  4. Meine Aquarium Schaltung
    5.8k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • J Offline
    Jan1
    Na da wäre ja wieder keiner drauf gekommen, das Du 2 JS Instanzen am Laufen hast :lol:
    Du sollst das nicht über die IOBroker Cloud machen (kann man, ist aber umständlich).
    Leg Dir direkt in der Alexa APP ne Routine an, die eben heißt "schalte Aquarium Beleuchtung an" und verpasse dieser Routine die 2 Schalter. Dann heißt der Befehl "Alexa, schalte Aquarium Beleuchtung an" und fertig. Das ganze dann noch für aus, weil das ne Routine ist, wird einfach abgearbeitet was da hinterlegt ist. Ist eigentlich selbsterklärend ;)
    • U Offline
      U Offline
      UncleB
      Hey Jan,
      Also die Routinen erstellen war echt einfach, aber ich habe mich zu früh gefreut,
      Die Routinen heißen "Alexa Aquarium Licht an/aus"
      Ich kann die beiden Routen auch Problemlos in der App ausführen.
      Sobald ich das ganze mit der Sprache steuern will "Alexa schalte Aquarium Licht an" antwortet sie mit "Tut mir leid ich kann kein Gerät mit Aquarium Licht finden"
      Hast du da ne Idee?
      • J Offline
        Jan1
        Wie lautet der komplette Name der Routine? Das an und aus muss mit in den Namen rein, somit brauchst Du 2 Routinen. Manchmal ist die Tante auch nur etwas Begriffsstutzig, deshalb solltest erst mal 2 Routinen mit sehr einfachem Namen erstellen. Wenn das läuft, kannst Dich an den Wunschnamen ran tasten ;)
        • U Offline
          U Offline
          UncleB
          Naja einfacher gehts ja kaum,
          1 Routine: "Alexa, Aquarium Licht aus"
          2 Routine: "Alexa, Aquarium Lich ein"
          "Alex," ist is ja schon vorgegeben, nur Aquarium Licht ein bzw aus habe ich hinzugefügt
          • J Offline
            Jan1
            Ja funktioniert es jetzt oder nicht? Alexa hat eben ab und zu Problem komplexere Namen zu verstehen, deshalb mein Rat zum Testen sehr einfache Name für die Routinen zu vergeben. Beispiel wäre "Alexa, an" und "Alexa, aus". Wenn sie das versteht, werden auch die entsprechen der Routine hinterlegen Lampen richtig geschaltet.
            • U Offline
              U Offline
              UncleB
              Hey Jan,
              Sorry für die späte Rückmeldung, bin momentan ziemlich eingespannt,
              "Alexa, Aquarium ein" hat sie gefressen :)
              Vielen Dank für deine Hilfe
              Generell hab ich wohl immer zu kompliziert gedacht, habe zB in jedem Raum eine Yeelight, die ich eben gerne per Sprache vom Mond in den Sonnenmodus schalten würde, das ist ja über die Alexa Routinen auch um einiges einfacher..
              Aber wo du schon hier bist, weißt du ob man das DS18B20 Thermometer an den Sonoff POW hängen kann? Würde gerne eine Temperatur und Strom Überwachung mit ioBroker umsetzen, nichts schlimmeres als ein Stromausfall in Sachen AQ
              • J Offline
                Jan1
                ja der läuft auf alle Fälle mal am Basic und somit dürfte der auch am POW laufen.
                An sonst frag mal Google nach "DS18B20 Tasmota POW"
                • U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  Ich hab den DS18B20 einfach an einen Sonoff Basic angeschlossen, funktioniert auch wunderbar,
                  Jetzt würde ich mir nur grad einfach mit dem Alexa 2.0 Adapter gern die aktuelle Temperatur von Alexa vorlesen lassen.
                  Aber mein Blockly will noch nicht so wirklich, Alexa bleibt still..
                  Entdeckst du hier n Fehler?
                    schittl
                    Nur mal so als Info falls es Dich interessiert…
                    Schau mal hier, da habe ich es noch ein wenig weiter getrieben und mit mehreren Aquarien. Bis auf das der Arduino das Licht selbst steuert anhand Daten von ioBroker (Sonnenaufgang/Untergang,Mondphase) und die Temperatur sendet (MQTT), ist alles mittlerweile in iobroker eingebunden.
                    viewtopic.php?f=35&t=9733&hilit=Aquaguard
                    vg
                    Falk
                    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                    • U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      Sehr interessante Sache :)
                      Ich kann blau und weiß getrennt mit nem Sonoff SV schalten, und jetzt würde ich eben noch gerne eine Temp. überwachung einbauen, bei über 27 Grad eine Telegramm Nachricht, aber aktuell häng ich noch bei Alexa, die will auch auch nach der Temp fragen können :)
                      • Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        Warum machst du das nicht über den Cloud-Adapter mit den Smart-Geräten? Ich frage so alle meine Temperaturen ab, nicht nur vom Aquarium. Einfach dann folgendes sagen: "Alexa, wie ist die Temperatur vom Aquarium?". Als Antwort kommt dann "Die Temperatur von Aquarium ist 26,2 Grad".
                        • U Offline
                          U Offline
                          UncleB
                          Ja das wäre mein Ziel, aber dazu brauch ich ja ein Script, oder woher soll Alexa die Temp wissen?
                          • J Offline
                            Jan1
                            na aus einem DP den Du in der Cloud anlegst ;)
                            • U Offline
                              U Offline
                              UncleB
                              Okay, ich glaub ich muss noch viel lesen :)
                              • J Offline
                                Jan1
                                Ja aber genau das wurde hier vor kurzen irgendwo sogar beschrieben, wie der DP konfiguriert sein muss, wenn man den von Alex vorgelesen bekommen möchte ;)
                                  Dr. Bakterius
                                  @UncleB:
                                  Ja das wäre mein Ziel, aber dazu brauch ich ja ein Script, oder woher soll Alexa die Temp wissen? `
                                  Skript brauchst du dazu keines. Nur einen Account für die ioBroker-Cloud.
                                  Den Datenpunkt (bei mir einer vom MQTT-Adapter) wird etwa so konfiguriert:
                                  Und in der Cloud-Instanz dann bei den Smart-Geräten hinzufügen. Sieht etwa so aus:
                                  Danach Alexa nach Geräten suchen lassen. Wenn das Thermometer gefunden wurde, einfach so abfragen wie von mir oben beschrieben.
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    UncleB
                                    Okay, aber sieht im ersten moment nich komplizierter aus wie Schirmers Script in seinem Video :)
                                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                      Dr. Bakterius
                                      Nicht vom Code schrecken lassen!
                                      Das meiste ist vom Datenpunkt ohnehin schon vorgegeben. Es gibt aber ein paar Kleinigkeiten die man anpassen muss damit dieser als Thermometer richtig erkannt wird. Zum Beispiel: "write": false. Wenn ich hier 'true' habe, klappt es nicht. Also mein Beispiel nur als Vorlage betrachten um es zum Funktionieren zu bekommen. Ist halb so wild…
                                      Wenn das Gerät mit '°?' angezeigt wird, passt alles und man kann danach Alexa nach der Temperatur fragen.
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        UncleB
                                        Aber wie muss der Datenpunkt den aussehen? Den muss ich ja auch erst anlegen?..
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          Na so wie oben auf dem Bild mit viel Code ;)
