  4. Meine Aquarium Schaltung
    5.8k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • U Offline
    U Offline
    UncleB
    Hallo Comnmunty,
    Bitte nicht hauen, dies ist mein erstes Blocky, und ich hatte zuvor nie mit iwas in diese Richtung zu tun.
    Kurz zu meinem Vorhaben, in meine Wohnung soll ein Aquarium, das blaue und weiße Licht würde ich gerne getrennt schalten.
    Die blauen LEDs sollen eine Stund vor den weißen geschalten werden, und 1 Std länger leuchten als die weißen.
    Habe dazu vor den LEDs jeweils einen Sonoff SV mit Tasmota verbaut und in ioBroker integriert, funktioniert schon mal.
    Nun gehts ans Blockly für die Zeitschaltung. Die will noch nicht so wirklich (Zeiten werden natürlich noch angepasst, sind jetzt nur zum Test so eingestellt)
    Kann sich das mal jemand ansehen, was hier noch falsch ist?
    Des weiteren würde ich die LEDs noch mit Alexa steuern, in 3 Schritten
    Alexa Aquarium blau ein -> nur blaue LEDs
    Alexa Aquarium weiß ein -> nur weiße LEDs
    Alexa Aquarium ein -> weiß & blau
    Das wäre allerdings dann erst der nächste Schritt, erstmal sollte die Zeitschaltuhr laufen, wäre nett wenn mir hier jemand unter die Arme greifen könnte
    • J Offline
      Jan1
      Ja das passt doch schon. Die Zeiten passen ja noch nicht, denn hier geht zuerst das weiße um 16:07 Uhr an und dann das blaue um 16:08 Uhr. Aus geht das dann um 16:10 Uhr. Also läuft schon mal groß wie geplant :D
      Mit Alexa ist das noch einfacher. Das machts über die Routine direkt in Alexa. Namen vergeben und zufügen was geschaltet werden soll. Eigentlich exakt so wie Du das schon geschrieben hast:
      Theoretisch kannst sogar das "ein" weglassen ;)
      • U Offline
        U Offline
        UncleB
        Naja aber es passiert nichts, also um 16:07 ging nix an :)
        • J Offline
          Jan1
          Stimmt Deine Zeit im IOBroker? Was stand um 16:07 im Log? Kanns die Power DPs manuell in den Objekten schalten?
          Mach doch mal ein Sreenshot von den DPs die geschaltet werden sollen. Denn eigentlich passt das so wie es ist.
          • U Offline
            U Offline
            UncleB
            Das komische im Log steht nicht viel, nur immer als ich das Script gestoppt und wieder gestartet nach dem ich die Zeit geändert habe
            javascript.1	2018-08-22 08:40:54.534	info	Stop script script.js.common.Zeitschaltuhr-Aquarium
            javascript.1	2018-08-22 08:38:48.216	info	Stop script script.js.common.Zeitschaltuhr-Aquarium
            javascript.1	2018-08-22 08:38:25.178	info	Stop script script.js.common.Zeitschaltuhr-Aquarium
            sonoff.0	2018-08-22 08:36:15.783	info	Client [sonoff_aq_weiss] connected with secret 1534919775782_4565
            sonoff.0	2018-08-22 08:36:15.775	info	Client [sonoff_aq_blau] connected with secret 1534919775774_782
            Die Zeit im ioBroker stimmt, war auch mein erster verdacht
            Und die SVs lassen sich auch wunderbar in den Objekten schalten
            Komische Sache
            • U Offline
              U Offline
              UncleB
              Nun habe ich den Fehler,
              Fast peinlich um den hier zu schreiben :D
              Also ich hab den JS Adapter 2 installiert, und im Blockly hatte ich die falsche instanz ausgewählt.
              Kann auch mit "Alexa Aquarium blau bzw weiß" getrennt die Lampen schalten (Auch wenn Sie meistens Radio versteht :o )
              Doch wie schalte ich beide Lampen gleichzeitig mit Alexa? Man kann nur ein Objekt wählen im Cloud Adapter. Wieder eine Blockly sache oder? Wie gesagt blutiger Anfänger..
              • J Offline
                Jan1
                Na da wäre ja wieder keiner drauf gekommen, das Du 2 JS Instanzen am Laufen hast :lol:
                Du sollst das nicht über die IOBroker Cloud machen (kann man, ist aber umständlich).
                Leg Dir direkt in der Alexa APP ne Routine an, die eben heißt "schalte Aquarium Beleuchtung an" und verpasse dieser Routine die 2 Schalter. Dann heißt der Befehl "Alexa, schalte Aquarium Beleuchtung an" und fertig. Das ganze dann noch für aus, weil das ne Routine ist, wird einfach abgearbeitet was da hinterlegt ist. Ist eigentlich selbsterklärend ;)
                • U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  Hey Jan,
                  Also die Routinen erstellen war echt einfach, aber ich habe mich zu früh gefreut,
                  Die Routinen heißen "Alexa Aquarium Licht an/aus"
                  Ich kann die beiden Routen auch Problemlos in der App ausführen.
