  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @Stuebi Jetzt mit dem Update kann ich es steuern 👍
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #301
    @marcuskl , super aber es gibt noch ein Problem im White Modus. Ich bin aber dran. Ist nur unheimlich schwer die Funktionalität ohne RGBW2 Hardware zu programmieren. Hardware ist aber auf dem Weg!
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • K Offline
      klausiob
      #302
      Habe Shelly 2.5 bestellt, wurde der hier schon mal getestet oder funktioniert dieser wie Shelly 2.
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klausiob
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #303
        @klausiob , nein aber werde ich im Shelly Adapter berücksichtigen.
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          Merowinger
          schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
          #304
          Eigentlich lief der Adapter bislang wunderbar.. Jetzt habe ich ein Problem. Ich kann nur noch selten ein Gerät steuern und der log sagt folgendes
          2019-02-24 07:40:26.569 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
          2019-02-24 07:40:26.574 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-02-24 07:40:26.574 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          2019-02-24 07:40:38.103 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 vis.0
          2019-02-24 07:40:56.578 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9005
          2019-02-24 07:40:56.945 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
          2019-02-24 07:40:56.964 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
          2019-02-24 07:40:57.004 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
          2019-02-24 07:40:58.697 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
          2019-02-24 07:41:11.765 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
          2019-02-24 07:41:11.771 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-02-24 07:41:11.771 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          2019-02-24 07:41:15.378 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 vis.0
          2019-02-24 07:41:41.776 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9015
          2019-02-24 07:41:42.104 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
          2019-02-24 07:41:42.117 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
          2019-02-24 07:41:42.151 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
          2019-02-24 07:41:56.951 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
          2019-02-24 07:41:56.956 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-02-24 07:41:56.956 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          2019-02-24 07:42:23.146 - info: host.iobroker object change system.adapter.shelly.0
          2019-02-24 07:42:23.146 - info: host.iobroker "system.adapter.shelly.0" disabled
          2019-02-24 07:42:27.277 - error: shelly.0 adapter disabled
          2019-02-24 07:42:27.290 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
          2019-02-24 07:42:27.296 - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.shelly.0 because disabled or deleted
          2019-02-24 07:42:34.606 - info: iobroker del shelly.0
          2019-02-24 07:42:34.816 - info: iobroker Delete adapter "shelly.0"
          2019-02-24 07:42:34.830 - info: iobroker host.iobroker Counted 1 instances of shelly
          2019-02-24 07:42:34.837 - info: iobroker host.iobroker Counted 14 devices of shelly.0
          2019-02-24 07:42:34.844 - info: iobroker host.iobroker Counted 31 channels of shelly.0
          2019-02-24 07:42:34.856 - info: iobroker host.iobroker Counted 173 states of shelly.0
          2019-02-24 07:42:34.935 - info: iobroker host.iobroker Counted 152 states (io.shelly.0.) from states
          2019-02-24 07:42:34.941 - info: iobroker host.iobroker Counted 8 states (system.adapter.shelly.0.
          ) from states
          2019-02-24 07:42:35.210 - info: iobroker host.iobroker Deleting 219 object(s).
          2019-02-24 07:42:35.262 - info: iobroker host.iobroker: Only 200 objects left to be deleted.
          2019-02-24 07:42:35.622 - info: host.iobroker object change system.adapter.shelly.0
          2019-02-24 07:42:35.622 - info: host.iobroker object deleted system.adapter.shelly.0
          2019-02-24 07:42:35.623 - info: iobroker host.iobroker Deleting 160 state(s).
          2019-02-24 07:42:35.843 - info: iobroker exit 0
          2019-02-24 07:42:46.325 - info: iobroker _restart
          2019-02-24 07:42:46.438 - info: iobroker Starting node restart.js
          2019-02-24 07:42:46.444 - info: iobroker exit 0
          2019-02-24 07:42:46.512 - info: host.iobroker received SIGTERM
          2019-02-24 07:42:51.518 - info: host.iobroker received SIGTERM
          2019-02-24 07:42:56.526 - info: host.iobroker force terminating
          2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter admin still running
          2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter discovery still running
          2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter fritzbox still running
          2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter tr-064 still running
          2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter web still running
          2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter javascript still running
          2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter fritzdect still running
          2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter scenes still running
          2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter onvif still running
          2019-02-24 07:42:56.547 - info: host.iobroker received SIGTERM
          2019-02-24 07:43:01.856 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
          2019-02-24 07:43:01.857 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2019-02-24 07:43:01.857 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v8.15.0
          2019-02-24 07:43:01.858 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.138 fe80::b4f5:beff:fecc:dde4
          2019-02-24 07:43:01.879 - info: host.iobroker inMem-states listening on port 9000
          2019-02-24 07:43:01.916 - info: host.iobroker inMem-objects listening on port 9001
          2019-02-24 07:43:01.920 - info: host.iobroker InMemoryDB connected
          2019-02-24 07:43:01.924 - info: host.iobroker 31 instances found
          2019-02-24 07:43:01.928 - info: host.iobroker starting 22 instances
          2019-02-24 07:43:01.938 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9111
          2019-02-24 07:43:02.563 - error: admin.0 setObject id missing!!
