  4. Fehlermeldung "Wrong type of…: "string"
    5.3k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • K Offline
    Kunibert
    vielleicht habt ihr eine Idee, ich finde gerade den Fehler nicht :shock:
    Ich bekomme im Log folgenden Hinweis:
    javascript.0	2018-08-22 09:15:06.166	warn	at Object. (script.js.Status.Wetter-und-Klima.Variablen-Wetter-befuellen:31:3)
    javascript.0	2018-08-22 09:15:06.157	warn	Wrong type of javascript.0.Status.Wetter-Klima.TempMax-Today: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    Wenn ich nun mir die Variable anschaue ist das aber definitiv kein String-Objekt sondern vom Typ Nummer:
      "from": "system.adapter.cloud.0",
      "ts": 1534500143293,
      "common": {
        "name": "TempMax-Today",
        "role": "",
        "type": "number",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "unit": "°C",
        "min": -50,
        "max": 100,
        "def": 0,
        "read": true,
        "write": true
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "javascript.0.Status.Wetter-Klima.TempMax-Today",
      "type": "state"
    Im Blockly-Skript wird einfach nur der Wert aus Weatherunderground in diese Variable geschrieben:
      setState("javascript.0.Status.Wetter-Klima.TempMax-Today"/*TempMax-Today*/, getState("weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax").val, true);
    Wie kommt denn nun ioBroker darauf, dass der Wert TempMax-Today ein String-Wert ist?
    Den Fehler habe ich noch bei vier weiteren Variablen, die aber ebenfalls nach dem gleichen Muster wie dieser Fall ist.
    Habt ihr eine Idee?
    Liebe Grüße
    David
    • paul53P Offline
      liefert einen String, der in eine Zahl gewandelt werden muss.
      parseFloat(getState("weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax").val)
      • K Offline
        Kunibert
        Komischerweise benutze ich aber einfach diese Standard-Blockly-Funktion und es wird ja auch nicht bei jeder Variablen angemerkt:
        Hier die Quell-Variable:
          "from": "system.adapter.weatherunderground.0",
          "ts": 1534497303725,
          "common": {
            "name": "high temperature",
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "role": "value.temperature.max.forecast.0",
            "read": true,
            "write": false
          "native": {
            "id": "forecast.0d.high.celsius"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "_id": "weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax",
          "type": "state"
        Einen Wert aus einer Variablen (Typ: Number) in ein anderes Variablen-Feld (Typ Number) schreiben muss doch auch via Blockly ohne Skripting funktionieren, oder nicht?
        • paul53P Offline
          @Kunibert:
          Einen Wert aus einer Variablen (Typ: Number) in ein anderes Variablen-Feld (Typ Number) schreiben muss doch auch via Blockly ohne Skripting funktionieren, oder nicht? `
          Ja, aber nur dann, wenn der Quell-Datenpunkt tatsächlich einen Wert vom Typ "number" enthält. Das ist nicht in jedem Fall sicher.
          • K Offline
            Kunibert
            In diesem Fall sind jedoch Quell-Datenpunkt und Ziel-Datenpunkt identisch vom Typ "number" > siehe Screenshot. Daher verstehe ich die Meldung auch nicht.
            • paul53P Offline
              Wo "number" drauf steht muss nicht "number" drin sein. Einige Adapter sind recht schlampig programmiert. Überprüfe was drin ist:
              log(typeof getState("weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax").val);
              • K Offline
                Kunibert
                @paul53:
                Die Ausgabe ergibt:
                > script.js.Status.test: getState(id=weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax, timerId=1210) => {"val":"30","ack":true,"ts":1534932909441,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0","lc":1534932
                Kannst du daraus erkennen, welcher Variablentyp es ist? Auf jeden Fall scheint das Feld ja den Inhalt "30" und damit klar eine Nummer zu haben.
                • paul53P Offline
                  Das ist nicht die Log-Ausgabe.
                  @Kunibert:
                  Auf jeden Fall scheint das Feld ja den Inhalt "30" und damit klar eine Nummer zu haben. `
                  Nein, der Wert kann 30 (number) oder "30" (string) sein. In der Log-Ausgabe des Wertes kann man es nicht unterscheiden. Deshalb
                  wird die Logausgabe wahrscheinlich sein
                  string
                  • K Offline
                    Kunibert
                    Danke, du hast es vorhergesehen :-)
                    Das Log sagt String. Komisch, wo doch die Variable in der Definition "number" ist. Macht es Sinn das auf Github als Fehler zu melden?
                    Und bekomme ich das mit Blockly dennoch gelöst oder muss ich dann ein Javascript daraus bauen? Blockly wäre schön :)
                    • paul53P Offline
                      @Kunibert:
                      Und bekomme ich das mit Blockly dennoch gelöst oder muss ich dann ein Javascript daraus bauen? Blockly wäre schön `
                      Ja, Konvertierung: nach Zahl
                      • paul53P Offline
                        @Kunibert:
                        Macht es Sinn das auf Github als Fehler zu melden? `
                        Ja, es ist ein Fehler, wenn common.type: "number" und der Wert als String übergeben wird.
                        • K Offline
                          Kunibert
                          Vielen Dank für deine Hilfe! Ich teste teste das mal mit Blockly und eröffne bei Github einen Issue.
