  4. On()-Funktion - Reagieren auf _SHORT oder _LONG
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
    AndyUM61
    @paul53:
    @AndyUM61: Hast Du die RegExp-Variante nach Update des Javascript-Adapters auf Version 1.1.1 nochmal getestet ? `
    Nein, noch nicht.
    Ich müsste ja einen Regulären Ausdruck für meine Variablennamen finden, so das natürlich geht.
    Muss ich mir erst einmal ausprobieren.
    Das mit diesen RegExp fiel mir - ehrlich gesagt - bei anderen Programmiersprachen schon immer sehr schwer;).
    Ist ja auch wirklich recht unübersichtlich.
    Aber ich werde es mit Sicherheit bei anderen Scripten mal versuchen.
    Dankeschön trotzdem für den Tip:)!
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
      AndyUM61
      @Bluefox:
      Ich gehe davon aus, dass du mit dem Skript weiterarbeiten willst. :lol: `
      Aber du hast verstanden was ich meine;)?
      Internette Grüße
      Andy
      • paul53P Offline
        Habe das folgende Script mit der Javascript-Adapter Version 1.1.1 getestet:
        on({id: /^hm-rpc\.0\.BidCoS-RF\.1\.PRESS_.*$/, val:true}, function(dp) {
            log(dp.id);
        und es funktioniert. Log:
        ` > javascript-0 2015-12-16 21:15:51 info script.js._Multistate-Test: hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_LONG
        javascript-0 2015-12-16 21:15:31 info script.js._Multistate-Test: hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT `
          AndyUM61
          Na ist doch klasse:).
          …und wie würde das für die Variablen "klingel" und "klingel_long" aussehen?
          Geht das denn mit Variablen?
          Internette Grüße
          Andy
          • paul53P Offline
            @AndyUM61:
            …und wie würde das für die Variablen "klingel" und "klingel_long" aussehen? `
            Sollen die Variablen als Auslöser dienen:
            on({id: /^javascript\.0\.klingel.*$/, val:true}, function(dp) {
                log(dp.id);
              AndyUM61
              Das hast du falsch verstanden.
              Ich habe zur Vereinfachung halber die Actoren, also z.B. "hm-rpc.1.J…......" in Variablen, also z.B. "klingel" gepackt.
              Diese verwende ich halt in den on()-Funktionen.
              Ich mag meine Scripts möglichst universell, und brauche so eben nur jeweils den "Kopf" ändern.
              Bei dem Klingelscript ist das nicht wirklich notwendig, aber bei meinen MQTT-Sensoren macht das schon Sinn.
              Internette Grüße
              Andy
              • paul53P Offline
                Das Script mit den "hm-rpc.1.J…......" als Auslöser habe ich bereits gepostet.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @AndyUM61:
                  @Bluefox:
                  Aber du hast verstanden was ich meine;)? `
                  Nein. Habe ich nicht so verstanden.
                  Schiebe das Febster ein mal nach oben. Der wird dann die Position merken.
                    AndyUM61
                    @Bluefox:
                    Kannst mir glauben, das Fenster habe ich Heute bestimmt 1000x nach oben geschoben.
                    …immer wieder neu;).
                    Sonst hätte ich ja auch nichts dazu geschrieben;).
                    Benutze übrigens Firefox.
                    Internette Grüße
                    Andy
                    • paul53P Offline
                      @Bluefox:
                      Du hast "status()" geschrieben. Und ich ohne Klammern.
                      Bei dir wolltest du das Ergebnis von Funktion status nutzen (Vermutlich "undefined") und ich habe die Funktionen eingegeben. `
                      Mit dem Ergebnis der Funktion hat es nichts zu tun.
                      Es sollte lediglich ein Funktionsaufruf ohne Parameterübergabe sein. Macht man einen solchen Funktionsaufruf in einer extra Zeile - z.B. innerhalb einer Verbundanweisung, sind die Klammern erfoderlich.
                      { funcXYZ();
                      ````funktioniert
                      { funcXYZ;
                      EDIT: Habe noch etwas recherchiert: Callback-Funktionen müssen offenbar als anonyme Funktion (mit oder ohne Argumente)
                      on(id, function(arg1, ...argN) {
                      Funktion(en);
                      oder als Funktionsreferenz (ohne Argumente)
                      on(id, FunktionXYZ);
                      angegeben werden.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @AndyUM61:
                        @Bluefox:
                        Benutze übrigens Firefox. `
                        Versuche Cache zu löschen. Komplett
                        • R Offline
                          rascal
                          Hey,
                          frage von einem totalen JavaScript noob: Er schaltet mir die Var output2 nicht, was mache ich falsch?
                          log("Test","info");
                          //var input1 = "ping.0.input1";/*input1 bool*/
                          //var input2 = "ping.0.input2";/*input2 zahl*/
                          //var output1 = "ping.0.output1";/*output1 bool*/
                          //var output2 = "ping.0.output2";/*output2 zahl*/
                          function testfunc1()
                              setState("ping.0.output1", true);
                          function testfunc2()
                              setState("ping.0.output1", false);
                          on({id: "ping.0.input1", val: true}, testfunc1);
                          on({id: "ping.0.input1", val: false}, testfunc2);
                          305_heizungsscript_220_b14_temp.txt
