  4. Zählen wieviele objekte auf true stehen
    5.8k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • L Offline
    ltsalvatore
    mein xiaomi gateway und die sensoren sind nun agekommen, aufgebaut und soweit in iobroker eingebunden.
    noch habe ich keine vorstellung was ich genau damit alles anstellen werde.
    meiner erste idee ist es, mir auf dem hauptbildschirm des VIS anzeigen zu lassen, wieviele sensoren aktuell auf offen stehen.
    weiterhin möchte ich auch die möglichkeit haben, das ganze von alexa zu erfahren.
    um nicht für jeden sensor eine zeile im VIS zu verschwenden würde ich gerne einen counter benutzen, der dann anzeigt: "x fenster sind aktuell geöffnet".
    ich denke, das wird nur über ein script funktionieren.
    meine frage.. wie bekomme ich es hin, dass blockly alle true werte von diversen objekten nachzählt und die summe als zahl speichert.
    und wie bekomme ich es dann hin, dass diese zahl von alexa wiedergegeben wird?
    danke schon mal im voraus.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ich frag mal anders..
      was hast du schon fertig bzw. angefangen ?? wo du nicht weiter kommst
      • L Offline
        ltsalvatore
        @arteck:
        was hast du schon fertig bzw. angefangen ?? wo du nicht weiter kommst `
        leider nikkes… weil ich einfach keinen blassen schimmer habe, wie umzusetzen...
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          dann lesen lesen lesen.. würde ich empfehlen….
          p.s: ist nicht böse gemeint aber ein wenig Einarbeitung würde ich vorraussetzten
          • L Offline
            ltsalvatore
            @arteck:
            p.s: ist nicht böse gemeint aber ein wenig Einarbeitung würde ich vorraussetzten `
            quatsch.. ich würd ja gerne lesen.. aber ein paar anregungen/denkanstöße wären dennoch nice.. entsprechend könnte ich dann versuchen das ganze umzusetzen.
            und wenn wir schon mal dabei sind, denn das habe ich natürlich als erstes gemacht, habe keine dokumentation/lektüre bez. blockly gefunden.
            evtl. ein link, den ihr mir nennen könnt? :)
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Probiers mal mit einer Variablen in Blockly die du hochzählst.
              Variable Zähler ist gleich 0.
              Also wenn Wert von Fenster 1 ist true dann setze Variable Zähler + 1.
              Wenn Wert von Fenster 2 ist true dann setze Variable Zähler + 1.
              Wenn Wert von Fenster 3 ist true dann setze Variable Zähler + 1 usw.
              Am Ende übergibst du die Var Zähler einem Datenpunkt den du dann weiter verarbeiten kannst.
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @ltsalvatore:
                evtl. ein link, den ihr mir nennen könnt? :) `
                Na klar!
                https://github.com/iobroker/iobroker.javascript => Dort im Header findest du Links zur Funktionsdoku von JS bzw eine Blockly-Doku mit Beispielen.
                • paul53P Offline
                  @ltsalvatore:
                  evtl. ein link, den ihr mir nennen könnt? `
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5319&lang=de
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … blockly.md
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    @AlCalzone:
                    @ltsalvatore:
                    Na klar!
                    https://github.com/iobroker/iobroker.javascript => Dort im Header findest du Links zur Funktionsdoku von JS bzw eine Blockly-Doku mit Beispielen. `
                    muss ich mich noch registrieren um den inhalt zu sehen, oder bin ich komplett falsch. bin noch nicht so vertraut mit github…
                      Such mal da:
                      Rainer
                      • L Offline
                        ltsalvatore
                        sooo..
                        ich denke mal ich bin ein ganzes stück weiter gekommen.
                        meine lösung sieht folgendermaßen aus:
                        das einzige, was mich noch stört, ist die fehlermeldung, die ich bekomme, dass irgendwelche werte veraltet sind, und bei einer neueren version von javascript nicht mehr funktionieren werden.
                        leider weis ich aber nicht, welche damit gemeint sind…
                        javascript.0	2018-09-03 23:52:00.934	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Testumgebung-Beispiele-Vorlagen.Counter_Open_Windows:18:3)
                        javascript.0	2018-09-03 23:52:00.931	warn	Wrong type of javascript.0.scriptEnabled.Objekte.Counter_Open_Windows: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous>
                        weiterhin ist mir beim testen (ohne zeitplan trigger) mein gesamter raspberry abgeschmiert.. wahrscheinlich, weil das script im sekundentakt lief?
                        deshalb auch meine frage, ist die vorgehensweise, das ganze mit einem 30 - 60 sekunden trigger überhaupt empfehlenswert?
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Moin,
                          dein Raspi wird wohl abgestürzt sein weil der Log überläuft mit Fehlermeldungen.
                          Die Fehlermeldung kommt aus der steuere Zeile.
                          Versuche mal hier aktuallisiere Counter_Open_Windows mit meinZähler.
                          Fehlermeldung Wrong type of javascript.0.scriptEnabled.Objekte.Counter_Open_Windows: "number".
                          Schau mal unter Objekt -> javascript.0 -> scriptEnabled -> Counter_Open_Windows nach welche Rolle da steht. Value ?
                          Hier scheint ja number nicht ok zu sein.
                          Denke ja.
                          Cron Job ist hier eher schlecht da du das System belastest.
                          Triggern würde ich dieses Blockly wenn sich der Zustand eines Fensters von true auf false oder umgekehrt ändert.
                          Bau dir ein zweites Blockly als Trigger deiner Zählroutine.
                          Also wenn Objekt ID Fenster 1 wurde geändert dann trigger Zählroutine.
                          Wenn Objekt ID Fenster 2 wurde geändert dann trigger Zählroutine usw.
                          Objekt IDs sind unglücklich benannt. Nimm hier lieber Sensor 1,2,3 oder Fenster 1,2,3 oder so.
                          Activ / opend ist ja der Zustand des Objekts.
                          Verwirrd aus meiner Sicht nur.
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            @Ralla66:
                            Moin,
                            Denke ja.
                            Verwirrd aus meiner Sicht nur. `
                            danke für deine hilfe.
                            • ich habe tatsächlich das objekt mit einem logikwert statt zahlenwert erstellt gehabt. dies habe ich korrigiert, und die fehlermeldung ist somit verschwunden.
                            • darf ich denn bedenkenlos die namen der objekte einfach umbenennen? was passiert denn mit den scripts, in denen objekte bereits hinterlegt sind? werden diese dann automatisch angepasst bzw. werden die scrpits dann noch sauber funktionieren?
                            • das mit dem zweiten blockly bauen, habe ich nicht so wirklich verstanden. könnte ich nicht alles unter einem blocky erstellen, wie bspw. siehe unten:
                            • paul53P Offline
                              @ltsalvatore:
                              • darf ich denn bedenkenlos die namen der objekte einfach umbenennen? `
                                Die Namen ja, nicht die ID. Ausgewählt wird die ID, angezeigt wird der Name.
                                @ltsalvatore:
                              könnte ich nicht alles unter einem blocky erstellen, wie bspw. siehe unten: `
                              Ja.
                              • L Offline
                                ltsalvatore
                                @paul53:
                                @ltsalvatore:
                                  @ltsalvatore:
                                könnte ich nicht alles unter einem blocky erstellen, wie bspw. siehe unten: Ja.
                                bedeutet, die trigger objekte haben alle eine ODER Verknüpfung!?
                                final, würde das konstrukt dann denke ich so aussehen :-D
                                • paul53P Offline
                                  @ltsalvatore:
                                  bedeutet, die trigger objekte haben alle eine ODER Verknüpfung!? `
                                  Was das Triggern angeht: Ja.
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    @paul53:
                                    @ltsalvatore:
                                    bedeutet, die trigger objekte haben alle eine ODER Verknüpfung!? Was das Triggern angeht: Ja.
                                    Super, danke für die schnelle hilfe. klappt auch alles wunderbar.
                                    eine letzte sache noch…
                                    Ralla66 schrieb ein paar post vorher, dass cronjobs eher ungeeignet sind, und ich lieber trigger nutzen sollte.
                                    wie schaut es denn bei dieser geschichte hier aus:
                                    dort überwache ich 8 status/objekte.
                                    diese ändern sich ja schon fast im sekundentakt.
                                    wäre in dem fall ein timeout von 300 sekunden nicht besser/ressourcenschonender als ein trigger, der innerhalb von 300 sekunden und 8 objekten ununterbrochen ausgelöst werden würde?
                                    • paul53P Offline
                                      @ltsalvatore:
                                      wie schaut es denn bei dieser geschichte hier aus: `
                                      Ganz schlecht: Es wird nur <u>einmal</u> bei Skriptstart mit einer Verzögerung von 300 s ausgeführt.
                                      @ltsalvatore:
                                      diese ändern sich ja schon fast im sekundentakt. `
                                      Wenn die Information nicht in Echtzeit benötigt wird, dann mit Schedule (cron alle 5 Minuten).
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Hey,
                                        mit meinem wenigen Wissen als Beginner hatte ich mal gelernt das Hauptprogramm so wenig zu stören wie es geht.
                                        Warum sollte ein Cron alle x sec. eine Nebenroutine Fensteranzahl berechnen wenn das nicht notwendig ist.
                                        Deswegen die Ereignisgesteuerte Berechnung.
                                        Nur wenn ein Ereignis eintritt bei dir Fenster auf zu muß ja berechnet werden.
                                        Das gleiche gilt für mich bei Pausen / Delay oder Schleifen. Hier lieber Ereignisorientiert handeln.
                                        Klar geht das nicht immer, bei so kleinen Programmen fällt das auch nicht so auf.
                                        Stellt sich immer die Frage ob ich Cron / Delay / Schleife im Hauptprogramm brauche.
                                        Hast du aber gut gelöst, prima
                                        Ralla
                                        • paul53P Offline
                                          Anmerkung: Namen dürfen auch Leerzeichen enthalten (im Gegensatz zur ID).
