  4. On()-Funktion - Reagieren auf _SHORT oder _LONG
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @AndyUM61:
    Also da ich ja für die ID's variablen verwende ist diese Variante für mich sehr gut nachvollziehbar.
    Auch wenn es eben 2 on()-Funktionen sind.
    Könnte man eigentlich der Funktion klingeln() eine Variable übergeben? `
    Ja natürlich:
    function klingeln(number) {
        // mache irgendwas
        log('Klingeklingelin ' + number);
    on({id: hm-rpc.1.JEQ1234567.7.PRESS_SHORT, val: true}, function (){klingeln(1);});
    on({id: hm-rpc.1.JEQ1234567.7.PRESS_LONG, val: true}, function (){klingeln(2);});
    @AndyUM61:
    @Bluefox:
    Ist das normal, dass wenn man ein Script zum Editieren aufruft, das Editor-Fenster so weit unten geöffnet wird, dass man immer erst runter Scrollen muss? Ist ein wenig stressig, beim Experimentieren.
    Vielleicht mal beim nächsten Update…;) `
    Ich gehe davon aus, dass du mit dem Skript weiterarbeiten willst. :lol:
    • paul53P Offline
      @Bluefox:
      BTW: Fehler mit RegExp habe ich gefixt. `
      @AndyUM61: Hast Du die RegExp-Variante nach Update des Javascript-Adapters auf Version 1.1.1 nochmal getestet ?
        AndyUM61
        @paul53:
        @AndyUM61: Hast Du die RegExp-Variante nach Update des Javascript-Adapters auf Version 1.1.1 nochmal getestet ? `
        Nein, noch nicht.
        Ich müsste ja einen Regulären Ausdruck für meine Variablennamen finden, so das natürlich geht.
        Muss ich mir erst einmal ausprobieren.
        Das mit diesen RegExp fiel mir - ehrlich gesagt - bei anderen Programmiersprachen schon immer sehr schwer;).
        Ist ja auch wirklich recht unübersichtlich.
        Aber ich werde es mit Sicherheit bei anderen Scripten mal versuchen.
        Dankeschön trotzdem für den Tip:)!
        Internette Grüße
        Andy
        RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
          AndyUM61
          @Bluefox:
          Ich gehe davon aus, dass du mit dem Skript weiterarbeiten willst. :lol: `
          Aber du hast verstanden was ich meine;)?
          Internette Grüße
          Andy
          • paul53P Offline
            Habe das folgende Script mit der Javascript-Adapter Version 1.1.1 getestet:
            on({id: /^hm-rpc\.0\.BidCoS-RF\.1\.PRESS_.*$/, val:true}, function(dp) {
                log(dp.id);
            und es funktioniert. Log:
            ` > javascript-0 2015-12-16 21:15:51 info script.js._Multistate-Test: hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_LONG
            javascript-0 2015-12-16 21:15:31 info script.js._Multistate-Test: hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT `
              AndyUM61
              Na ist doch klasse:).
              …und wie würde das für die Variablen "klingel" und "klingel_long" aussehen?
              Geht das denn mit Variablen?
              Internette Grüße
              Andy
              • paul53P Offline
                @AndyUM61:
                …und wie würde das für die Variablen "klingel" und "klingel_long" aussehen? `
                Sollen die Variablen als Auslöser dienen:
                on({id: /^javascript\.0\.klingel.*$/, val:true}, function(dp) {
                    log(dp.id);
                  AndyUM61
                  Das hast du falsch verstanden.
                  Ich habe zur Vereinfachung halber die Actoren, also z.B. "hm-rpc.1.J…......" in Variablen, also z.B. "klingel" gepackt.
                  Diese verwende ich halt in den on()-Funktionen.
                  Ich mag meine Scripts möglichst universell, und brauche so eben nur jeweils den "Kopf" ändern.
                  Bei dem Klingelscript ist das nicht wirklich notwendig, aber bei meinen MQTT-Sensoren macht das schon Sinn.
                  Internette Grüße
                  Andy
                  • paul53P Offline
                    Das Script mit den "hm-rpc.1.J…......" als Auslöser habe ich bereits gepostet.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @AndyUM61:
                      @Bluefox:
                      Aber du hast verstanden was ich meine;)? `
                      Nein. Habe ich nicht so verstanden.
                      Schiebe das Febster ein mal nach oben. Der wird dann die Position merken.
                        AndyUM61
                        @Bluefox:
                        Kannst mir glauben, das Fenster habe ich Heute bestimmt 1000x nach oben geschoben.
                        …immer wieder neu;).
                        Sonst hätte ich ja auch nichts dazu geschrieben;).
                        Benutze übrigens Firefox.
                        Internette Grüße
                        Andy
                        • paul53P Offline
                          @Bluefox:
                          Du hast "status()" geschrieben. Und ich ohne Klammern.
                          Bei dir wolltest du das Ergebnis von Funktion status nutzen (Vermutlich "undefined") und ich habe die Funktionen eingegeben. `
                          Mit dem Ergebnis der Funktion hat es nichts zu tun.
                          Es sollte lediglich ein Funktionsaufruf ohne Parameterübergabe sein. Macht man einen solchen Funktionsaufruf in einer extra Zeile - z.B. innerhalb einer Verbundanweisung, sind die Klammern erfoderlich.
                          { funcXYZ();
                          ````funktioniert
                          { funcXYZ;
                          EDIT: Habe noch etwas recherchiert: Callback-Funktionen müssen offenbar als anonyme Funktion (mit oder ohne Argumente)
                          on(id, function(arg1, ...argN) {
                          Funktion(en);
                          oder als Funktionsreferenz (ohne Argumente)
                          on(id, FunktionXYZ);
                          angegeben werden.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @AndyUM61:
                            @Bluefox:
                            Benutze übrigens Firefox. `
                            Versuche Cache zu löschen. Komplett
                              rascal
                              Hey,
                              frage von einem totalen JavaScript noob: Er schaltet mir die Var output2 nicht, was mache ich falsch?
                              log("Test","info");
                              //var input1 = "ping.0.input1";/*input1 bool*/
                              //var input2 = "ping.0.input2";/*input2 zahl*/
                              //var output1 = "ping.0.output1";/*output1 bool*/
                              //var output2 = "ping.0.output2";/*output2 zahl*/
                              function testfunc1()
                                  setState("ping.0.output1", true);
                              function testfunc2()
                                  setState("ping.0.output1", false);
                              on({id: "ping.0.input1", val: true}, testfunc1);
                              on({id: "ping.0.input1", val: false}, testfunc2);
                              305_heizungsscript_220_b14_temp.txt
