  4. Pulldownmenu mit verschieden Objektids
    5.4k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 522 Aufrufe
  • Y Offline
    Y Offline
    yron25
    Hallo Liebe Community,
    ich habe schon lange gesucht, aber leider nichts dazu gefunden. Ich habe ein Skript welches viele verschiedene Zustände für eine Lampe schreibt. Gibt es für VIS eine Möglichkeit, dass ich diese per Pulldownmenu auswählen kann :)
    Vielen lieben dank im voraus :)
    yron25
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Widget jqui Select ValueList
      Immer Daten sichern!
      • Y Offline
        Y Offline
        yron25
        Danke für die schnelle antworten :)
        Vielleicht bin ich auch zu blind oder habe mich falsch ausgedrückt. Ich habe 10 Variablen geschrieben und jede löst einen anderen Zustand aus. Ich will die einzelnen Variablen in den Pulldownmenu auswählen.
        • htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          warum legst du 10 Variablen an?
          Man kann auch ein Object vom Typ Werteliste verwenden und dann die Werte 1-10 zuweisen.
          Dann hast du nur einen Datenpunkt und auf den kannst du dann je nach Auswahl in vis per Script reagieren
          Gruss Hermann
          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
