  4. Ack bei ZigBee Geräten
21 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    ich habe jetzt 4 gleiche Osram smart + Steckdosen im Betrieb. Aufgefallen ist mir nur, dass sie sich unterschiedlich bei der Bestätigung des Befehls verhalten. Während zwei Dosen brav alle Befehle bestätigen, wollen die zwei anderen es nicht tun.
    Getestet habe sie jeweils an drei Stellen in den Gleichen Wandsteckdosen. Während die "guten" noch bei weiten Entfernungen den ACK Signal senden, können die anderen es nicht mal aus der Nähe schaffen.
    zigbee.0	2018-09-25 19:30:08.534	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00ae5fad', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183\. APS no ack.
    zigbee.0	2018-09-25 19:30:05.353	debug	Device 0x7cb03eaa00ae5faa emit event devChange with data:{"cid":"genOnOff","data":{"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
    zigbee.0	2018-09-25 19:30:05.345	debug	handleMessage. {"type":"devChange","endpoints":[{"device":{"_id":5,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ae5faa","nwkAddr":11330,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single pha
    zigbee.0	2018-09-25 19:30:03.100	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00ae5faa', genOnOff - cmd off - payload {} - endpoint 3
    zigbee.0	2018-09-25 19:30:03.089	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa00ae5faa.state {"val":false,"ack":false,"ts":1537896603085,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1537896586056}
    zigbee.0	2018-09-25 19:29:56.263	debug	Device 0x7cb03eaa00ad5cb6 emit event devChange with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
    zigbee.0	2018-09-25 19:29:56.257	debug	handleMessage. {"type":"devChange","endpoints":[{"device":{"_id":7,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ad5cb6","nwkAddr":23557,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single pha
    zigbee.0	2018-09-25 19:29:54.589	debug	Device 0x7cb03eaa00ad5cb6 emit event devChange with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
    zigbee.0	2018-09-25 19:29:54.586	debug	handleMessage. {"type":"devChange","endpoints":[{"device":{"_id":7,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ad5cb6","nwkAddr":23557,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single pha
    zigbee.0	2018-09-25 19:29:54.580	debug	Publish {"state":"OFF"}
    zigbee.0	2018-09-25 19:29:54.579	debug	Device 0x7cb03eaa00ad5cb6 emit event attReport with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":0}}
    zigbee.0	2018-09-25 19:29:54.575	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":7,"type":"Router","ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ad5cb6","nwkAddr":23557,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single pha
    zigbee.0	2018-09-25 19:29:54.304	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00ad5cb6', genOnOff - cmd off - payload {} - endpoint 3
    zigbee.0	2018-09-25 19:29:54.286	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa00ad5cb6.state {"val":false,"ack":false,"ts":1537896594280,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1537896594280}
    zigbee.0	2018-09-25 19:29:50.239	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00ae5fad', genOnOff - cmd off - payload {} - endpoint 3
    zigbee.0	2018-09-25 19:29:50.222	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa00ae5fad.state {"val":false,"ack":false,"ts":1537896590215,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1537896590215}
    zigbee.0	2018-09-25 19:29:46.841	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00ae5faa', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
    zigbee.0	2018-09-25 19:29:46.083	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00ae5faa', genOnOff - cmd off - payload {} - endpoint 3
    zigbee.0	2018-09-25 19:29:46.064	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa00ae5faa.state {"val":false,"ack":false,"ts":1537896586056,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1537896586056}
    zigbee.0	2018-09-25 19:29:30.471	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00ae5fad', genOnOff - cmd on - payload {} - endpoint 3
    zigbee.0	2018-09-25 19:29:30.400	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa00ae5fad.state {"val":true,"ack":false,"ts":1537896570393,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1537896570393}
    zigbee.0	2018-09-25 19:29:24.205	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa00ae5faa', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
    Kann das an der Hardware liegen? oder welche Ideen habt ihr noch?
    Danke, a200.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      jetzt währe noch interessant welche firmware Version die Osram Plugs haben…
      die kann man auch wenn man das Gateway hat upgraden
        der_Auge
        @arteck:
        die kann man auch wenn man das Gateway hat upgraden `
        Ist geplant, dass solche Funktionen in den Adapter eingebaut werden?
        -Firmware-Version
        • Update das Stick
        • Update der Komponenten
        Jürgen
        Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
        Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
        SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
        Test : DS916+ VM Debian
        Test : Tinker mit piVCCU
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @der_Auge:
          -Firmware-Version `
          ist schon in DEV .. kannst mal testen
          muss im Log das stehen direkt nach dem start des Adapters (danke Ilya)
          zigbee.0	2018-09-26 16:48:48.564	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
          zigbee.0	2018-09-26 16:48:48.084	info	zigbee-shepherd started!
