  4. Fehlermeldung "Wrong type of…: "string"
    5.3k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • paul53P Offline
    getState("weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax").val
    liefert einen String, der in eine Zahl gewandelt werden muss.
    parseFloat(getState("weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax").val)
      Kunibert
      Komischerweise benutze ich aber einfach diese Standard-Blockly-Funktion und es wird ja auch nicht bei jeder Variablen angemerkt:
      Hier die Quell-Variable:
        "from": "system.adapter.weatherunderground.0",
        "ts": 1534497303725,
        "common": {
          "name": "high temperature",
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "role": "value.temperature.max.forecast.0",
          "read": true,
          "write": false
        "native": {
          "id": "forecast.0d.high.celsius"
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax",
        "type": "state"
      Einen Wert aus einer Variablen (Typ: Number) in ein anderes Variablen-Feld (Typ Number) schreiben muss doch auch via Blockly ohne Skripting funktionieren, oder nicht?
      • paul53P Offline
        @Kunibert:
        Einen Wert aus einer Variablen (Typ: Number) in ein anderes Variablen-Feld (Typ Number) schreiben muss doch auch via Blockly ohne Skripting funktionieren, oder nicht? `
        Ja, aber nur dann, wenn der Quell-Datenpunkt tatsächlich einen Wert vom Typ "number" enthält. Das ist nicht in jedem Fall sicher.
          Kunibert
          In diesem Fall sind jedoch Quell-Datenpunkt und Ziel-Datenpunkt identisch vom Typ "number" > siehe Screenshot. Daher verstehe ich die Meldung auch nicht.
          • paul53P Offline
            Wo "number" drauf steht muss nicht "number" drin sein. Einige Adapter sind recht schlampig programmiert. Überprüfe was drin ist:
            log(typeof getState("weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax").val);
              Kunibert
              @paul53:
              Die Ausgabe ergibt:
              > script.js.Status.test: getState(id=weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax, timerId=1210) => {"val":"30","ack":true,"ts":1534932909441,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0","lc":1534932
              Kannst du daraus erkennen, welcher Variablentyp es ist? Auf jeden Fall scheint das Feld ja den Inhalt "30" und damit klar eine Nummer zu haben.
              • paul53P Offline
                Das ist nicht die Log-Ausgabe.
                @Kunibert:
                Auf jeden Fall scheint das Feld ja den Inhalt "30" und damit klar eine Nummer zu haben. `
                Nein, der Wert kann 30 (number) oder "30" (string) sein. In der Log-Ausgabe des Wertes kann man es nicht unterscheiden. Deshalb
                wird die Logausgabe wahrscheinlich sein
                string
                  Kunibert
                  Danke, du hast es vorhergesehen :-)
                  Das Log sagt String. Komisch, wo doch die Variable in der Definition "number" ist. Macht es Sinn das auf Github als Fehler zu melden?
                  Und bekomme ich das mit Blockly dennoch gelöst oder muss ich dann ein Javascript daraus bauen? Blockly wäre schön :)
                  • paul53P Offline
                    @Kunibert:
                    Und bekomme ich das mit Blockly dennoch gelöst oder muss ich dann ein Javascript daraus bauen? Blockly wäre schön `
                    Ja, Konvertierung: nach Zahl
                    • paul53P Offline
                      @Kunibert:
                      Macht es Sinn das auf Github als Fehler zu melden? `
                      Ja, es ist ein Fehler, wenn common.type: "number" und der Wert als String übergeben wird.
                        Kunibert
                        Vielen Dank für deine Hilfe! Ich teste teste das mal mit Blockly und eröffne bei Github einen Issue.
