  4. Hm-rega findet keine hm-rpc Instanz
    6.0k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    netbus
    Ich habe als CCU Homegear installiert mit einem HM-CFG-LAN. Das läuft auch.
    Danach habe ich hm-rpc installiert und konfiguriert und wird auch grün. Als Daemon habe ich natürlich Homegear ausgewählt.
    Eine Connection vom hm-rpc zu Homegear sieht im Log so aus:
    08/27/18 21:01:46.630 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.1.18:45664 accepted. Client number: 64
    08/27/18 21:01:46.630 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 64 is: 26
    08/27/18 21:01:46.634 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 64 is calling RPC method: init (1) Parameters:
    (String) http://192.168.1.18:2003
    (String) hm-rpc.0
    08/27/18 21:01:46.635 Info: Client with IP ::ffff:192.168.1.18 is calling "init".
    08/27/18 21:01:46.635 Info: Adding server "http://192.168.1.18".
    08/27/18 21:01:46.636 Info: Calling init methods on server "http://192.168.1.18".
    In hm-rega hingegen sind die "hm-rpc instance" felder leer. Woran kann das liegen?
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Wenn ich mich nicht irre, stellt Homegear keine Rega zur Verfügung.
      Daher kannst Du auch nichts auswählen.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • N Offline
        N Offline
        netbus
        ok, wie kann ich dann ohne rega die HM Devices einlesen?
        • paul53P Offline
          @netbus:
          wie kann ich dann ohne rega die HM Devices einlesen? `
          Das macht der hm-rpc-Adapter (allerdings ohne Geräte-/Kanalnamen), wenn man "Synchronize objects (once)" anhakt.
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Schau mal in die Doku :
            Zitat aus der hm-rpc:
            > Während der hm-rpc Adapter die Datenpunkte ausliest und schreibt, werden über den hm-rega Adapter die Klarnamen, Systemvariablen, Räume, Gewerke und Programme synchronisiert. Dieser Adapter ist also ggf. ebenfalls zu installieren.
            ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2829&lang=de
            Gruß,
            Eric
            • paul53P Offline
              Anmerkung: Als Adapteradresse gib die IP-Adresse des ioBroker Systems an, wenn homegear auf dem gleichen System läuft, dann localhost (127.0.0.1).
              • N Offline
                N Offline
                netbus
                habs auf localhost geändert.
                aber wie kann ich jetzt ohne rega einen Scan durchführen oder meine HM Devices ansprechen?
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @netbus:
                  wie kann ich jetzt ohne rega einen Scan durchführen oder meine HM Devices ansprechen? `
                  @paul53:
                  Das macht der hm-rpc-Adapter (allerdings ohne Geräte-/Kanalnamen), wenn man "Synchronize objects (once)" anhakt. `
                  HTH
                  Rainer
                  • N Offline
                    N Offline
                    netbus
                    auch nach setzen dieses häckchens tut sich nichts bei den Objects :(
                    • paul53P Offline
                      An Homegear sind die Geräte angelernt und Du kannst mit Homegear auf die Geräte zugreifen ?
                      • N Offline
                        N Offline
                        netbus
                        äh nein.
                        homegear ist eingerichtet und empfängt Messages von HM Devices. Ok, dann werde ich mal anleren probieren.
                        • L Offline
                          loverz
                          Hab ein sehr ähnliches Problem:
                          Kann hier keine Instanz auswählen:
                          Auch bei mir findet er wohl keine, woran könnte das liegen?
                          S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L loverz
                            SSW-mcor
                            @loverz sagte in Hm-rega findet keine hm-rpc Instanz:
                            Schon versucht den Haken bei rfd raus zu machen und die Instanz zu löschen...
                            So musste ich das letztens machen, weil die ...0 Instanz nicht mehr grün wurde.
                            HmIP war bei mir hm-rpc.1
                            Da ich auch Hm Geräte habe, habe ich dann eine neue Instanz installiert, rfd wieder nen Haken rein - konnte dann auch wieder hm-rpc.2 auswählen und die Instanz wurde auch wieder grün - allerdings läuft bei mir ne CCU3.
                            • L loverz
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              hast du denn eine hm-rpc Instanz für HmIP konfiguriert?
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                loverz
                                @homoran nein hatte ich nicht, wusste nicht, dass das benötigt wird.
                                Jetzt scheint es zu klappen, wenn ich weitere Probleme habe, melde ich mich.
                                Danke!
                                • L loverz
                                  Danke!
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  was willst du denn für eine Instanz anhaken, wenn es keine gibt?
                                    loverz
                                    @homoran es gab ja eine, also sogar 2. die waren nur beide auf rpc eingestellt.
                                    Dass sie auf Homematic IP eingestellt sein muss, daran habe ich nicht gedacht.