          @der_Auge:
          • Update das Stick `
          was willst du hier updaten ?? wenn du neue Firmware draufspielst musst du zu 99% alles neu Pairen..
          ausserdem hier ändert sich was alle jubel Jahre.. wenn überhaupt
          @der_Auge:
          • Update der Komponenten `
          das wird nicht gehen.. da jede Bridge/Firma eigene Updates hier hat..Osram Devces kannst du auch nicht an der Hue Bridge updaten
            rewenode
            @a200:
            Während die "guten" noch bei weiten Entfernungen den ACK Signal senden, können die anderen es nicht mal aus der Nähe schaffen. `
            Das ist der Tat erstaunlich. Ich hatte das gleiche Problem mit einer Osram Plug. Seit ich sie allerdings näher am cc2531 platziert habe, gibt es kleine Probleme mehr. Obwohl die Network map nur einen Wert von 3 (RSSI ?) anzeigt. Vorher stand er bei 1.
            • L Offline
              LJSven
              Ich habe das gleiche Problem :-( Kann man da was gegen machen? Ich mag keine roten Einträge im Log. Die Map zeigt 1 - ist da das Problem? Heisst es, desto höher der Wert, desto besser der Empfang?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                jep
                • L Offline
                  LJSven
                  @arteck:
                  jep `
                  Heißt es der Empfang ist zu schlecht?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @LJSven:
                    @arteck:
                    jep `
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    jep..das ist die Funkstärke.. die da angezeugt wird..wobei verlasse dich nicht auf die Map..
                    • L Offline
                      LJSven
                      Die frage ist eher, wie ich das Problem löse. Zwischen dem cc2531 und der Osram Plug habe ich eigentlich keine Möglichkeit noch was zu platzieren? Wie würdest du das machen?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        wie weit ist es denn ??
                        schau dir mal das Projekt zigbee2mqtt (unserer Adapter nutzt die Libs von) vielleicht ist es nicht so zickig
                        die Objekte kannst du mit mqtt Adapter realisieren.. funktioniert auch gut
                        • L Offline
                          LJSven
                          EG ist der Stick / OG ist der Plug / vielleicht 10m und eine Wand
                          • umbmU Offline
                            umbmU Offline
                            umbm
                            10 m kann im Gebäude schon schwierig sein, wenn die Wand sehr massiv ist.
                            Du könntest dazwischen noch einen Plug versuchen, der muss nicht wirklich Luftlinie zwischen den beiden vorhandenen sein, Hauptsache er ist zu den beiden schon vorhanden näher als die beiden direkt zueinander. Das Signal würde sich dann eben im Zickzack den Weg mit dem besten Signal suchen.
                            Nachtrag:
                            Es muss aber auch nicht unbedingt ein weiterer Plug sein, der cc2531 kann auch als Router/Repeater geflasht werden und dann reichen 5V Betriebsspannung und er kann versteckt irgendwo günstig liegen, Hauptsache Dauerstrom liegt an.
                              Brati
                              wie weit sind wir denn bei der Frage der unterschiedlichen FW gekommen? Mein Osram Plug bestätigen nämlich auch nicht und somit auch nicht wenn man die Taste am Plug nutzt. Hab sie als Warehouse Deals gekauft, sie könnten also die aktuelle FW haben, müssen sie aber nicht… Hab keine Gateway.
                              Grüße
                              Brati
                              CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @Brati:
                                Grüße
                                Brati `
                                garnicht da man diese ohne Geteway nicht auslesen kann.. wobei ich hab hier 5 laufen.. in unterschiedlichen Zeiträumen gekauft.. ohne Probleme
                                • L Offline
                                  LJSven
                                  @umbm:
                                  Nachtrag:
                                  Es muss aber auch nicht unbedingt ein weiterer Plug sein, der cc2531 kann auch als Router/Repeater geflasht werden und dann reichen 5V Betriebsspannung und er kann versteckt irgendwo günstig liegen, Hauptsache Dauerstrom liegt an. `
                                  Wo kann ich den geflashed als Router bekommen?
                                  • L Offline
                                    LJSven
                                    Kommunizieren 2 Router auch untereinander?
                                      Brati
                                      @Brati:
                                      garnicht da man diese ohne Geteway nicht auslesen kann.. wobei ich hab hier 5 laufen.. in unterschiedlichen Zeiträumen gekauft.. ohne Probleme `
                                      Keine Probleme bedeutet = mit ack?
                                      Schalten über ioBroker klappt ja ohne Probleme, nur bestätigt wird das nicht…
                                      Grüße
                                      Brati
                                      • umbmU Offline
                                        umbmU Offline
                                        umbm
                                        @LJSven:
                                        Kommunizieren 2 Router auch untereinander? `
                                        Ja, die können auch eine "Kette" bilden, so lange einer die Verbindung zum Coordinator hat.
                                        Ich habe einen cc2531 als Router, der hat sich den Weg über einen Osram-Plug gesucht.
                                        • L Offline
                                          LJSven
                                          Ich habe nach wie vor die Meldung
                                          ! genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
                                          Das Plug zeit unter den Objekten einen RSSI Wert von 26 - das sollte doch reichen, oder?
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
