  4. Tradfri mit Zigbee CC25XX sporadischer disconnect
    6.6k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • wauzziW Offline
    wauzziW Offline
    wauzzi
    Hallo Zusammen,
    ich war am Wochenende im IKEA und habe mir mal zwei Tradfri Geräte gekauft.
    1x die Birne
    1x Die 4x4 LED Platte
    Einen Ikea Hub habe ich nicht. Ich will das System ja über den Zegbee Adapter in Verbindung mit meinem CC2531 betreiben.
    Das Paring hat auch nach dem 2. Anlauf problemlos Funktioniert.
    Auch der Test hat wunderbar funktioniert (true,false,Farbtemperatur…)
    Leider musste ich im Testbetrieb festellen, dass sich die Tradfri Geräte sporadisch disconnecten. D.h. ich kann die Geräte nicht mehr mittels dem IOBroker steuern.
    Der Blick auf die Device Map zeigt auch an, dass die Geräte nicht mehr verbunden sind.
    Sofern ich die Geräte resette (6x Licht an/aus) und neu paire funktioniert alles wieder als wäre nichts gewesen.
    Einen Tag Später wieder die gleichen Probleme
    Auch nach einem Reboot des IOBroker oder des Zigbee Adapter oder ausschalten der Lampe mittels Lichtschalter verbindet sich Zigbee sporadisch nicht mehr mit den Geräten.
    Die Geräte sind testweise direkt bei mir im Büro. Also em Empfang kann es definitiv nicht liegen.
    Habt Ihr ähnliche Erfahrungen damit gemacht ? Oder gar eine Lösung für das Problem ?
    Viele Grüße
    Wauzzi
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      welche Firmware hast du auf dem Stick ??
      • wauzziW Offline
        wauzziW Offline
        wauzzi
        @arteck:
        welche Firmware hast du auf dem Stick ?? `
        Hallo arteck,
        ich habe mir damals die aktuellste Version von Github gezogen.
        Das müsste die 1.2.2a.44539 sein
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @wauzzi:
          @arteck:
          Hallo arteck,
          Das müsste die 1.2.2a.44539 sein `
          damals… ahhh... geht das genauer.. im September gabs eine Erweiterung .. siehe WiKi des Adapters
            pepp86
            Ich häng mich hier mal mit rein. Ich habe das Problem des sporadischen Disconnect mit einer Lightify Steckdose.
            Den Stick habe ich fertig geflasht bekommen. Finde ich irgendwie raus welche Version drauf ist? Kann ich den ohne Debugger updaten? Sonst muss ich mir das geraffel doch mal bestellen.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @pepp86:
              Den Stick habe ich fertig geflasht bekommen. Finde ich irgendwie raus welche Version drauf ist? Kann ich den ohne Debugger updaten? Sonst muss ich mir das geraffel doch mal bestellen. `
              noch nicht ..ist aber möglich
              aber frag doch denjenigen der es dir Verkauft hat..
              • wauzziW Offline
                wauzziW Offline
                wauzzi
                Danke für Eure Rückmeldungen.
                Ich habe es kurz gemacht und die Teile wieder zurückgegeben. Geht ja relativ problemlos.
                Ich habe mir jetzt mal zum Test eine Philips Hue E27 Birne gekauft.
                Diese scheint viel zuverlässiger zu funktionieren. Mal sehen wie es im Dauerbetrieb funktioniert
                • wauzziW Offline
                  wauzziW Offline
                  wauzzi
                  @pepp86:
                  Das "geraffel" habe ich da.
                  Gerne kann ich es dir leihweise zur Verfügung stellen, oder du schickst mir Deinen Adapter und ich Flashe Dir die aktuelle Version.
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zodiac2812
                    Hi Leute,
                    will mich hier mal einklinken,
                    weiss einer wie ich die Tradfris überhaupt gepaart bekomme?
                    ich habe die blöde fernbedienung und den Hub nicht mit gekauft.
                    Die Osram Dosen etc. laufen alle problemlos.
                    Danke Vorab
                    gruß
                    Daniel
                    Irgendwann muss man anfangen… :mrgreen:
                    • wauzziW Offline
                      wauzziW Offline
                      wauzzi
                      Du musst die Dinger irgendwie 5x ein und ausschalten wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Klappt nicht immer sofort. Also paar mal versuchen
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zodiac2812
                        Ich bin anscheinend zu hohl dafür,
                        ich habe 2x die e14 teile gekauft, lassen sich beide nicht anlernen :roll:
                        Deswegen war ich schon mit mir am zweifeln ob ich die dämliche Fernbedienung
                        noch brauche….
                        • wauzziW Offline
                          wauzziW Offline
                          wauzzi
                          Versuche es weiter. Irgendwann klappt es
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zodiac2812
                            Wollte hier noch etwas ganz wichtiges hinzufügen weil es mir einfach definitiv die ultimative
                            Lösung gebracht hat und ich diesen Tipp erst nach Ewigkeiten erhalten habe:
                            Wenn ihr die Birnen anlernen wollt müsst ihr diese zunächst resetten!!!
                            Das ist bei Tradfi so ein Thema für sich…
                            Beim Reset (funktioniert immer "Bei mir")
                            1. --> Lampe an
                            Dann:
                            Der gewohnte 6x Rhythmus wie auch im IKEA Video aaaber,
                            --> AUS
                            *innerlich Mississippi sagen :lol:
                            -->1x an und schnell wieder aus
                            *innerlich Mississippi sagen ;)
                            --> 2x an und schnell (wichtig) wieder aus
                            usw. bis 6
                            dann flackert die blöde Birne auch endlich!!!
                            Ganz Wichtig, und das will ich damit zum Ausdruck bringen ist die längere AUS als AN Phase ungefähr ein Mississippi Aus
                            und bei AN einfach schnell Schalter an und Aus.
                            Das IKEA Video führt hier leider auf die falsche Fährte...
                            Daniel
