  4. Sql.0 ER_BAD_FIELD_ERROR
3 Beiträge 2 Kommentatoren 593 Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    sql.0 Version:1.9.2
    irgendwie kann ich keinen Historie Objekt mehr automatisch anlegen
    sql.0	2018-09-08 21:29:26.385	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.datapoints (name, type) VALUES('hs100.0.192_168_5_5.power',
    undefined);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'undefined' in 'field list'
    jedesmal wenn ich einen neuen anlegen will.. manuell auf der DB gehts..ist das Objekt angelegt wird dieser auch aktuallisiert
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "3d-drucker",
        "def": 0,
        "type": "string",
        "read": "true",
        "write": "true",
        "role": "value",
        "desc": "power",
        "custom": {
          "sql.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": 0,
            "maxLength": 10,
            "retention": "31536000",
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "storageType": "Number",
            "aliasId": ""
      "native": {
        "ip": "192.168.5.5"
      "from": "system.adapter.hs100.0",
      "ts": 1532536347737,
      "_id": "hs100.0.192_168_5_5.power",
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
    ohh auch nicht schlecht.. ich kann keine neuen historie Objekte definieren
    • apollon77A Offline
      Ist es mit der aktuellsten GitHub Version (nach Update Neustart der Instanz nicht vergesse ) immer noch so?
      Wenn ja bitte debug log senden.
      Gesendet vom Handy …
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        Aug 21, 2018 war der letzte commit von dir….. ;)
        und ich hab frisch installiert..
        sql.0	2018-09-09 10:01:01.943	debug	remembered Index/Type undefined / undefined
        sql.0	2018-09-09 10:01:01.942	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.datapoints (name, type) VALUES('hue.0.hause_hue.Hue_tap_1.buttonevent', undefined);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'undefined' in 'field list'
        sql.0	2018-09-09 10:01:01.938	debug	INSERT INTO `iobroker`.datapoints (name, type) VALUES('hue.0.hause_hue.Hue_tap_1.buttonevent', undefined);
        viel mehr passiert da nicht.. der Type scheint nicht deklariert zu sein.. so als ob dieser nicht aus den Setting kommen würde
        stelle ich den auf Numerisch kommt der auch nicht.. na ja eigentlich egal was ich da einstelle..es wird nichts übernomen
        ergo undefined
