  4. Verkabelung oder Unterputzaktoren?
    5.3k
19 Beiträge 8 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • K Offline
    kilasat
    Hallo zusammen.
    Ich habe einen Rohbau und leider bin ich erst jetzt in das Thema Smarthome eingestiegen. Die die ganzen Rohrleitungen sind schon gelegt und die Dosen für die Steckdosen Lichtschalter und die Bedienung für Markisen und Jalousie sind schon in den Wänden. Der Elektriker selber hat nicht wirklich einen Plan, erkennt eigentlich nur KNX. Die Unterputzdosen sind nicht sehr groß. Der Elektriker sagte mir das hinter den Schaltern ca 3 cm Platz bleibt in der Tiefe.
    Das ganze wird in den nächsten ein paar Tagen verlegt und die Kabel werden gezogen, sodass ich eventuell noch ein paar Sachen anpassen könnte.
    Nun zu meiner eigentlichen Frage. Sollte ich von den ganzen Lichtschaltern Leitungen zum zentralen Verteiler ziehen? Oder könnte man direkt in die Unterputzdosen etwas reinsetzen z.b. sonoff oder Homematic.
    In jedem Zimmer wird noch zusätzlich eine Multimediadose verlegt mit TV und Ethernet.
    Ich wäre euch wirklich sehr dankbar wenn mir jemand hier hilfreiche Tipps mit konkreten Vorschlägen geben kann bezüglich der zukünftigen Planung geben kann.
    Gruss Alex
    Gesendet von meinem Mi A2 Lite mit Tapatalk
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @kilasat:
      Die Unterputzdosen sind nicht sehr groß. Der Elektriker sagte mir das hinter den Schaltern ca 3 cm Platz bleibt in der Tiefe. `
      Ich hab bei meinen Dosen (61mm tief) hinter den Schaltern ZWave-Funk-Relais von Fibaro eingebaut. Da das ganze verdammt eng ist, ist dabei mindestens ein Gehäuse zu Bruch gegangen - funktioniert aber noch. Es gibt aber inzwischen auch kleinere Varianten, Permundo baut meines Wissens die derzeit kleinsten (PSC234ZW).
        sound31
        Hallo Alex,
        wenn dun noch die Möglichkeit hast dann zieh noch kabel (Drähte) in den Verteiler
        und verbaue nichts hinter den Schaltern oder Steckdosen.
        Solltest du irgendwann mal einen Fehlerfall haben ist es leichter diesen im
        Verteiler zu suchen als irgendwo in einer Dose versteckt.
        Mehrfach Aktoren sind meistens auch billiger als Einzelne Komponenten.
        Grüße, Andy
        • K Offline
          kilasat
          @sound31:
          Hallo Alex,
          Grüße, Andy `
          Hallo Andy,
          danke für deine Antwort. Könntest Du dies noch etwas genauer erklären. Welche Art Verkabelung brauche ich genau.
          z.B. vom Lichtschalter, Markisensteuerung, Jalousiesteuerung.
          Sind das KNX Kabel (grün), TwistetPair? werden diese dann nur verlegt oder müssen diese dann jeweils an den Lichtschalter angeschlossen werden. Die "klassische" Verkabelung wird ja so oder so gemacht.
          • K Offline
            kilasat
            Oder reichen mir einfach solche Kabel hier - NYM-J 4x1,5mm² oder Telefonleitungskabel (8-adrige ISTY-Leitungen) ? Das verstehe ich so, dass wenn ich zur einer Kleinspannungsinstallation greife ich damit spezielle Aktoren schalten kann (diese können dann auch im Verteilkasten angeschlossen werden?)
            Derzeit lese ich folgende Möglichkeiten an Verkabelung:
            1. Telefonkabel (Kleinspannungsinstallation) -
            2. NYM-J 4x1,5mm² (oder sogar mit x2.5mm) -
            3. TwistedPair (CAT6-CAT7)
            4. Buskabel ala z.B. KNX
            Tja und hier stehe ich echt an hier. Was sind die Vor - und Nachteile?
              sound31
              Oh, dann versuch ich das mal..
