  4. Hm-rega findet keine hm-rpc Instanz
    6.0k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Wenn ich mich nicht irre, stellt Homegear keine Rega zur Verfügung.
    Daher kannst Du auch nichts auswählen.
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • N Offline
      N Offline
      netbus
      ok, wie kann ich dann ohne rega die HM Devices einlesen?
      • paul53P Offline
        @netbus:
        wie kann ich dann ohne rega die HM Devices einlesen? `
        Das macht der hm-rpc-Adapter (allerdings ohne Geräte-/Kanalnamen), wenn man "Synchronize objects (once)" anhakt.
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Schau mal in die Doku :
          Zitat aus der hm-rpc:
          > Während der hm-rpc Adapter die Datenpunkte ausliest und schreibt, werden über den hm-rega Adapter die Klarnamen, Systemvariablen, Räume, Gewerke und Programme synchronisiert. Dieser Adapter ist also ggf. ebenfalls zu installieren.
          ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2829&lang=de
          Gruß,
          Eric
          • paul53P Offline
            Anmerkung: Als Adapteradresse gib die IP-Adresse des ioBroker Systems an, wenn homegear auf dem gleichen System läuft, dann localhost (127.0.0.1).
            • N Offline
              N Offline
              netbus
              habs auf localhost geändert.
              aber wie kann ich jetzt ohne rega einen Scan durchführen oder meine HM Devices ansprechen?
                @netbus:
                wie kann ich jetzt ohne rega einen Scan durchführen oder meine HM Devices ansprechen? `
                @paul53:
                Das macht der hm-rpc-Adapter (allerdings ohne Geräte-/Kanalnamen), wenn man "Synchronize objects (once)" anhakt. `
                HTH
                • N Offline
                  N Offline
                  netbus
                  auch nach setzen dieses häckchens tut sich nichts bei den Objects :(
                  • paul53P Offline
                    An Homegear sind die Geräte angelernt und Du kannst mit Homegear auf die Geräte zugreifen ?
                    • N Offline
                      N Offline
                      netbus
                      äh nein.
                      homegear ist eingerichtet und empfängt Messages von HM Devices. Ok, dann werde ich mal anleren probieren.
                      • L Offline
                        loverz
                        Hab ein sehr ähnliches Problem:
                        Kann hier keine Instanz auswählen:
                        Auch bei mir findet er wohl keine, woran könnte das liegen?
                        S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L loverz
                          SSW-mcor
                          @loverz sagte in Hm-rega findet keine hm-rpc Instanz:
                          Schon versucht den Haken bei rfd raus zu machen und die Instanz zu löschen...
                          So musste ich das letztens machen, weil die ...0 Instanz nicht mehr grün wurde.
                          HmIP war bei mir hm-rpc.1
                          Da ich auch Hm Geräte habe, habe ich dann eine neue Instanz installiert, rfd wieder nen Haken rein - konnte dann auch wieder hm-rpc.2 auswählen und die Instanz wurde auch wieder grün - allerdings läuft bei mir ne CCU3.
                          • L loverz
                            hast du denn eine hm-rpc Instanz für HmIP konfiguriert?
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              loverz
                              @homoran nein hatte ich nicht, wusste nicht, dass das benötigt wird.
                              Jetzt scheint es zu klappen, wenn ich weitere Probleme habe, melde ich mich.
                              Danke!
                              • L loverz
                                Danke!
                                was willst du denn für eine Instanz anhaken, wenn es keine gibt?
                                  loverz
                                  @homoran es gab ja eine, also sogar 2. die waren nur beide auf rpc eingestellt.
                                  Dass sie auf Homematic IP eingestellt sein muss, daran habe ich nicht gedacht.
