  4. IoBroker-Installation in Openmediavault (Docker)
    6.4k
9 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    doc_V
    Hallo!
    Ich bin neu hier! Habe die Suchfunktionen hier benützt, bin jedoch nicht schlauer geworden.
    Wie installiere ich iobroker auf omv 3 im docker?
    Welches der Images soll ich pullen (hab schon fast alle probiert)?
    Also Host oder Bridge? (hab es mit ServerIP:8081 versucht, ohne Erfolg)
    Muss ich bei Host/Container path etwas eintragen?
    Hoffe jemand kann mir da weiter helfen.
    Danke!
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      schließe mich hier an, allerdings omv4
      hab versucht iobroker/iobroker und buanet/iobroker
      nextcloud (Docker) leuft
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        so sehen die Einstellunge aus
        • K Offline
          Knorki
          hat jemand hierzu schon ein laufendes iobroker in docker unter OMV4 erzeugen können? Bei mir geht es auch nicht.
          Stefan
            ShneedleWoods
            Ich hole das Thema mal hoch. Habe mich heute auch mit den vorhandenen Containern rumgeschlagen, leider kein Erfolg. Hat jemand eine funktionierende Config?
              SerErris
              Ich habe das schon mal gemacht, weiß aber derzeit nicht wie.
              Ich setzte mich mal dran und schreibe Euch das zusammen.
              Ser
                ShneedleWoods
                Danke für die Antwort, das wäre wirklich super.
                Der meist genutzte Container ist wohl buanet/iobroker, den habe ich mit verschiedensten Settings nicht zum laufen bekommen (opt/iobroker gemountet oder ohne mount, host oder bridge). Auch die Tutorialseite bringt mich nicht weiter, scheint wohl nur bei Synology zu laufen. Jedenfalls bekomme ich keine Verbindung zum Web-UI.
                iobroker/iobroker eigentlich exakt gleich.
                athalis/iobroker schaue ich mir heut nachmittag mal an.
                Edit: mit dem athalis/iobroker funktioniert das ganze. Einfach keinen Ordner mounten und das ganze startet auch.
                • omega235O Offline
                  omega235O Offline
                  omega235
                  habe auch dieses Problem dass buanet/iobroker nicht richtig startet. hat jemand ne Idee warum? normal sollte es dem Docker doch egal sein wo er läuft.
                  hier der Log
                  -----     Image-Version: 3.0.0     -----
                  -----      2019-06-29 02:30:12     -----
                  Startupscript running...
                  Installing additional packages...
                  The following packages will be installed: nano p7zip dbus
                  Installing additional packages done...
                  Changing permissions upon first run (This might take a while! Please be patient!)...
                  Changing permissions done...
                  Initializing Avahi-Daemon...
                  Checking avahi-daemon installation state...
                  Avahi already installed...
                  Starting dbus...
                  Failed to start message bus: Failed to bind socket "/var/run/dbus/system_bus_socket": No such file or directory
                  Starting avahi-daemon...
                  Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon failed!
                  Initializing Avahi-Daemon done...
                  Starting ioBroker...
                  Starting ioBroker done...
                  und interessant ist auch welche Prozesse laufen (der js-controller fehlt)
                    Mazdaracer121
                    Ist hier schon jemand weitergekommen?