          2019-02-24 07:43:02.567 - info: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
          2019-02-24 07:43:02.573 - info: admin.0 requesting all states
          2019-02-24 07:43:02.573 - info: admin.0 requesting all objects
          2019-02-24 07:43:02.573 - info: admin.0 Request actual repository...
          2019-02-24 07:43:02.690 - info: admin.0 received all states
          2019-02-24 07:43:02.859 - info: admin.0 received all objects
          2019-02-24 07:43:02.921 - info: host.iobroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2019-02-24 07:43:02.880 - info: admin.0 http server listening on port 8081
          2019-02-24 07:43:02.880 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2019-02-24 07:43:04.558 - info: admin.0 Repository received successfully.
          2019-02-24 07:43:05.933 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 9128
          2019-02-24 07:43:06.227 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.0
          2019-02-24 07:43:09.936 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 9138
          2019-02-24 07:43:10.317 - info: fritzbox.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v8.15.0
          2019-02-24 07:43:10.320 - info: fritzbox.0 try to connect: 192.168.178.1
          2019-02-24 07:43:10.334 - info: fritzbox.0 adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
          2019-02-24 07:43:13.933 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 9148
          2019-02-24 07:43:14.341 - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.15.0
          2019-02-24 07:43:17.933 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 9158
          2019-02-24 07:43:18.354 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
          2019-02-24 07:43:18.483 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
          2019-02-24 07:43:18.484 - info: web.0 http server listening on port 8082
          2019-02-24 07:43:22.243 - info: vis.0 starting. Version 1.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.15.0
          2019-02-24 07:43:22.317 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
          2019-02-24 07:43:22.664 - info: vis.0 vis license is OK.
          2019-02-24 07:43:23.591 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          2019-02-24 07:43:25.932 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 9178
          2019-02-24 07:43:26.585 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
          2019-02-24 07:43:26.588 - info: javascript.0 requesting all states
          2019-02-24 07:43:26.592 - info: javascript.0 requesting all objects
          2019-02-24 07:43:26.696 - info: javascript.0 received all states
          2019-02-24 07:43:26.860 - info: javascript.0 received all objects
          2019-02-24 07:43:26.900 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Raff_runter
          2019-02-24 07:43:26.905 - info: javascript.0 script.js.common.Raff_runter: registered 1 subscription and 0 schedules
          2019-02-24 07:43:26.905 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Raff_nauf
          2019-02-24 07:43:26.906 - info: javascript.0 script.js.common.Raff_nauf: registered 1 subscription and 0 schedules
          2019-02-24 07:43:35.670 - info: iobroker add shelly --host iobroker
          2019-02-24 07:43:35.916 - info: iobroker host.iobroker create instance shelly
          2019-02-24 07:43:35.923 - info: iobroker host.iobroker object shelly.0.info.connection created
          2019-02-24 07:43:35.955 - info: iobroker host.iobroker object shelly.0.info created
          2019-02-24 07:43:35.982 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.outputCount created
          2019-02-24 07:43:36.008 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.inputCount created
          2019-02-24 07:43:36.036 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.uptime created
          2019-02-24 07:43:36.063 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.memRss created
          2019-02-24 07:43:36.091 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
          2019-02-24 07:43:36.118 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
          2019-02-24 07:43:36.146 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.connected created
          2019-02-24 07:43:36.174 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.alive created
          2019-02-24 07:43:36.204 - info: host.iobroker object change system.adapter.shelly.0
          2019-02-24 07:43:36.208 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9198
          2019-02-24 07:43:36.209 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0 created
          2019-02-24 07:43:36.216 - info: iobroker exit 0
          2019-02-24 07:43:36.813 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
          2019-02-24 07:43:36.816 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
          2019-02-24 07:43:36.869 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
          2019-02-24 07:43:38.274 - info: vis-google-fonts.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v8.15.0
          2019-02-24 07:43:38.827 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
          2019-02-24 07:43:45.933 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 9219
          2019-02-24 07:43:46.528 - info: fritzdect.0 starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v8.15.0
          2019-02-24 07:43:46.530 - info: fritzdect.0 entered ready
          2019-02-24 07:43:50.607 - info: fritzdect.0 Talking to FritzBox with firmware: 07.01