              Sollte dein Elektriker die Installation in Richtung KNX gelegt haben ist
              die Verkabelung der Schalter eigentlich mit dem Grünen (J-Y(St)Y EiB 2x2x0,8mm²) Kabel verbunden.
              Die Lampen und ev. geschalteten Steckdosen werden in den Verteiler gezogen
              (für jede Lampe separat).
              Auch die Jalousien bzw. Raffstore sollten in den Verteiler gezogen werden.
              Dort befinden sich die sogenanten Schaltaktore bzw. für Jalousien die Jalousieaktore.
              zB. https://www.mdt.de/Schaltaktoren_AKS.html und https://www.mdt.de/Jalousieaktoren.html
              Alles wird von einem Netzteil versorgt was den Stromverbrauch gegenüber Einzelgeräten senkt
              zB. https://www.proconnecting.de/Steuerunge … :2056.html
              Genaueres über KNX findest du unter: https://de.wikipedia.org/wiki/KNX-Standard
              Die Anbindung an ioBroker erfolgt dann mit einer KNX-IP Schnittstelle.
              Nachteil von KNX - Du brauchst zur Programmierung und Inbetriebnahme eine eigene Software (ETS)
              NICHT VERGESSEN: Alles was mit 230V/400V zu tun hat sollte vom Fachpersonal durchgeführt werden!
              Grüße, Andy
              • K Offline
                kilasat
                @sound31:
                Grüße, Andy `
                Hallo Andy,
                nein das ganze ist nicht für KNX ausgelegt sondern alles derzeit für klassische Bedienung ausgelegt. Derzeit sind bereits Unterputzdosen montiert und Leerrohre gelegt. Das ist alles.
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  Welches System das bessere für dich ist, sagt dein Geldbeutel!
                  Wenn Geld keine Rolle spielt mach KNX. Ich selbst habe Homematic Funk Aktoren und bin absolut zufrieden, würde jedoch in deiner Situation auf Homematic wired gehen, da Kabel immer besser ist als Funk!
                  Ganz klarer Vorteil von Homematic gegenüber KNX ist der Kostenfaktor. Aber Homematic ist und bleibt ein BastlerSystem das einen Technikbegeisterten braucht.
                  • K Offline
                    kilasat
                    Der Elektriker sagt, dass die Leerrohre wohl zu klein sind um noch zusätzlich Kabel zu ziehen. Weil alles auf Abzweigdosen ausgelegt ist. Wird mir wohl leider auch Homematic Funk übrig bleiben.
                      RappiRN
                      Abzweigdosen sind Schei…e, wenn schon klassische Verkabelung, dann wenigstens so viel wie möglich Leitungen bis direkt zur Verteilung, dann kann notfalls nachträglich was mit Aktoren im Verteiler gemacht werden.
                      Wenn ich dann noch an zu öffnende Verteilerdosen in der Wand denke, die schöne Tapete, oder wie auch immer die Wand gestaltet ist! :o
                      Meiner Meinung nach sind Abzweigdosen was von "früher", nicht mehr zeitgmäß!
                      Enrico
                      • EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        Wer sich bei einem Neubau so spät über Automatisierung Gedanken macht, dem bleiben nur noch Nachrüstlösungen. Eine für klassische Verkabelung ist z.B. digitalstrom, wenn es nicht Funk sein soll. Und in einen Neubau gehört keine Funk Lösung.
                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                        • K Offline
                          kilasat
                          @Eisbaeeer:
                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                          Kennst du jemanden mit Digitalstrom bei dem zuverlässig läuft.
                          Neubau ist es ja. Manchmal kauft man etwas wo der Bau bereits fortgeschritten ist und dann bleibt einem nicht viel Auswahl übrig.
