  4. [Frage]Adapter: iobroker.statistics
    1.0k
    6.1k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    ich versuche es mal mit einem separaten topic.
    Adapter liegt hier: https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.statistics
    Bluefox hatte hier schon eine Idee zur Lösung, daran lag es aber nicht.
    hier nochmal mein Problem:
    kann es sein, dass hierfür nicht alle Datenpunkte genommen werden können?
    Ich habe das mit Geräten aus der zwave-Struktur versucht, klappt. 983_stat_1.png
    ist die ggf. zu lang?
    hier noch der DP wo die Statistik her kommt:
      "from": "system.adapter.javascript.1",
      "ts": 1535704007535,
      "common": {
        "name": "Zählerstand - in kWh",
        "unit": "kWh",
        "type": "number",
        "role": "javascript",
        "def": 0,
        "min": 0,
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": "1000",
            "maxLength": "960",
            "retention": "31536000",
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "aliasId": ""
          "statistics.0": {
            "enabled": true,
            "logName": "Strom Pool",
            "count": false,
            "sumCount": false,
            "timeCount": false,
            "fiveMin": false,
            "groupFactor": "",
            "impUnit": "",
            "impUnitPerImpulse": "",
            "sumIgnoreMinus": true,
            "sumDelta": true,
            "avg": true,
            "sumGroup": ""
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "javascript.1.Verbrauch.Strom.Zaehler_Pool.Strom_Zaehlerstand_kWh",
      "type": "state"
    • apollon77A Offline
      Das offizielle Repo ost übrigens https://github.com/foxthefox/ioBroker.statistics … Bluefox hat da mitgemacht und das ist sein Fork ... also alles noch eher experimentell
      Was genau geht denn nicht?
      • Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        Die Datenpunkte die unter den javascript-Objekten liegen, werden micht berücksichtigt.
          heisst? Kannst Du keine EiInstellungen dafür machen? oder werden Sie nicht bearbeitet?
          Debug log?
          • Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            ich kann ganz normal die Statistik aktivieren aber es werden keine Werte (15min, 1h, 1d…) gespeichert.
            das Gleich habe ich mit einem zwave-Datenpunkt gemacht, da geht es.
            hier das log:
            statistics.0	2018-09-20 13:31:22.644	debug	[STATE CHANGE] ======================= zwave.0.NODE2.METER.Energy_1 =======================
            statistics.0	2018-09-20 13:31:20.132	debug	[STATE CHANGE] stateChange => 461.935 [false]
            statistics.0	2018-09-20 13:31:20.132	debug	[STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Wasser.Zaehler_Haupt.Wasser_Zaehlerstand_m³ =======================
            statistics.0	2018-09-20 13:30:31.023	debug	[STATE CHANGE] stateChange => 0.055 [false]
            statistics.0	2018-09-20 13:30:31.022	debug	[STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Wasser.Zaehler_Pool.Wasser_Zaehlerstand_m³ =======================
            statistics.0	2018-09-20 13:30:29.878	debug	[STATE CHANGE] stateChange => 2968.135 [false]
            statistics.0	2018-09-20 13:30:29.878	debug	[STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Strom.Zaehler_Pool.Strom_Zaehlerstand_kWh =======================
            statistics.0	2018-09-20 13:30:20.073	debug	[STATE CHANGE] stateChange => 461.935 [false]
            statistics.0	2018-09-20 13:30:20.072	debug	[STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Wasser.Zaehler_Haupt.Wasser_Zaehlerstand_m³ =======================
            statistics.0	2018-09-20 13:30:00.577	debug	[SAVE VALUES] Process temp.sumDelta.javascript.1.Verbrauch.Wasser.Zaehler_Pool.Wasser_Zaehlerstand_m³.15Min => no value found
            statistics.0	2018-09-20 13:30:00.024	debug	[SAVE VALUES] Process temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.15Min = 0.6099999999999994
            statistics.0	2018-09-20 13:30:00.023	debug	[SAVE VALUES] Process temp.sumDelta.javascript.1.Verbrauch.Strom.Zaehler_Pool.Strom_Zaehlerstand_kWh.15Min => no value found
            statistics.0	2018-09-20 13:30:00.023	debug	[SAVE VALUES] Process temp.sumDelta.javascript.1.Verbrauch.Gas.Zaehler_2.Gas_Zaehlerstand_m³.15Min => no value found
            statistics.0	2018-09-20 13:30:00.021	debug	[SAVE VALUES] Process temp.sumDelta.javascript.1.Verbrauch.Gas.Zaehler_1.Gas_Zaehlerstand_m³.15Min => no value found
            statistics.0	2018-09-20 13:30:00.020	debug	[5 MINUTES] evaluation
            statistics.0	2018-09-20 13:30:00.010	debug	[SAVE VALUES] Process temp.sumDelta.javascript.1.Verbrauch.Wasser.Zaehler_Haupt.Wasser_Zaehlerstand_m³.15Min => no value found
            statistics.0	2018-09-20 13:30:00.009	debug	[SAVE VALUES] saving 15Min values
            statistics.0	2018-09-20 13:29:30.686	debug	[STATE CHANGE] stateChange => 0.055 [false]
            statistics.0	2018-09-20 13:29:30.685	debug	[STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Wasser.Zaehler_Pool.Wasser_Zaehlerstand_m³ =======================
            statistics.0	2018-09-20 13:29:29.634	debug	[STATE CHANGE] stateChange => 2968.123 [false]
            statistics.0	2018-09-20 13:29:29.633	debug	[STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Strom.Zaehler_Pool.Strom_Zaehlerstand_kWh =======================
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.707	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.year on 0 to 2293561.548
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.700	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.quarter on 0 to 2293561.548
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.693	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.month on 0 to 2293561.548
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.687	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.week on 0 to 2293561.548
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.680	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.day on 0 to 2147337.738
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.673	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.hour on 0 to 1.1950000000000074
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.667	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.15Min on 0 to 0.6099999999999994
