  4. [gelöst] zurück spielen einer Sicherung von ioBroker
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    Wieder mal eine Anfängerfrage von mir, wahrscheinlich ziemlich dämlich von mir, aber es nutzt nichts ich komm selbst nicht weiter…
    Also, ich hatte mal wieder einen Crash meiner SD Karte. Nachdem ich aber mittels backitup eine Sicherung gemacht hatte dachte ich kein Problem. Nur leider kann ich jetzt die Sicherung nicht zurück spielen. Egal was ich mache, mit sudo starten, mit root anmelden und starten, mit chown Eigentümer auf "pi" geändert, es kommt immer die Meldung, dass ich im Verzeichnis /opt/iobroker keine Schreibrechte habe. Was mach ich falsch?
    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
      RappiRN
      Schreib mal bitte genau deine Vorgehensweise auf, welche Anmeldung, welche Befehle, welche Meldungen!
      Komplettsicherung, oder "nur" ioBroker Backup?
      Enrico
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        Hallo Enrico, erst mal danke für deine Antwort. Ich habe in backitup "Komplett Bachup" gewählt.Bei den Haupteinstellungen habe ich ein Häckchen bei "ioBroker Stop bei einem Backup" gesetzt. Das Backup wird auch erstellt und liegt im Ordner /opt/iobroker/backups , soweit alles ok. Wenn ich jetzt versuche die Datei in das Root Verzeichnis zu kopieren (cp /opt/iobroker/backups/total-2018…..)bekomme ich die Meldung "cp: reguläre Datei "/total-2018.... kann nicht angelegt werden: Keine Berechtigung" mit sudo vor cp kommt die Meldung nicht, es dauert ca 30 sec, dann ist der Prompt wieder da, aber die Datei wurde nicht kopiert. Ich habe es auch mit dem Programm Xarchiver probiert, auch da kommt eine Meldung "Kann entpacken nicht durchführen" Sie haben nicht die nötigen Rechte..."
          RappiRN
          Wenn ich deine Beschreibung richtig verstehe, verwendest du direkt im Terminal/Putty diese Befehle zum Kopieren. Hast du auch mal ein Windows-Programm (WinSCP z.B.), sofern du einen Windows-PC hast, probiert? Xarchiver sagt mir nichts, bin aber jetzt auch nicht so informiert.
          Ich weiß halt nur, dass ich noch nie Probleme hatte eine Backup-Datei wieder auf einen Raspi oder Banana oder eben auch vor kurzem auf einen Orange Pi zu schieben.
          Enrico
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            Hallo Enrico, ich verwende ioBroker mit dem Raspberry 3 und gebe die Befehle direkt im LXTerminal oder Root Terminal ein. Xarchiver ist bei der Installation mit dabei und wohl sowas wie ein Standardprogramm bei dieser Installation. Ich bin jetzt hier nicht weiter gekommen und habe deswegen einen anderen Weg meine Daten zu sichern gesucht und auch gefunden, wenn gleich aber doch viel umständlicher. Ich habe gelesen, dass das Programm "Win32diskImager" nicht nur ein Image aus einer Datei auf eine SD Karte schreiben kann, sondern auch umgekehrt, von einer SD Karte in eine Datei schreiben ;) Somit kann ich jetzt doch meine Daten sichern, wenn auch umständlicher, aber besser wie nix und vielleicht findet sich doch noch ein Weg backitup zu diesem Zweck zu verwenden.
            VG
            Winni
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Backitup kann ab Version 0.3.0 nun auch einen Restore der backups übers Menü.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • modmaxM Offline
                modmaxM Offline
                modmax
                Backups gehen auch ganz einfach über nen einfaches Shellskript, daß man per Cron täglich startet,
                und daß den ganzen ioBroker-Ordner in ein tar.gz-File verpackt und dann irgendwo hin ablegt.
                Diese Backup-Datei kann man dann irgendwo einfach wieder auspacken und inen einen Ordner
                /opt/iobroker_backup entpacken lassen.
                Den originalen Ordner /opt/iobroker dann verschieben oder umbenenen (vorher natürlich iobroker stoppen).
                Dann den Backup-Order umbennenn in /opt/iobroker und iobroker wieder starten.
                Dann hat man zwar die States vom letzten Tag u.U. .. aber das zieht sich eigentlich schnell wieder gerade,
                und es erspart einem eine Neuinstallation.
                MfG Markus
                • WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  Juchu, mit der neuen Version von backitup funktioniert das zurück spielen der Backups einwandfrei. Auch das automatische überspielen auf das NAS funktioniert :D Jetzt kann eigentlich nix mehr passieren, wenn die Karte hops geht.
                  Danke an die Macher des Adapters und an die Poster in diesem Thread!
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Danke für das Feeback.
                    Restore von backitup ist aktuell noch beta …
                    Umso mehr hier im Forum getestet wird und wir Feedback bekommen, umso einfacher ist es für uns, alle Bugs zu finden. [emoji51]
                    • WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      Ich habe zu danken, für die tolle Arbeit die ihr leistet, das bisschen Feedback ist doch das wenigste was man tuen sollte.