          2019-02-24 07:43:50.796 - info: fritzdect.0 create Devices 1
          2019-02-24 07:43:50.796 - info: fritzdect.0 setting up Repeater/DECT100 object FRITZ!DECT Repeater Küche
          2019-02-24 07:43:57.360 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
          2019-02-24 07:43:57.366 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-02-24 07:43:57.367 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          2019-02-24 07:44:09.931 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 9229
          2019-02-24 07:44:10.219 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
          2019-02-24 07:44:25.931 - info: host.iobroker instance system.adapter.onvif.0 started with pid 9239
          2019-02-24 07:44:26.347 - info: onvif.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v8.15.0
          2019-02-24 07:44:27.370 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9249
          2019-02-24 07:44:27.690 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
          2019-02-24 07:44:27.706 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
          2019-02-24 07:44:27.741 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
          2019-02-24 07:44:42.473 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
          2019-02-24 07:44:42.479 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-02-24 07:44:42.479 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          2019-02-24 07:45:12.483 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9259
          2019-02-24 07:45:12.805 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
          2019-02-24 07:45:12.817 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
          2019-02-24 07:45:12.856 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
          2019-02-24 07:45:27.671 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
          2019-02-24 07:45:27.675 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-02-24 07:45:27.676 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          2019-02-24 07:45:57.678 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9269
          2019-02-24 07:45:58.001 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
          2019-02-24 07:45:58.011 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
          2019-02-24 07:45:58.045 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
          2019-02-24 07:46:12.828 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
          2019-02-24 07:46:12.834 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-02-24 07:46:12.835 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          2019-02-24 07:46:39.279 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
          2019-02-24 07:46:42.839 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9279
          2019-02-24 07:46:43.193 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
          2019-02-24 07:46:43.205 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
          2019-02-24 07:46:43.248 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
          2019-02-24 07:46:48.426 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 vis.0
          2019-02-24 07:46:57.986 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
          2019-02-24 07:46:57.992 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-02-24 07:46:57.993 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          2019-02-24 07:47:27.997 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9289
          2019-02-24 07:47:28.315 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
          2019-02-24 07:47:28.326 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
          2019-02-24 07:47:28.360 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
          2019-02-24 07:47:43.146 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
          2019-02-24 07:47:43.151 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-02-24 07:47:43.152 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          hmm jetzt beim Versuch zu löschen...
          iobroker 2019-02-24 07:52:14.833 info exit 0
          host.iobroker 2019-02-24 07:52:07.805 error Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/shelly.admin/data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node
          iobroker 2019-02-24 07:52:07.001 info npm uninstall iobroker.shelly --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          iobroker 2019-02-24 07:52:06.811 info host.iobroker Deleting 1 state(s).
          iobroker 2019-02-24 07:52:06.807 info host.iobroker Deleting 2 object(s).
          iobroker 2019-02-24 07:52:06.800 info host.iobroker Counted 1 states (system.adapter.shelly.*) from states
          iobroker 2019-02-24 07:52:06.711 info host.iobroker Counted 1 states of shelly
          iobroker 2019-02-24 07:52:06.699 info host.iobroker Counted 1 adapters for shelly
          iobroker 2019-02-24 07:52:06.687 info host.iobroker no instances of adapter shelly found
          iobroker 2019-02-24 07:52:06.674 info Delete adapter "shelly"
          iobroker 2019-02-24 07:52:06.472 info del shelly
          host.iobroker 2019-02-24 07:51:58.907 error startInstance system.adapter.shelly.0: object not found!
          • M Merowinger
            ) from states
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #305
            @Merowinger , wie ich sehe willst Du den Adapter löschen und neue anlegen. Ist der Fehler immer noch da? Wenn ja, sage bitte bescheid. Ich habe eine Idee, woran es liegt und würde es gerne korrigieren und Dir die Version zum Testen geben.
