  4. On()-Funktion - Reagieren auf _SHORT oder _LONG
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @AndyUM61:
    Ich hatte es exakt von dir kopiert. `
    Sorry. Da warst Du mit dem Kopieren schneller als ich mit dem Einfügen des Punktes vor dem Sternchen.
    Funktioniert es mit dem zusätzlichen Punkt ?
      AndyUM61
      …funktioniert so nicht.
      Gleiche Fehlermeldung.
      Internette Grüße
      Andy
      RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @AndyUM61:
        @paul53:
        on({id: /^hm-rpc.1.JEQ1234567.7.PRESS_.*$/, val:true}, function() {
        Das hat bei mir eine Fehlermeldung gebracht:
        error	script.js.Klingel: TypeError: Object /^hm-rpc\.1\.JEQ0713213\.7\.PRESS_*$/ has no method 'split'
        Diese Fehler werde ich heute fixen.
        Ich kann aber anbieten:
        function klingeln() {
            // mache irgendwas
            log('Klingeklingelin');
        on({id: hm-rpc.1.JEQ1234567.7.PRESS_SHORT, val: true}, klingeln);
        on({id: hm-rpc.1.JEQ1234567.7.PRESS_LONG, val: true}, klingeln);
          AndyUM61
          @Bluefox:
              // mache irgendwas
          Das gefällt mir sehr gut!!!
          Und funktioniert einwandfrei:).
          DANKESCHÖN!
          Internette Grüße
          Andy
          • paul53P Offline
            @AndyUM61:
            Das gefällt mir sehr gut!!! `
            Das ist die Variante mit 2 mal on().
            Die verkürzte Schreibweise ohne geschweifte Klammern ist möglich, da nur eine einzelne Anweisung (Funktion: klingeln) ausgeführt werden muss.
            http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=1305&p=10889&sid=8d66987961ab8b9ec660c280b994fba5&sid=8d66987961ab8b9ec660c280b994fba5#p10889 hatte ich allerdings schon mal die Erfahrung gemacht, dass es verkürzt nicht funktioniert. Das hat sich anscheinend inzwischen geändert !?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @paul53:
              @AndyUM61:
              http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=1305&p=10889&sid=8d66987961ab8b9ec660c280b994fba5&sid=8d66987961ab8b9ec660c280b994fba5#p10889 hatte ich allerdings schon mal die Erfahrung gemacht, dass es verkürzt nicht funktioniert. Das hat sich anscheinend inzwischen geändert !? `
              Du hast "status()" geschrieben. Und ich ohne Klammern.
              Bei dir wolltest du das Ergebnis von Funktion status nutzen (Vermutlich "undefined") und ich habe die Funktionen eingegeben.
              BTW: Fehler mit RegExp habe ich gefixt.
                AndyUM61
                Also da ich ja für die ID's variablen verwende ist diese Variante für mich sehr gut nachvollziehbar.
                Auch wenn es eben 2 on()-Funktionen sind.
                Könnte man eigentlich der Funktion klingeln() eine Variable übergeben?
                Dann bräuchte ich nur eine Funktion, die in Abhängigkeit dieser Variable entsprechendes ausführt.
                Da wir zwei Klingeln haben, habe ich jetzt 4 on()-Funktionen, die hätte ich ja dann auch, und 2 klingeln()-Funktionen.
                Bin halt noch nicht soooo Weit mit dem Scripten, aber ich arbeite daran;).
                @Bluefox:
                Ist das normal, dass wenn man ein Script zum Editieren aufruft, das Editor-Fenster so weit unten geöffnet wird, dass man immer erst runter Scrollen muss? Ist ein wenig stressig, beim Experimentieren.
                Vielleicht mal beim nächsten Update…;)
                Internette Grüße
                Andy
                • paul53P Offline
                  @Bluefox:
                  Du hast "status()" geschrieben. Und ich ohne Klammern. `
                  Und nur ohne Klammern funktioniert der Funktionsaufruf ?
                  Javascript wird mir langsam unheimlich :roll:
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @AndyUM61:
                    Könnte man eigentlich der Funktion klingeln() eine Variable übergeben? `
                    Ja natürlich:
                    function klingeln(number) {
                        // mache irgendwas
                        log('Klingeklingelin ' + number);
                    on({id: hm-rpc.1.JEQ1234567.7.PRESS_SHORT, val: true}, function (){klingeln(1);});
                    on({id: hm-rpc.1.JEQ1234567.7.PRESS_LONG, val: true}, function (){klingeln(2);});
                    @AndyUM61:
                    @Bluefox:
                    Vielleicht mal beim nächsten Update…;) `
                    Ich gehe davon aus, dass du mit dem Skript weiterarbeiten willst. :lol:
                    • paul53P Offline
                      @Bluefox:
                      BTW: Fehler mit RegExp habe ich gefixt. `
                      @AndyUM61: Hast Du die RegExp-Variante nach Update des Javascript-Adapters auf Version 1.1.1 nochmal getestet ?
