  4. Status Abfrage Dash Button
    5.8k
27 Beiträge 10 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    gibt es hier schon eine Lösung.
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      AndiCologne
      Leider noch nicht. Zumindest ist klar, warum es nicht funktioniert. Im Moment habe ich wenig Zeit, aber ich muss herausfinden, wie der Status der Leuchte im Alexa Adapter in Echtzeit aktualisiert werden kann. Ich gehe davon aus, dass dies die Ursache der Limitierung der Cloud Anbindung geschuldet ist. In diesem Fall ist es leider unlösbar. Ich rechne damit, einen richtigen ZigBee Hub oder einen Dongle für den RaspPi anschaffen zu müssen, damit habe ich das Problem nicht. :-)
      ioBroker auf Raspberry Pi 2 | Echo Plus Smart Hub | Sonos One | Osram Smart+ Schaltsteckdosen | Phillips Hue White | Echo Dot | Fritzbox 7590 | Synology DS916+ | Heos HomeCinema | Panasonic TV EX58XX789.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @AndiCologne:
        Vielen Dank für Eure Antworten. Egal welche Lösung, es funktioniert so nicht (auch nicht das Script von Chaot, welches grundsätzlich aber schaltet). Issue: Der Dash Button funktioniert solange, bis jemand das Licht per Sprache oder App steuert. Danach muss der Button zwei mal gedrückt werden, um den Schaltzustand zu ändern.
        Es liegt scheinbar daran, dass der ioBroker den Hub im Echo Plus nicht abfragen kann, bzw. der Hub seine Stati nicht an den ioBroker liefert. Beispiel: In der Küche ist ein LED-Band an einer Osram Smart+ Steckdose angeschlossen, korrekt eingebunden in der Alexa App mit der Bezeichnung "Licht" (auch als "Licht" konfiguriert, nicht als "Schalter). Wenn ich nun per Sprache oder App den Schaltzustand ändere, ändert sich aber nicht der ioBroker PowerState des Objects "Licht" in den SmartHome Devices unter Alexa 2.0. Sobald ich aber die Instanz Alexa neu lade, wird der Wert PowerState korrekt entsprechend dem Zustand aktualisiert und angezeigt. Ich muss jetzt also ein Lösung (Trigger?) finden, dass nach dem Wechsel eines Schaltszustandes der Alexa Smart Homedevices per App oder Sprache dieser auch korrekt im ioBroker aktualisiert wird. Oder gibt es eine andere Lösung? Doch einen Ziggbee Hub kaufen? :-) `
        hast du den Alexa2 Adapter auf push oder noch aauf polling stehen..
          AndiCologne
          @arteck:
          hast du den Alexa2 Adapter auf push oder noch aauf polling stehen.. `
          "Push-Verbindung verwenden" ist aktiviert. Die Datenaktualisierungsintervalle stehen auf 300 sec. Änderungen werden auch nach Stunden nicht im Adapter aktualisiert.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @AndiCologne:
            @arteck:
            "Push-Verbindung verwenden" ist aktiviert. Die Datenaktualisierungsintervalle stehen auf 300 sec. Änderungen werden auch nach Stunden nicht im Adapter aktualisiert. `
            wenn push aktiviert ist dann ist die "Die Datenaktualisierungsintervalle stehen auf 300 sec." egal..ich schau mal bei mir heute abend
              Apropo
              Ich hab für mich jetzt eine Lösung gefunden. Ich steuere damit eine Lampe über den Broadlink Adapter.
              Als Zustandsanzeige habe ich einen neuen Datenpunkt (in meinem Fall "Lampe_Andy2") angelegt der abgefragt bzw. aktualisiert wird, wenn über den Dash Button oder Alexa geschaltet wird. Dafür habe ich dann 2 getrennte Scripte für Dash bzw. Alexa. Keine Ahnung ob es auch einfacher geht, aber ich bin froh, dass es jetzt funktioniert.
              Das Blockly für den Dash Button mit dem Dash Toogle als Trigger
              Und noch einen Trigger der über Alexa gesteuert wird
              • I Offline
                I Offline
                iKlaus
                Sorry das ich erst jetzt antworte !
                Hatte es nicht mit bekommendes ich eine Nachricht hier habe !
                Also das mit den Button war nur eine kurzfristige Lösung gewesen habe mir die Xiaomi Schalter geholt sind besser und viel schöner !
                der Script ist auch einfacher dann !
                Kann das nur empfehlen !