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.649	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.year on 0 to 2293561.548
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.643	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.quarter on 0 to 2293561.548
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.636	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.month on 0 to 2293561.548
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.629	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.week on 0 to 2293561.548
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.623	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.day on 0 to 2147337.738
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.618	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.hour on 0 to 1.1950000000000074
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.611	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.15Min on 0 to 0.6099999999999994
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.595	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.year on 0.0660000000000025 to 2293561.548
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.589	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.quarter on 0.0660000000000025 to 2293561.548
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.584	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.month on 0.0660000000000025 to 2293561.548
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.577	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.week on 0.0660000000000025 to 2293561.548
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.571	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.day on 0.0660000000000025 to 2147337.738
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.551	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.hour on 0.0660000000000025 to 1.1950000000000074
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.518	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.15Min on 0.0660000000000025 to 0.6099999999999994
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.511	debug	[STATE CHANGE] stateChange => 74.155 [true]
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.510	debug	[STATE CHANGE] ======================= zwave.0.NODE2.METER.Energy_1 =======================
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.408	debug	[STATE CHANGE] stateChange => 74.155 [true]
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.408	debug	[STATE CHANGE] ======================= zwave.0.NODE2.METER.Energy_1 =======================
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.365	debug	[STATE CHANGE] stateChange => 74.155 [true]
            statistics.0	2018-09-20 13:29:23.363	debug	[STATE CHANGE] ======================= zwave.0.NODE2.METER.Energy_1 =======================
            statistics.0	2018-09-20 13:29:20.012	debug	[STATE CHANGE] stateChange => 461.935 [false]
            statistics.0	2018-09-20 13:29:20.012	debug	[STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Wasser.Zaehler_Haupt.Wasser_Zaehlerstand_m³ =======================
            statistics.0	2018-09-20 13:28:30.497	debug	[STATE CHANGE] stateChange => 0.055 [false]
            statistics.0	2018-09-20 13:28:30.496	debug	[STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Wasser.Zaehler_Pool.Wasser_Zaehlerstand_m³ =======================
            statistics.0	2018-09-20 13:28:29.434	debug	[STATE CHANGE] stateChange => 2968.111 [false]
            statistics.0	2018-09-20 13:28:29.434	debug	[STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Strom.Zaehler_Pool.Strom_Zaehlerstand_kWh =======================
            statistics.0	2018-09-20 13:28:19.954	debug	[STATE CHANGE] stateChange => 461.935 [false]
            statistics.0	2018-09-20 13:28:19.953	debug	[STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Wasser.Zaehler_Haupt.Wasser_Zaehlerstand_m³ =======================
            statistics.0	2018-09-20 13:27:30.290	debug	[STATE CHANGE] stateChange => 0.055 [false]
            statistics.0	2018-09-20 13:27:30.289	debug	[STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Wasser.Zaehler_Pool.Wasser_Zaehlerstand_m³ =======================
            statistics.0	2018-09-20 13:27:29.227	debug	[STATE CHANGE] stateChange => 2968.099 [false]
            statistics.0	2018-09-20 13:27:29.226	debug	[STATE CHANGE] ======================= javascript.1.Verbrauch.Strom.Zaehler_Pool.Strom_Zaehlerstand_kWh =======================
            statistics.0	2018-09-20 13:27:23.586	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.year on 0 to 2293561.482
            statistics.0	2018-09-20 13:27:23.581	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.quarter on 0 to 2293561.482
            statistics.0	2018-09-20 13:27:23.577	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.month on 0 to 2293561.482
            statistics.0	2018-09-20 13:27:23.572	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.week on 0 to 2293561.482
            statistics.0	2018-09-20 13:27:23.568	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.day on 0 to 2147337.672
            statistics.0	2018-09-20 13:27:23.563	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.hour on 0 to 1.1290000000000049
            statistics.0	2018-09-20 13:27:23.559	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.15Min on 0 to 0.5439999999999969
            statistics.0	2018-09-20 13:27:23.546	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.year on 0 to 2293561.482
            statistics.0	2018-09-20 13:27:23.541	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.quarter on 0 to 2293561.482
            statistics.0	2018-09-20 13:27:23.536	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.month on 0 to 2293561.482
            statistics.0	2018-09-20 13:27:23.531	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.week on 0 to 2293561.482
            statistics.0	2018-09-20 13:27:23.526	debug	[STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.zwave.0.NODE2.METER.Energy_1.day on 0 to 2147337.672
            statistics.0	2018-09-20 13:27:23.521	debug	[STATE CHANGE] stateChange => 74.089 [true]
            recht weit oben im log sind solche Einträge:
            ````findet nicht, aber warum? komme da nicht drauf…
              an der "hoch3" liegt es nicht?
              • Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                glaube nicht. habe das auch schon mit einem anderen DP aus dem JS-Baum versucht.
                ````m.W. ist hier kein "verbotenes Zeichen" drin.
                ich habe jetzt mal den Adapter aus dem org. Repo installiert. Ob der richtig arbeitet, werde ich nach Mitternacht sehen.
                Bluefox hat ganz schön in seinem Fork geschraubt. Da gefällt mir das der "Stundenwerte" hat.
                Im Org.Repo finde ich gut, dass der Impulse und Betriebsstunden zählt…
                Bin gespannt auf morgen...
                  Die Herausforderung ist das wieder zusammenzubringen :-)
                  • Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    @apollon77:
                    Die Herausforderung ist das wieder zusammenzubringen :-) ` ja genau… :-) wolltest du damit eine Aufgabe übernehmen...? :lol: :lol: :lol:
                    ich mache mir grad keine Hoffnung, dass nach Mitternacht was passiert. hab grad ins log geschaut.
                    host.rockpro64	2018-09-20 14:55:24.609	error	instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    Caught	2018-09-20 14:55:24.608	error	by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                    Caught	2018-09-20 14:55:24.608	error	by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                    Caught	2018-09-20 14:55:24.608	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    Caught	2018-09-20 14:55:24.608	error	by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    Caught	2018-09-20 14:55:24.608	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                    Caught	2018-09-20 14:55:24.607	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    Caught	2018-09-20 14:55:24.607	error	by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    Caught	2018-09-20 14:55:24.607	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                    Caught	2018-09-20 14:55:24.607	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                    Caught	2018-09-20 14:55:24.606	error	by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:449:26)
                    Caught	2018-09-20 14:55:24.605	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                    statistics.0	2018-09-20 14:55:23.487	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                    statistics.0	2018-09-20 14:55:23.487	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                    statistics.0	2018-09-20 14:55:23.487	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    statistics.0	2018-09-20 14:55:23.487	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    statistics.0	2018-09-20 14:55:23.487	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                    statistics.0	2018-09-20 14:55:23.487	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    statistics.0	2018-09-20 14:55:23.487	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    statistics.0	2018-09-20 14:55:23.487	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                    statistics.0	2018-09-20 14:55:23.487	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                    statistics.0	2018-09-20 14:55:23.487	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics/main.js:449:26)
                    statistics.0	2018-09-20 14:55:23.487	error	TypeError: Cannot read property 'length' of null
                    statistics.0	2018-09-20 14:55:23.486	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of null</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                    • Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      Moin zusammen,
                      hier meine Rückmeldung.
                      Beim Tageswechsel wurden keine Daten zur Statistik geschrieben: 983_stat_3.png
                      wird wohl mit der Fehlermeldung zu tun haben: 983_stat_4.png
                      • J Offline
                        jeti
                        bei mir wurde zum Tageswechsel auch keine Daten geschrieben. Gibts hier schon eine Abstellmassnahme?
                        Danke und Gruß
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Bitte hier Issues erzeugen: https://github.com/GermanBluefox/ioBrok … ics/issues
                          Ich kann physikalisch nicht alle Posts hier im Forum lesen.
                          • F Offline
                            foxthefox
                            @apollon77:
                            Hab mich auch schon mit dem Fork beschäftigt, komme aber immer noch zu Problemen überhaupt etwas aktivieren zu können.
                            Ja, das zu mergen bleibt eine Herausforderung.
                            Adapterüberblick: Profil Github;
                            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                            Ein Aufruf: video
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              es werden nur````
                              type: "number"
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Lenny.CB:
                                @apollon77:
                                Es gibt kein length in the line 449: https://github.com/GermanBluefox/ioBrok … in.js#L449
                                Woher hast du den Adapter installiert?
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  erste version ist nun offiziell bei ppm eingecheckt.
                                  Der thread dazu ist dieser:
                                  viewtopic.php?f=36&t=20529
                                  habe boolean und number als javascript Objekte erfolgreich in statistics am Laufen.
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
