  3. Entwicklung
  4. Web-Hook-API
    5.6k
Web-Hook-API
15 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
  • ? Offline
    Hallo liebe Entwickler,
    wir arbeiten gerade mit 2 Herstellern von professionellen Industrie Gateways an einer IoBroker Integration.
    Im Augenblick holen wir die Nodes (Aktoren) via einem REST Call rein, ebenso den Payload und auch die States.
    Wir haben beide Hersteller gebeten ihre Firmware dahingehend anzupassen, das diese beim State Update oder wann einer neuer Node dazugenommen wurde eine Art externe Aktions URL aufrufen zu können. BlueFox nannte das mal Web-Hook-API.
    Wie habt ihr das in Euren Adaptern z.B Homematic gelöst und wie könnte so eine URL aussehen, oder gibt es eine zentrale Web-Hook-API um innerhalb von IoBroker was zu triggern.
    Danke für nen Tip
    Equilora aka Harald
    • apollon77A Offline
      das was einer WebHoock-API am nächsten kommt ist Simple-API als Adapter.
      Zweite Alternative ist Socket.io/Websockets und natürlich MQTT. Beides ginge auch und wäre recht simpel anbindbar.
      Ansonsten verwenden andere Geräte UDP-Pakete auf die man dann hören kann.
      Die Frage ist am Ende ob es ein eigener Adapter für diesen Typ der Nodes sein soll der die Kommunikation annimmt, dann hast Du alle Möglichkeiten. Ansonsten wäre ich speziell auf MQTT weil sehr generisch. Man muss halt schauen das in dem Fall die Verbindung zum ioBroker idealerweise nur "einseitig" ist und nicht die Nodes ggf auch "per Zufall" Zugriff auf alle Daten der ioBroker Installation haben.
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Ich denke da an einen einfachen Adapter, der z.B. mittels https://github.com/expressjs/express/ einen mini-Webserver bereitstellt.
        Der müsste dann die aufgerufenen Adressen auswerten und entsprechend reagieren.
          Oder halt simple-api(dann ist die API schonmal da) und mit nem eigenen user der entsprechend nur da schreiben darf wo er soll und gar nicht lesen.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Oder https://github.com/ioBroker/ioBroker.swagger
              Hui .. wäre mal die erste Nutzung dafür. Keine Ahnung ob der swagger Adapter aktuell wirklich tut. Ist auch noch nicht im repo überhaupt.
              Gesendet vom Handy …
                v0.1 initial commit
                • ? Offline
                  Hallo Zusammen,
                  Danke für die Antworten!
                  Der Swagger zeigt in die richtige Richtung, die Simple API haben wir uns mal angesehen, ich werde mal 2 Testsysteme hier aufbauen.
                  Ein Hersteller will das über MQTT gelöst wissen, allerdings fehlen dann wichtige Verwaltungsinformationen wie Gerätegruppen und Klassifizierungsdaten. Wie immer ein K(r)ampf mit den Herstellern :)
                  Bin gespannt was passiert wenn wir dann die States von 50.000 Sensoren/Aktoren auf die Schnittstelle ballern :mrgreen:
                  @Apollon - Ein weiteres Problem oder besser gesagt Thema ist, das wir Downlink Nachrichten an die Knoten von IoBroker aus senden wollen, via MQTT ist das bei einem der Hersteller bereits möglich.
                  Wir betrachten derzeit beide Wege, aber es zwickt und zwackt noch hier und dort….
                  Herzliche Grüße
                  Equilora aka Harald
                    Swagger ist quasi die Idee das was Simple-API nicht "REST konform" machst besser zu machen :-)
                    Bei Shelly spielen wir gerade mit "CoAP" (UDP Multicasts mit JSON Content) rum … vllt sowas auch ne Idee.
                    • ? Offline
                      @apollon77:
                      Bei Shelly spielen wir gerade mit "CoAP" (UDP Multicasts mit JSON Content) rum … vllt sowas auch ne Idee. `
                      Wollt ihr dann die ganze Serverlogik, sowie die Applikationen und Nodeverwaltung in den IoBroker packen können?
                        Ne, in dem Fall kann man per CoAP die "Eigenschaften/Description der Devices" auslesen und wir nutzen das um Objekte für die Daten anzulegen und es kommen "Push-Daten" vom Device sobald sich was ändert und das wird empfangen und die Daten aktualisiert.
                        • ? Offline
                          @apollon77:
                          Ne, in dem Fall kann man per CoAP die "Eigenschaften/Description der Devices" auslesen und wir nutzen das um Objekte für die Daten anzulegen und es kommen "Push-Daten" vom Device sobald sich was ändert und das wird empfangen und die Daten aktualisiert. `
                          Das genau fehlt noch bei den meisten Herstellern von LPWAN Systemen, bisher haben wir nur ein Klassifizierungsmodell für Sensoren/Aktoren für Windkraftwerke, ein Hersteller erlaubt es mittlerweile einen Node zu "taggen" um zumindest ein paar Eigenschaften/Description eines einzelnen Node zu beschreiben.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            IKEAs Tradfri basiert auf CoAP.
                            Die Geräte bzw. das Gateway stellen dabei einen Server bereit, der Adapter sagt diesem sozusagen Bescheid, für welche Daten er sich subscribed.
                            • ? Offline
                              Hallo Zusammen,
                              lassen sich mittels SimpleAPI oder Swagger auch Datenpunkte anlegen?
                              Hab leider in der Doku dazu nichts gefunden.
                              Danke für nen Tip!
                              Herzliche Grüße
                              Equilora aka Harald
                                Nein, aktuell ist das nicht enthalten. Müste man einbauen. PRs welcome :-)
