  4. [Gelöst] Nach Update auf Admin (3.5.8 ?) keine GUI mehr
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • K Offline
    Karl_999
    Ich habe heute auf den neuene Admin aktualisiert (wahrscheinlich 3.5.8, beschrieben war eine Änderung der Karte von Google auf OSM).
    Jetzt habe ich keine GUI mehr, auf Port 8081 erhalte ich nur einen Timeout.
    Ein Versuch, ioBroker zu beenden und neu zu starten, war anscheinend erfolgreich
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo ioroker start
    bringt keinen Fehler, sondern einen erfolgreich gestarteten Prozess
    Meine Versionen sind
    iobroker -v
    1.4.2
    npm -v
    5.6.0
    node -v
    v8.11.4
    Beim Versuch, zuvor den DWD-Adapter zu aktualisieren, habe ich einen Fehler erhalten, dass die Version von npm nicht mehr passend sei.
    Kann das damit zusammenhängen?
    Nachtrag: ioBroker läuft, da im logfile weiterhin Einträge zu finden sind.
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Du solltest zuerst ein npm-Downgrade machen.
      sudo npm install -g npm@4.6.1
      Dann wäre, wenn der Admin nicht reagiert, ein aktueller Auszug aus dem Fehlerlog aus dem Ordner log hier sinnvoll.
      • F Offline
        flock
        Bei mir hat ein ./iobroker start admin gereicht
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          es scheint aber grundsätzlich was nicht zu passen…
          mein Multihost kommt total mit den Logs durcheinander..
          • K Offline
            Karl_999
            @flock:
            Bei mir hat ein ./iobroker start admin gereicht `
            Danke! das hat's bei mir auch getan.
            Ich muss das noch einmal beobachten, wie es nach einem Reboot aussieht.
            • N Offline
              N Offline
              NetFritz
              Hallo
              Hatte auch den gleichen Fehler bei Admin Update.
              Habe es ewas anders gelöst aber mit dem gleichen Ergebnis.
              Habe eine 2 Admin Instanz erstellt mit Port 8089.
              Dann die ioBroker Webseite aufgerufen mit Port 8089.
              Dann konnte man sehen das die 1 Instanz vom Admin nicht lief.
              Die Instanz gestartet und und ioBroker mit Port 8081 aufgerufen.
              Dann die die 2 Admin Instanz gelöscht.
              Gruß NetFritz
                Stabilostick
                Hat jemand, dem das mit dem Admin beim Update passiert ist, einen Auszug aus dem ioBroker-Log (Datei im Ordner iobroker/log) zu diesem Zeitpunkt?
                Vielleicht kann man so herausbekommen, was die Ursache für den fehlenden Start des Admins war.
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  Hallo
                  Ich habe keine Log mehr.
                  Ich kann nur sagen das das Update nach 2 Std immer noch nicht fertig war.
                  Gruß NetFritz
                    Stabilostick
                    Schade, das zu hören und prima, dass es jetzt läuft. Vielleicht jemand anderes?
