  3. Entwicklung
  4. [gelöst mit workarround] "lokaler" Adapter funktioniert nicht mehr
    5.6k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    ich habe vor langer Zeit (ganz zu Beginn von ioBroker) einen eigenen Adapter entwickelt der nur bei mir lokal läuft und auch nur dort Sinn macht.
    Seit dem letzten Update des Controllers funktioniert der jedoch nicht mehr.
    In den Instanzen ist "verbunden mit Host" und Lebenszeichen jeweils "rot".
    Unter "Adapter" –> Upload kommt die Fehlermeldung
    Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker\null\io-package.json'
    Gibt es jetzt andere Vorraussetzungen an einen Adapter? Unter dem Controller 1.2.3 lief der Adapter noch einwandfrei.
    Wie gesagt, der Adapter läuft nur bei mir lokal, kein Github o.ä.
    Danke für Eure Hilfe
    Gruss Hermann
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
    • apollon77A Offline
      Wo genau liegen denn die Files?
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.mygenerals
        Gruss Hermann
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Es hat sich diesbezüglich nichts geändert.
          Und deine aktuelle Version ist…?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            das stimmt mir der Pfadanagabe was nicht…
            *C:\Program Files\ioBroker\node_modules* <u>bis hier stimmt es noch aber ab hier</u> iobroker\null\io-package.json <u>ist es falsch</u>
            sicher, dass du nichts gemacht hast.. windows updates ?? schau ob der Pfad noch richtig steht für iobroker
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              @Bluefox:
              Und deine aktuelle Version ist…? `
              aktuell ist seit Sonntag (hat ja so schön geregnet :-) ) die Controller Version 1.4.2
              Da es ja ein lokaler Adapter ist, habe ich jetzt einfach aus einem Template eine neuen Adapter erzeugt.
              Dann die main.js in die neue Vorlage "gemergt", die Verknüpfungen in VIS und den Scripten auf die neuen Datenpunkte angepasst und damit läuft es jetzt wieder.
              oder besser…Es läuft ein neuer Adapter der aber das gleiche macht wie der alte :D
              Danke aber trotzdem für die schnelle Reaktion
              Gruss Hermann
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @arteck:
                sicher, dass du nichts gemacht hast.. windows updates ?? schau ob der Pfad noch richtig steht für iobroker `
                Windows-Updates habe ich gemacht.
                Aber alle anderen Adapter laufen ja noch.
                Sehr merkwürdig…aber (siehe letzter Kommentar) es läuft ja jetzt wieder (mit einem neuen Adapter)
                Gruss Hermann
                • paul53P Offline
                  @htrecksler:
                  es läuft ja jetzt wieder `
                  Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
