  4. ZigBee Modul
ZigBee Modul
12 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    Nicknew
    ich betreibe zuhause meine Philipps Hue Leuchten in Kombination mit der Bridge. Nun habe ich gelesen, dass sich die Bridge mit dem ZigBee Modul (Aufsatz für den Pi) ersetzen lässt. Mein bester Freund betreibt das mit OpenHab.
    Die Frage die sich aufdrängt, geht das auch mit dem ioBroker?
    Viele Grüße
    Dennis
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hängt davon ab ob das Aufsteckmodul einen CC253x Chip verwendet. Wenn ja geht es damit, wenn nein brauchst du ein Modul oder USB Stick mit einem CC253x chip.
      Such mal hier im Forum danach, da gibts einiges dazu.
      Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • K Offline
        Kueppert
        Ich selbst hab den Stick, parallel auch noch die Xiaomi sowie Hue Bridge. Solltest du die bw meldet von Philips nutzen (Mist Dinger finde ich) würde ich dafür die Bridge weiter nutzen, will du bei den bw meldern das Signal pullen musst… Hat nix mit ioBroker zu tun sondern den meldern ;)
        Der Stick läuft aktuell bei mir mit meinen Osram Leuchten und Steckdosen. Klappt Klasse
        • N Offline
          N Offline
          Nicknew
          Ähm, woran erkenne ich den Chipsatz - ich würde mir das Raspbee von Dresden-Elektronik als Aufsteck Modul für den PI zu legen wollen <emoji seq="263a">☺️</emoji>
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Achso das ist ne andere Baustelle und läuft unter deConz (Software zum Modul). Ja das geht, dafür gibts einen Adapter.
            Aber Achtung iobroker und deConz auf einem Pi geht nicht, dafür hat der Pi zu wenig RAM.
            Bei mir läuft alles auf einem NUC mit dem ConBee statt dem Modul für den Pi.
            • K Offline
              Kueppert
              Ich benutze für zwave und Homematic jeweils ein Modul, auf jeweils einem raspi. Würde nur noch Sticks kaufen, da die auch an einen nuc passen … Jetzt hab ich aktuell einen nuc und wegen der Module die 2 pis noch
              • N Offline
                N Offline
                Nicknew
                Guten Morgen zusammen,
                habe ich das richtig verstanden, wenn ich das RaspBee Modul mir zu lege und mich mit Deconz verbinde, dann brauche ich für den ioBroker einen separaten Pi weil die RAM Ressourcen nicht ausreichend sind? Der Pi soll eigentlich nur meine Lampen (Philipps, demnächst Tradfri) und vielleicht ab Oktober Thermostate steuern. Mehr erstmal nicht. Gut, mein LGTV und den Xiaomi Staubsauger laufen bereits drüber :D
                  belmondo2001
                  @NickNew
                  Ich habe leider keine Berechtigung auf deine PN zu antworten.
                  Deshalb antworte ich dir hier.
                  Der Link zur aktuellen Version und Beschreibung :
                  https://github.com/dresden-elektronik/d … est-plugin
                  Nach Installation weiter mit dieser Anleitung
                  https://www.dresden-elektronik.de/funkt … n-app/?L=1
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nicknew
                    Hallo Belmondo,
                    das wird mir sicher helfen. Vielen Dank! :-)
                    Läuft der ioBroker trotzdem noch performant bei Dir oder zieht das Modul RAM Auslastung für den ioBroker in den Keller?
                    Ich meine, noch hängt halt wenig bei mir dran.
                    Bei mir im Setup sind alle Komponenten per Sprache steuerbar:
                    3x GU10 Hue
                    1x E27 Hue
                    1x Strips
                    1x Vaccum Sauger von Xiaomi
                    Es soll kommen, weitere Tradfri Birnen für den Rest der Räumlichkeiten, Thermostat Steuerung (Hersteller habe ich noch keine Idee) - nach Möglichkeit möchte ich alles über Sprachsteuerung (Alexa) realisieren.
                    • K Offline
                      Kueppert
                      Ich kann es nicht lassen, nochmal was dazu zu sagen. Ich würde kein Modul nehmen… Bin lieber den Stick. Du wirst auf kurz oder lang bestimmt auf ein größeres System (nuc?) Wechseln könnte ich mir vorstellen... Aber ist nur meine Meinung aus meiner Erfahrung heraus ;)
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nicknew
                        Hallo Küppert,
                        danke für die Empfehlung, eine NUC zu kaufen wird vielleicht in Zukunft in Betracht gezogen, möchte erstmal günstig mit den Möglichkeiten der Smarthome Technologie starten wollen und mich der Ideen / Vielfalt treiben lassen. Ich finde dieses Forum ganz großes Kino und toll gemacht!
                        Viele Grüße,
                        Nick
                        • Schuko80S Offline
                          Schuko80S Offline
                          Schuko80
                          @Jey Cee:
                          Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                          Das kann man so nicht stehen lassen, ich hatte es fast ein halbes Jahr so laufen, denke es hängt von der Menge der Instanzen ab. Und da kommt der Pi so oder so irgendwann an seine Grenzen
                          Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