                          • K Offline
                            kilasat
                            @AlCalzone:
                            @kilasat:
                            Ich hab bei meinen Dosen (61mm tief) hinter den Schaltern ZWave-Funk-Relais von Fibaro eingebaut. Da das ganze verdammt eng ist, ist dabei mindestens ein Gehäuse zu Bruch gegangen - funktioniert aber noch. Es gibt aber inzwischen auch kleinere Varianten, Permundo baut meines Wissens die derzeit kleinsten (PSC234ZW). `
                            Diese Permudo ist doch eine Steckdose und kein Relais?
                            Wie ist die Reichweite von zwave Funk relais?
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @kilasat:
                              Wie ist die Reichweite von zwave Funk relais? `
                              Öhh, da hab ich das falsche verlinkt… https://www.permundo.com/shop/einbau-unterputz/ => PSC132ZW
                              Die Reichweite ist angeblich auf offenem Feld 100m, im Einbauzustand natürlich entsprechend weniger, aber einige Meter sind es schon. Wenn du mehrere Geräte hast, bauen diese ein Mesh-Netzwerk auf, sodass jedes Gerät zur Reichweitensteigerung beiträgt.
                              • K Offline
                                kilasat
                                @AlCalzone:
                                @kilasat:
                                Die Reichweite ist angeblich auf offenem Feld 100m, im Einbauzustand natürlich entsprechend weniger, aber einige Meter sind es schon. Wenn du mehrere Geräte hast, bauen diese ein Mesh-Netzwerk auf, sodass jedes Gerät zur Reichweitensteigerung beiträgt. `
                                Danke dir. Sehen tatsächlich recht klein aus. Wenn man diese hinter dem Schalter verbaut kann ich den Schalter weiterhin nutzen?
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Ja, das ist der Sinn davon. Meine Beleuchtung und Rolläden sind komplett analog bedienbar, aber eben zusätzlich per ioBroker.
                                    sound31
                                    Hallo Alex,
                                    Da musst du wohl das beste aus deiner Situation machen.
                                    Ich selber als Bastelfreund bin natürlich auch mit Homematic oder ESP sehr zufrieden,
                                    nur das würde ich niemandem ohne Kenntnisse empfehlen darum der Vorschlag KNX
                                    (Was heute auch nicht mehr so Teuer ist)
                                    Natürlich ist es möglich in den Klemmdosen diverse Geräte zu Verstecken aber wenn
                                    Möglich dann keine Funk.
                                    Grüße
                                    • StabilostickS Offline
                                      Stabilostick
                                      Frag ihn, ob er für 5€ pro Abzweigdose diese wieder entfernt und die Leitungen in den/die Sicherungskästen verlegt. Dort Aktoren verbauen. Kommt billiger als x Schalter in den Dosen.
                                      • TomTT Offline
                                        TomTT Offline
                                        TomT
                                        @kilasat:
                                        Der Elektriker sagt, dass die Leerrohre wohl zu klein sind um noch zusätzlich Kabel zu ziehen. Weil alles auf Abzweigdosen ausgelegt ist. Wird mir wohl leider auch Homematic Funk übrig bleiben. `
                                        Oh mein …. :shock:
                                        Baut man heute noch mit Abzweigdosen?
                                        Das ist (mit Verlaub gesagt) der größte Schrott, den es gibt. Wenn schon, dann nimmt man wenigstens an den Stellen wo Schalter hin sollen tiefe Abzweigdosen und verdrahtet von da direkt....
                                        Wenn du mal an so eine dose ran musst, dann ist deine Tapete kaputt. Noch nicht so schlimm? Was, wenn du Rauputz nimmst? Dann ist Essig mit dem unsichtbaren nachputzen....
                                        Nimm lieber JETZT was Geld in die Hand, sonst ärgerst du dich in Zukunft wohlmöglich schwarz!
                                        Ansonsten sind die dir schon gegebenen Ratschläge das beste, was du noch machen kannst.
                                        Direkt alles zum Verteilerschrank, dann hast du Ruhe für alle Zeit.
                                        Grüße
                                        Tom
                                        PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                                        if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
