  4. Hm-rega findet keine hm-rpc Instanz
    6.0k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    netbus
    habs auf localhost geändert.
    aber wie kann ich jetzt ohne rega einen Scan durchführen oder meine HM Devices ansprechen?
      @netbus:
      wie kann ich jetzt ohne rega einen Scan durchführen oder meine HM Devices ansprechen? `
      @paul53:
      Das macht der hm-rpc-Adapter (allerdings ohne Geräte-/Kanalnamen), wenn man "Synchronize objects (once)" anhakt. `
      HTH
      • N Offline
        N Offline
        netbus
        auch nach setzen dieses häckchens tut sich nichts bei den Objects :(
        • paul53P Offline
          An Homegear sind die Geräte angelernt und Du kannst mit Homegear auf die Geräte zugreifen ?
          • N Offline
            N Offline
            netbus
            äh nein.
            homegear ist eingerichtet und empfängt Messages von HM Devices. Ok, dann werde ich mal anleren probieren.
            • L Offline
              loverz
              Hab ein sehr ähnliches Problem:
              Kann hier keine Instanz auswählen:
              Auch bei mir findet er wohl keine, woran könnte das liegen?
              S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • L loverz
                SSW-mcor
                @loverz sagte in Hm-rega findet keine hm-rpc Instanz:
                Schon versucht den Haken bei rfd raus zu machen und die Instanz zu löschen...
                So musste ich das letztens machen, weil die ...0 Instanz nicht mehr grün wurde.
                HmIP war bei mir hm-rpc.1
                Da ich auch Hm Geräte habe, habe ich dann eine neue Instanz installiert, rfd wieder nen Haken rein - konnte dann auch wieder hm-rpc.2 auswählen und die Instanz wurde auch wieder grün - allerdings läuft bei mir ne CCU3.
                • L loverz
                  hast du denn eine hm-rpc Instanz für HmIP konfiguriert?
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    loverz
                    @homoran nein hatte ich nicht, wusste nicht, dass das benötigt wird.
                    Jetzt scheint es zu klappen, wenn ich weitere Probleme habe, melde ich mich.
                    Danke!
                    • L loverz
                      Danke!
                      was willst du denn für eine Instanz anhaken, wenn es keine gibt?
                        loverz
                        @homoran es gab ja eine, also sogar 2. die waren nur beide auf rpc eingestellt.
                        Dass sie auf Homematic IP eingestellt sein muss, daran habe ich nicht gedacht.