              Merowinger
              #306
              Wow fuck, das ging schnell.
              Jou habe gelöscht und neu installiert. Weiterhin startet er alle Minute neu... Aber ich kann mittlerweile wenigstens steuern...
              • M Merowinger
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                #307
                @Merowinger kannst Du bitte den Shelly Adapter einmal im Debug Modus starten (Auf Instanzen gehen, dort Experenmodus aktivieren und dann bei Shelly bei Log Stufe von Info auf Debug wechseln).
                Ich brauch das Logfile bist zum Fehler und ein paar Einträge danach.
                Wenn es geht, erstelle bitte auf Github ein Issue und stelle dort das Logfile zur Verfügung.
                https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues
                  Merowinger
                  #308
                  @Stuebi habe leider keinen GitHub Account.
                  Seit umstellen auf loglevel-debug und wieder zurück auf info habe ich den Fehler nicht mehr gesehen :-(
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #309
                    Ab Version 2.1.5. (Latest) wird auch der Shelly Smoke unterstützt. Es werden die Objekte Smoke detected, Temperatur und Batterie Status angezeigt.
                    Mehr Infos hier: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly
                    VG
                    Stübi
                    • E Offline
                      eMd
                      schrieb am zuletzt editiert von eMd
                      #310
                      Was soll ich mit der Meldung anfangen?
                      system.adapter.shelly.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it
                      Folgendes habe ich noch gefunden im log
                      host.ioBroker-Tinker	2019-03-13 15:44:06.048	info	Do not restart adapter system.adapter.shelly.1 because desired by instance
                      host.ioBroker-Tinker	2019-03-13 15:44:06.047	error	instance system.adapter.shelly.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      shelly.1	2019-03-13 15:44:06.005	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                      MfG
                      eMd
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E eMd
                        MfG
                        eMd
                        eMd
                        #311
                        Erledigt, ein Fritz Box Neustart hat gereicht fragt mich nicht warum.... 😃
                        • C Offline
                          Crazy
                          #312
                          Hatte heute ebenfalls einen roten Shelly Adapter mit folgender Log Message:
                          instance system.adapter.shelly.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                          Nach manuellem Adapter Restart läufts erstmal wieder.
                          • StuebiS Stuebi
                            klausiob
                            #313
                            @Stuebi Mein Shelly 2.5 ist nun unterwegs. Hast Du diesen im Adapter berücksichtigt? In der Info der V2.1.9 steht er nicht drin.
                            • K klausiob
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #314
                              @klausiob , Shelly 2.5 und 1 PM ist unterwegs. Sobald ich diese habe, werden die unterstützt.
                              • StuebiS Stuebi
                                klausiob
                                schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                                #315
                                @Stuebi Mein Shelly 2.5 ist da und wurde im iobroker zunächst problemlos integriert.☺
                                Steuerung über Alexa funktioniert auch.
                                • K klausiob
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #316
                                  @klausiob , das hört sich gut an. Soweit ich weiß, kann der Shelly 2.5 an jedem Kanal den Verbrauch messen. Da muss ich nochmals ran.
                                  • StuebiS Stuebi
                                    klausiob
                                    #317
                                    @Stuebi Ein zweiter Shelly 2.5 läuft auch. Gibt es für die Gruppensteuerung aus der App auch eigene Datenpunkte oder muß man dass selber programmieren?
                                    • K klausiob
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #318
                                      @klausiob sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                      Die Shelly Programmierung für den 2.5 steht morgen auf dem Plan.
                                      Für die Gruppensteuerung stellt die Shelly API leider keine Datenpunkte zur Verfügung.
                                      VG
                                      Stübi
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #319
                                        In der Version 2.2.0 (Latest) am Montag werden folgende Geräte nun komplett mit Power Anzeige pro Kanal unterstützt.
                                        • Shelly 1 PM
                                        • Shelly 2.5
                                        Wer nicht bis Montag warten möchte, kann den Shelly Adapter schon jetzt in der Version 2.2.0 über Github laden. (Adapter -> Installieren über externe URL und dann Shelly auswählen).
                                        VG
                                        Stübi
                                          dos1973
                                          #320
                                          Ich hoffe dass meine Lieferung am Montag versendet wird.
                                          Klasse dass es schon im Adapter verfügbar ist!