                  Sobald ich das ganze mit der Sprache steuern will "Alexa schalte Aquarium Licht an" antwortet sie mit "Tut mir leid ich kann kein Gerät mit Aquarium Licht finden"
                  Hast du da ne Idee?
                  • J Offline
                    Jan1
                    Wie lautet der komplette Name der Routine? Das an und aus muss mit in den Namen rein, somit brauchst Du 2 Routinen. Manchmal ist die Tante auch nur etwas Begriffsstutzig, deshalb solltest erst mal 2 Routinen mit sehr einfachem Namen erstellen. Wenn das läuft, kannst Dich an den Wunschnamen ran tasten ;)
                    • U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      Naja einfacher gehts ja kaum,
                      1 Routine: "Alexa, Aquarium Licht aus"
                      2 Routine: "Alexa, Aquarium Lich ein"
                      "Alex," ist is ja schon vorgegeben, nur Aquarium Licht ein bzw aus habe ich hinzugefügt
                      • J Offline
                        Jan1
                        Ja funktioniert es jetzt oder nicht? Alexa hat eben ab und zu Problem komplexere Namen zu verstehen, deshalb mein Rat zum Testen sehr einfache Name für die Routinen zu vergeben. Beispiel wäre "Alexa, an" und "Alexa, aus". Wenn sie das versteht, werden auch die entsprechen der Routine hinterlegen Lampen richtig geschaltet.
                        • U Offline
                          U Offline
                          UncleB
                          Hey Jan,
                          Sorry für die späte Rückmeldung, bin momentan ziemlich eingespannt,
                          "Alexa, Aquarium ein" hat sie gefressen :)
                          Vielen Dank für deine Hilfe
                          Generell hab ich wohl immer zu kompliziert gedacht, habe zB in jedem Raum eine Yeelight, die ich eben gerne per Sprache vom Mond in den Sonnenmodus schalten würde, das ist ja über die Alexa Routinen auch um einiges einfacher..
                          Aber wo du schon hier bist, weißt du ob man das DS18B20 Thermometer an den Sonoff POW hängen kann? Würde gerne eine Temperatur und Strom Überwachung mit ioBroker umsetzen, nichts schlimmeres als ein Stromausfall in Sachen AQ
                          • J Offline
                            Jan1
                            ja der läuft auf alle Fälle mal am Basic und somit dürfte der auch am POW laufen.
                            An sonst frag mal Google nach "DS18B20 Tasmota POW"
                            • U Offline
                              U Offline
                              UncleB
                              Ich hab den DS18B20 einfach an einen Sonoff Basic angeschlossen, funktioniert auch wunderbar,
                              Jetzt würde ich mir nur grad einfach mit dem Alexa 2.0 Adapter gern die aktuelle Temperatur von Alexa vorlesen lassen.
                              Aber mein Blockly will noch nicht so wirklich, Alexa bleibt still..
                              Entdeckst du hier n Fehler?
                                schittl
                                Nur mal so als Info falls es Dich interessiert…
                                Schau mal hier, da habe ich es noch ein wenig weiter getrieben und mit mehreren Aquarien. Bis auf das der Arduino das Licht selbst steuert anhand Daten von ioBroker (Sonnenaufgang/Untergang,Mondphase) und die Temperatur sendet (MQTT), ist alles mittlerweile in iobroker eingebunden.
                                viewtopic.php?f=35&t=9733&hilit=Aquaguard
                                vg
                                Falk
                                HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  UncleB
                                  Sehr interessante Sache :)
                                  Ich kann blau und weiß getrennt mit nem Sonoff SV schalten, und jetzt würde ich eben noch gerne eine Temp. überwachung einbauen, bei über 27 Grad eine Telegramm Nachricht, aber aktuell häng ich noch bei Alexa, die will auch auch nach der Temp fragen können :)
                                  • Dr. BakteriusD Offline
                                    Dr. Bakterius
                                    Warum machst du das nicht über den Cloud-Adapter mit den Smart-Geräten? Ich frage so alle meine Temperaturen ab, nicht nur vom Aquarium. Einfach dann folgendes sagen: "Alexa, wie ist die Temperatur vom Aquarium?". Als Antwort kommt dann "Die Temperatur von Aquarium ist 26,2 Grad".
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      UncleB
                                      Ja das wäre mein Ziel, aber dazu brauch ich ja ein Script, oder woher soll Alexa die Temp wissen?
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        na aus einem DP den Du in der Cloud anlegst ;)
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          UncleB
                                          Okay, ich glaub ich muss noch viel lesen :)
