  4. Log Error an Pushover melden
10 Beiträge 8 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Ich habe eine Überwachung der Adapter aktiv:
    createState('Adapterüberwachung.iobroker.Störung', {"name": "iobroker Servicemeldungen Störung" });
    createState('Adapterüberwachung.iobroker.Text', {"name": "iobroker Servicemeldungen Text"});
    function alarmMail(txt) {
    txt = 'System Adapter ' + txt;
    sendTo("pushover", "send", {
           message: 'iobroker - ' + txt,
           sound: ""
    setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', txt);
    log('iobroker - System Adapter '+(txt));
    var cnt = 0;
    on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) {
        if (dp.state.val===true)
        log('trigger für Adapterüberwachung aktiv');
       var id = (dp.id.split('.'));
       if(id[2] != 'tvspielfilm'  && id[2] != 'tankerkoenig' && id[2] != 'dwd' && id[2] != 'daswetter' && id[2] != 'ical' ){
          if(dp.state.val) {
             cnt--;
             if(cnt <= 0) {
               // alarmMail('laufen fehlerfrei');
                setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', false );
                setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Text', ' iobroker - Systemadapter laufen fehlerfrei');
                log('iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei' );
                cnt = 0; // falls verzählt und cnt < 0
          } else {
              if (dp.state.val === false)
             id = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]);
             var instance = getObject(id);
             if(instance.common.enabled) {
                alarmMail('meldet Probleme ' + dp.common.name);
                setState('javascript.0.Adapterüberwachung.iobroker.Störung', true);
             cnt++;
    Und das funktioniert einwandfrei.
    Allerdings ist jetzt irgendwie die Kommunikation mit meinem Wandtablet ausgefallen und es wurde im Log ein Fehler abgelegt:
    javascript.0	2018-09-26 17:20:03.791	error	script.js.Wandtablet.Laden2: Fehler request: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.xxx.225:2323
    So habe ich gemerkt das ich zwar die Adapter überwache, aber scheinbar Fehler die direkt in javascript.0 auftauchen nicht erkannt oder erfasst werden.
    Hat jemand eine Idee wie ich das mit einbeziehen könnte?
    Hintergrund ist, das über diesen Aufruf der Akkustand des Tablets aufgerufen wird und entsprechend eine Steckdose mit Ladegerät geschaltet wird. Wenn die Kommunikation allerdings ausfällt wird auch nicht geladen und das Wandtablet ist irgendwann leer.
    Eine Alternativlösung wäre noch diese Kommunikation zu überwachen und bei Ausfall sofort das zugehörige Ladegerät einzuschalten. Aber da habe ich leider auch keine Ahnung wie ich die Überwachung realisieren könnte.
    • F Offline
      Fitti
      Wie wäre es mit dem Ping-Adapter?
      Damit kannst Du testen, ob Dein Tablet erreichbar ist.
      Das kann man ja im Script z. B. nach Deiner Routine einbauen. Oder sogar davor.
      Und dann noch eine Telegram, Mail oder sonstwas Nachricht schicken. oder eine Lampe wild blinken lassen? Oder den StromAdapter weider einschalten.
      Du könntest auch die Routinen/Funktionen die Du aufrufst jeweils den Returncode abfangen und diesen in einen eigenen State schreiben. Ein weiteres Skript wacht dann darauf und benachrichtigt dich dann.
      Ersteres finde ich irgendwie pragmatischer.
      Hilft das ein wenig?
      So long,
      Fitti
      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
      Plural von Status ist auch Status!
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Danke,
        gute Idee.
        Leider scheint Ping nicht zu funktionieren wenn das Tablet im Ruhemodus ist. Erst wenn Fully den Bildschirm aktiv hat geht wieder Ping.
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          hier gibt es einen Beitrag über Log in vis…Dieses Script legt Datenpunkte an unter anderem auch für Warnmeldungen. Mit diesen Datenpunkten kannst du über ein weiteres kleines Script als Trigger wenn >1 Logeintrag eine pushovernachricht mit entsprechenden inhalt senden.
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            @smartboart:
            hier gibt es einen Beitrag über Log in vis…Dieses Script legt Datenpunkte an unter anderem auch für Warnmeldungen. Mit diesen Datenpunkten kannst du über ein weiteres kleines Script als Trigger wenn >1 Logeintrag eine pushovernachricht mit entsprechenden inhalt senden. `
            Genau das würde ich suchen, kannst du mir da mehr Infos geben?
            Hab da auch einen Threat schon geschrieben: viewtopic.php?f=8&t=21186
            Aber da hat leider keine eine Lösung gehabt.
              danw
              @Chaot:
              Hat jemand eine Idee wie ich das mit einbeziehen könnte? `
              Bei jedem Script error-catching machen oder nur mit Promises arbeiten.
              It's not a Bug, it's a Feature
                Sali84
                Gibt es nicht inzwischen eine einfache Möglichkeit, dass wenn ein Error im Log steht diesen per Pushover oder Telegram zu versenden?
                DickenD 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sali84
                  DickenD Offline
                  DickenD Offline
                  Dicken
                  @sali84 sagte in Log Error an Pushover melden:
                  Das würd mich auch interessieren :)
                  • S Sali84
                    DickenD Offline
                    DickenD Offline
                    Dicken
                    schrieb am zuletzt editiert von Dicken
                    Ich hab mir was gebastelt was funktioniert :)
                    Als erstes hab ich den ioBroker.logparser Adapter installiert.
                    Dann habe ich mir ein kleines Blockly Script gebastelt:
                    Die Objekt-ID ist der Datenpunk json unter logparser \ 0 \ filters \ WarnAndError \
                    Wie du die Buchstaben da dir zurecht bastelt musst du testen. In meinem Fall hab ich mir testweise nen Error vom Telegramadapter erzwungen und bekomme mit den Buchstabeneinstellungen in meinem Script eine Ausgabe über Telegram die so aussieht: "Log: error - telegram.0"
                    • DickenD Dicken
                      Meistro
                      @dicken
                      Hi - hat mir echt geholfen. Danke! Habe die Ausgabe noch etwas "ge-pimpt", da ich davon ausgehe,
                      dass die Meldungen unterschiedlich lang sein können.
                      Muss ich aber erst noch testen...bis dahin der Zwischenstand:
