  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Подключение объектов ESP к брокеру по MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
7 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • G Offline
    Golan
    Здравствуйте ребята.
    Я только начинаю пробовать поработать с брокером.
    Все установил (на Orang PIPC Plus), обновил Node и контроллер, установил драйвер MQTT.
    На двух модулях ESP сделал подписку и публикацию по нажатию на кнопку включается светодиод, все прекрасно работает.
    Сейчас заинтересовался скриптами брокера, а именно Blokly .
    Как я понял при подключении публикации или подписки в брокере должны создаваться папки с соответствующими объектами, но это у меня почему то это не происходит.
    Может я пока что то не понимаю, подскажите пожалуйста, буду очень благодарен.
    Добро не ценится в современном мире, люди от него наглеют.
    • W Offline
      W Offline
      WZV
      @Golan:
      должны создаваться папки с соответствующими объектами, но это у меня почему то это не происходит `
      Наверное в настройках драйверов MQTT проблема.
      Меня смущает цитата @Golan:
      установил драйвер MQTT `
      Должны стоять настроенные "Брокер MQTT/Клиент" и "MQTT client".
      • G Offline
        Golan
        Спасибо, я имел ввиду что "Брокер MQTT/Клиент" установлен, а Клиент обязателен, я его не установил
        А что может быть неправильно в настройках, я там почти ничего не трогал?
        • W Offline
          W Offline
          WZV
          Это мой клиент.
          ! download/file.php?mode=view&id=32948
          Настройки в FLProg
          • G Offline
            Golan
            Я не думаю что в настройках блока FLprog проблема, в противном случае не было бы соединения с брокером, да и публикации с подпиской не работали бы.
            В брокере не ставил идентификацю клиентов
            А понял кажется, ID клиента нет у меня в блоке, попробую добавить и проверить
            PS. А где Вы такой блок взяли?, у меня вот такие настройки, все прекрасно связывается между собой и брокером.
            • W Offline
              W Offline
              WZV
              @WZV:
              А где Вы такой блок взяли? `
              У меня ардуино с интернет шилдом W5100. Это блок для них. На форуме есть он.
              Как я понял Брокер/сервер у Вас уже есть, может они конфликтуют. Нужен один.
              В настройках ESP у Вас уже прописан адрес сервера(192.168.0.104) а у сервера ioBroker другой IP.
              Мне кажется все ESP-ишки нужно сделать клиентами,прописать в них IP адрес ioBrokerа, а сервером сделать один ioBroker.
              • G Offline
                Golan
                @WZV:
                @WZV:
                Мне кажется все ESP-ишки нужно сделать клиентами,прописать в них IP адрес ioBrokerа, а сервером сделать один ioBroker. `
                Я все понял~~![](</s><URL url=)http://www.remserv-bt.ru/images/smilies/icon_17.gif" />, все дело в отсутствии ID в блоке Main у меня, поставил с ID и нашел в Брокере все что нужно, даже вижу изменения с генератора
                ESP-шки и так клиенты.
                Спасибо Вам большое за пинок, иногда это здорово помогает ![](</s><URL url=)http://www.remserv-bt.ru/images/smilies/icon_81.gif" />~~
