  4. Türöffner
    5.3k
Türöffner
39 Beiträge 8 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    bubu13
    Vielen Dank für die vielen Vorschläge. Ich gucke morgen mal, was das für ein Modell ist und mit welcher Spannung der Türöffner arbeitet. Werde dann berichten.
      bubu13
      Hier nun ein Foto aus dem Schaltkasten:
      ![](</s><URL url=)https://image.ibb.co/dVOVmp/IMG_20180926_171456163.jpg" />
        bimmi
        Genau das haben wir im Haus erst letzte Woche umgesetzt!
        Sonoff SV am Tastereingang potentialfrei angeschlossen. Der Taster schaltet durch Masse.
        Erst hatten wir einen AC/DC Wandler verbaut, sind dann aber am Klingeltrafo auf einem 12V DC Ausgang gestossen.
        Das Wifi ist nicht das Beste und der Sonoff krebst mit inzwischen externer Antenne rum.
        Läuft!
        Gruss Bimmi
        Gruß Bimmi
        iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
          bubu13
          Kannst du das kurz erklären für einen Laien wie mich? Ihr habt das an dem Eltako angeschlossen oder an einem der Türschalter?
            bimmi
            Wir haben im Haus eine Sprechanlage/Türöffner mit BUS System. Eine AZ/304 die hat einen Tastereingang. Hab ich im Handbuch gefunden. Wenn Deine Türanlage auch so einen Eingang hat, dann lässt sich das ebenso wie bei uns lösen!
            An diesen haben wir einen SONOFF SV angeschlossen. Vorher den SONOFF Potentialfrei machen, das geht wenn man zwei 0 Ohm Widerstände entfernt.
            Da die Reichweite des SONOFF SV aufgrund seiner Platinenantenne nicht so toll ist, hab ich ihm eine externe Antenne verpasst! (Youtube)
            Als erstes hatten wir ihn mit einem 15V AC/DC Wandler versorgt (Sprechanlage läuft mit AC, das mag er nicht) haben dann aber den Trafo gefunden welcher auch 12V DC ausgibt.
            Gruß Bimmi
              bubu13
              Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Der Eltako r12-110 hat 4 Eingänge laut Datenblatt:
              https://www.eltako.com/fileadmin/downlo … _dtsch.pdf
              Macht auch Sinn bei 4 Wohnungen. Könnte ich den Sonoff einfach an einen der Eingänge klemmen?
                bimmi
                Vorsicht!
                Ich habe ihn bei uns an die Sprechanlage geklemmt! Du hängst den an ein Schaltrelais! Das denke ich nicht das das funktionieren wird! Oder meinst Du jetzt die Stromversorgung?
                Gruß Bimmi
                  bubu13
                  Nein, es geht mir nicht um die Stromversorgung. Nur um das überhaupt zu verstehen… Wo müsste ich den Sonoff denn von einem Profi anschließen lassen im Schaltschrank, damit er den Türöffner auslöst. An dem Eltako oder dem Grothe-Trafo?
                    bimmi
                    Also,
                    der Sonoff benötigt Strom. Der muss an den Trafo (5-24V DC!) Dein Trafo gibt AC aus.
                    Such mal Deine Sprechanlage - da wo die Klingeln angeschlossen sind und schick da mal den genauen Typ (meistens da integriert wo die Lautsprecher/Klingeln/Micro sitzen).
                    Ich würde da erst mal schaun ob es einen Tastereingang (evtl. für Rollstuhlfahrer welcher dann die Tür einfach aufschieben kann) gibt.
                    Gruß Bimmi
                      bubu13
                      Wie oft soll ich das denn noch schreiben? Es gibt keine Sprechanlage in dem Haus :)
                        bimmi
                        ahhhh okey. Dann sieht das ganze schon anders aus ^^ sorry hab ich überlesen!
                        Gruß Bimmi
                          bubu13
                          Kein Problem. Aber reine Verständnisfrage… Angenommen die Stromversorgung für den potentialfreien Sonoff/Shelly oder was auch immer ist geklärt. Wäre in dem Kellerraum eh kein Problem, zur Not mit externem Netzteil. Der Sonoff/Shelly schaltet doch nur einen Kontakt oder nicht? Dann könnte man den doch an einen der Eingänge am Eltako anschließen.
                            bimmi
                            ja, das auf jeden Fall! Der hat auch nu rein relais auf dem Board welches dann schaltet.
                            Dann solltest Du aber den Sonoff Basic nehmen.
                            Gruß Bimmi
                              bubu13
                              @bimmi:
                              Dann solltest Du aber den Sonoff Basic nehmen. `
                              Danke für deine Antwort. Dann habe ich immerhin das ja schon einmal richtig verstanden. Und sagen wir ich lasse es parallel zu einer der Wohnungen in dem Haus anklemmen, funktioniert der Schalter in der Wohnung noch immer, richtig?
                                bimmi
                                aber kannst halt dann mit dem taster, dens wahrscheinlich gibt nix mehr machen.. müsstest den sonoff parallel zu dem taster hängen ..
                                Gruß Bimmi
                                  bubu13
                                  Deshalb habe ich parallel geschrieben.
                                    bimmi
                                    Ganz genau!
                                    Gruß Bimmi
                                      bubu13
                                      Perfekt. Danke dir. Dann weiß ich jetzt zumindest schon einmal, was ich meinem Elektriker erklären soll für die Umsetzung. Denke, das macht gerade aufgrund der Stromversorgungsfrage mehr Sinn, als einen Taster in den Wohnungen zu bearbeiten/ersetzen.
                                        bimmi
                                        Gerne und viel Spaß beim Basteln :)
                                        Gruß Bimmi
