined
          javascript.0	2018-10-17 23:39:50.942	error	^
          javascript.0	2018-10-17 23:39:50.942	error	setState(WWIst, parseFloat(obj.wWCurTmp));
          javascript.0	2018-10-17 23:39:50.942	error	script.js.Heizung.Versuch5: script.js.Heizung.Versuch5:14
          • paul53P Offline
            @Chaot:
            Grund: Groß-/Kleinschreibung:
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Jaa,
              DAAAAANKE!
              Ich habe das jetzt ohne Fehler am laufen und es scheinen auch die Daten geschreiben zu werden.
              Habe ich den Trigger richtig gesetzt?
              Es soll nur bei einer Änderung aktualisiert werden:
                 var obj1 = JSON.parse(getState(json).val);
                 setState(WWist, parseFloat(obj.wWCurTmp));
              Die Daten kommen sonst im 10 Sekunden Takt.
              • paul53P Offline
                Die IDs besser außerhalb des Triggers definieren und auf Änderung triggern:
                on(json, function(dp) {
                   var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Danke schön.
                  Das funktioniert perfekt und ich bin wirklich glücklich das Forum hier zu haben mit solchen Spitzenleuten.
                    Beowolf
                    Ich habe das gleiche Problem hier.
                    Das ist der Datenpunkt
                    mqtt.1.tele.Sonoff.SENSOR
                    Das steht im Datenpunkt
                    {"Time":"2024-08-28T12:49:04","BME280":{"Temperature":26.1,"Humidity":48.1,"DewPoint":14.2,"Pressure":1011.2},"PressureUnit":"hPa","TempUnit":"C"}
                    Das ist mein Skript
                    on({id: 'mqtt.1.tele.Sonoff.SENSOR', change: "any"}, function (obj) {
                    var json = "mqtt.1.tele.Sonoff.SENSOR"/*Werbefenster*/;
                    var Temperature = "javascript.0.Werbekasten.Temperatur"/*Temperatur*/;
                    var Humidity = "javascript.0.Werbekasten.Luftfeuchte"/*Luftfeuchte*/;
                    var DewPoint = "javascript.0.Werbekasten.Taupunkt"/*Taupunkt*/;
                    var Pressure = "javascript.0.Werbekasten.Luftdruck"/*Luftdruck*/;
                       setState(Temperature, parseFloat(obj.Temperature));
                       setState(Humidity, parseFloat(obj.Humidity));
                       setState(DewPoint, parseFloat(obj.DewPoint));
                       setState(Pressure, parseFloat(obj.Pressure));
                    Als Fehlermeldung kommt das
                    28.8.2024, 13:54:09.343	[info ]: javascript.0 (23058) Stopping script script.js.common.Werbekasten
                    28.8.2024, 13:54:09.387	[info ]: javascript.0 (23058) Start JavaScript script.js.common.Werbekasten (Javascript/js)
                    28.8.2024, 13:54:09.387	[error]: javascript.0 (23058) script.js.common.Werbekasten compile failed: at script.js.common.Werbekasten:21
                    Die Fehlermeldung sagt mir nicht viel. Datenpunkte werden auch nicht gefüllt.
                    Was mache ich da falsch?
                    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
                    haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Beowolf
                      Das ist mein Skript
                      haus-automatisierungH Offline
                      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                      @beowolf sagte in [gelöst] Werte einzeln aus JSON extrahieren für Anfänger:
                      Die sagt in diesem Fall aus, dass Du offene Klammern hast welche nicht geschlossen werden (die erste Zeile ist Quatsch).
                      Du hast eine Eben im Objekt vergessen. So formatiert sieht man es besser:
                          "Time": "2024-08-28T12:49:04",
                          "BME280": {
                              "Temperature": 26.1,
                              "Humidity": 48.1,
                              "DewPoint": 14.2,
                              "Pressure": 1011.2
                          "PressureUnit": "hPa",
                          "TempUnit": "C"
                      So. parseFloat brauchst Du nicht (ist ja kein String und alles schon im richtigen Format).
                      const jsonObjId = 'mqtt.1.tele.Sonoff.SENSOR';
                      const temperatureObjId = 'javascript.0.Werbekasten.Temperatur';
                      const humidityObjId = 'javascript.0.Werbekasten.Luftfeuchte';
                      const dewPointObjId = 'javascript.0.Werbekasten.Taupunkt';
                      const pressureObjId = 'javascript.0.Werbekasten.Luftdruck';
                      on({ id: jsonObjId, change: 'ne' }, (dp) => {
                         const obj = JSON.parse(dp.state.val);
                         setState(temperatureObjId, obj.BME280.Temperature);
                         setState(humidityObjId, obj.BME280.Humidity);
                         setState(dewPointObjId, obj.BME280.DewPoint);
                         setState(Pressure, obj.BME280.Pressure);
                      • B Beowolf
                        Das ist mein Skript
                        @beowolf sagte: Das ist mein Skript
                        Zeile 1 ist zu viel. "BME280" fehlt. Wandlung nach Zahl ist nicht nötig.
                        const idJson = "mqtt.1.tele.Sonoff.SENSOR"/*Werbefenster*/;
                        const idTemperature = "javascript.0.Werbekasten.Temperatur"/*Temperatur*/;
                        const idHumidity = "javascript.0.Werbekasten.Luftfeuchte"/*Luftfeuchte*/;
                        const idDewPoint = "javascript.0.Werbekasten.Taupunkt"/*Taupunkt*/;
                        const idPressure = "javascript.0.Werbekasten.Luftdruck"/*Luftdruck*/;
                        on(idJson, function(dp) {
                           const obj = JSON.parse(dp.state.val).BME280;
                           setState(idTemperature, obj.Temperature, true);
                           setState(idHumidity, obj.Humidity, true);
                           setState(idDewPoint, obj.DewPoint, true);
                           setState(idPressure, obj.Pressure, true);
                        Eigene Datenpunkte erstelle besser unter "0_userdata.0" (gab es 2018 noch nicht).
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                          Beowolf
                          Vielen Dank jetzt sind die Werte da.
                          Das mit "0_userdata.0" mache ich noch. Ich wollte nicht so viel verändern. 😊