                        AndyUM61
                        @paul53:
                        @AndyUM61: Hast Du die RegExp-Variante nach Update des Javascript-Adapters auf Version 1.1.1 nochmal getestet ? `
                        Nein, noch nicht.
                        Ich müsste ja einen Regulären Ausdruck für meine Variablennamen finden, so das natürlich geht.
                        Muss ich mir erst einmal ausprobieren.
                        Das mit diesen RegExp fiel mir - ehrlich gesagt - bei anderen Programmiersprachen schon immer sehr schwer;).
                        Ist ja auch wirklich recht unübersichtlich.
                        Aber ich werde es mit Sicherheit bei anderen Scripten mal versuchen.
                        Dankeschön trotzdem für den Tip:)!
                        Internette Grüße
                        Andy
                          AndyUM61
                          @Bluefox:
                          Ich gehe davon aus, dass du mit dem Skript weiterarbeiten willst. :lol: `
                          Aber du hast verstanden was ich meine;)?
                          Internette Grüße
                          Andy
                          • paul53P Offline
                            Habe das folgende Script mit der Javascript-Adapter Version 1.1.1 getestet:
                            on({id: /^hm-rpc\.0\.BidCoS-RF\.1\.PRESS_.*$/, val:true}, function(dp) {
                                log(dp.id);
                            und es funktioniert. Log:
                            ` > javascript-0 2015-12-16 21:15:51 info script.js._Multistate-Test: hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_LONG
                            javascript-0 2015-12-16 21:15:31 info script.js._Multistate-Test: hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT `
                              AndyUM61
                              Na ist doch klasse:).
                              …und wie würde das für die Variablen "klingel" und "klingel_long" aussehen?
                              Geht das denn mit Variablen?
                              Internette Grüße
                              Andy
                              • paul53P Offline
                                @AndyUM61:
                                …und wie würde das für die Variablen "klingel" und "klingel_long" aussehen? `
                                Sollen die Variablen als Auslöser dienen:
                                on({id: /^javascript\.0\.klingel.*$/, val:true}, function(dp) {
                                    log(dp.id);
                                  AndyUM61
                                  Das hast du falsch verstanden.
                                  Ich habe zur Vereinfachung halber die Actoren, also z.B. "hm-rpc.1.J…......" in Variablen, also z.B. "klingel" gepackt.
                                  Diese verwende ich halt in den on()-Funktionen.
                                  Ich mag meine Scripts möglichst universell, und brauche so eben nur jeweils den "Kopf" ändern.
                                  Bei dem Klingelscript ist das nicht wirklich notwendig, aber bei meinen MQTT-Sensoren macht das schon Sinn.
                                  Internette Grüße
                                  Andy
                                  • paul53P Offline
                                    Das Script mit den "hm-rpc.1.J…......" als Auslöser habe ich bereits gepostet.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @AndyUM61:
                                      @Bluefox:
                                      Aber du hast verstanden was ich meine;)? `
                                      Nein. Habe ich nicht so verstanden.
                                      Schiebe das Febster ein mal nach oben. Der wird dann die Position merken.
                                        AndyUM61
                                        @Bluefox:
                                        Kannst mir glauben, das Fenster habe ich Heute bestimmt 1000x nach oben geschoben.
                                        …immer wieder neu;).
                                        Sonst hätte ich ja auch nichts dazu geschrieben;).
                                        Benutze übrigens Firefox.
                                        Internette Grüße
                                        Andy
                                        • paul53P Offline
                                          @Bluefox:
                                          Bei dir wolltest du das Ergebnis von Funktion status nutzen (Vermutlich "undefined") und ich habe die Funktionen eingegeben. `
                                          Mit dem Ergebnis der Funktion hat es nichts zu tun.
                                          Es sollte lediglich ein Funktionsaufruf ohne Parameterübergabe sein. Macht man einen solchen Funktionsaufruf in einer extra Zeile - z.B. innerhalb einer Verbundanweisung, sind die Klammern erfoderlich.
                                          { funcXYZ();
                                          ````funktioniert
                                          { funcXYZ;
                                          EDIT: Habe noch etwas recherchiert: Callback-Funktionen müssen offenbar als anonyme Funktion (mit oder ohne Argumente)
                                          on(id, function(arg1, ...argN) {
                                          Funktion(en);
                                          oder als Funktionsreferenz (ohne Argumente)
                                          on(id, FunktionXYZ);
                                          angegeben werden.
